accès au bios impossible
accès au bios impossible - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2019 à 18:31:57
Je sollicite votre aide car je tourne en rond depuis deux jours pour accéder au bios de mon PC.
Cela m’est indispensable pour permettre le boot sur le ssd que je viens d’installer, au lieu du hdd sur lequel est actuellement installé windows.
Au démarrage l’écran d’accueil indique qu’il  faut taper echap pour accéder au bios, mais c’est inopérant.
Windows démarre immédiatement
Cela avait pourtant fonctionné correctement quand j’en ai eu besoin, il y a quelques années.
Il s’agit d’un PC HP p7-1060  (de 2011) avec windows 10 64 bits.
Carte mère : Pegatron 2AB6
Bios AMI 7.14 du 17/5/11 (impossible de trouver une mise à jour)
SMBIOS version 2.6
UEFI boot : oui
       Essais de résolution du problème :
-  échec avec toutes les touches F et suppr
-   vérification de la touche échap : fonctionne correctement
-   l’utilisation de récupération de windows 10  avec démarrage avancé> dépannage> options avancées  ne propose  pas de modifier l’UEFI  (pas d’icone visible )
 - tentatives de récupération CMOS :
         pile enlevée pendant une demi heure sans effet
        déplacement des cavaliers : récupération effective, mais aucune possibilité d’accès au menu du bios
Au total, je ne peux pas installer windows  sur le SSD (formaté et qui apparaît dans explorateur) faute de pouvoir définir l’ordre de boot.
Merci de me dire s’il y aurait d’autres manips à faire pour y parvenir.
Bien cordialement
Marsh Posté le 08-06-2019 à 18:40:37
Essaie d'enlever ton HDD
Marsh Posté le 08-06-2019 à 19:01:07
Le clavier est filaire ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 08-06-2019 à 19:54:44
bonjour
souvent les ports sata ont un ordre de boot naturel selon l’emplacement physique.
Sata port 0, sata port 1 etc on doit voir cela sur la doc.
En plus en mettant le ssd seul car de toute façon il faut qu'il soit seul pour l’installation, donc seul à la place du HDD il devrait rester prioritaire même en remettant ensuite le HDD
Il y a  que des bios, si un disque est déjà installé, mettrons automatiquement et ce quelque soit le port sata utilisé, le deuxième arrivé en second disque.
Message édité par chermositto le 08-06-2019 à 19:56:36
Marsh Posté le 09-06-2019 à 08:53:57
merci pour les trois réponses mais :
je souhaite faire la migration  à partir du hdd avec le logiciel samsung, donc hdd et sdd connectés en sata
je n'ai pas de doc concernant la carte mère et je n'en ai pas trouvé
le clavier est filaire et fonctionne correctement
Marsh Posté le 09-06-2019 à 09:59:22
Deux possibilités, soit tu n'appuies pas comme il faut sur ECHAP pour entrer dans le BIOS, soit la carte mère a un soucis.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 09-06-2019 à 10:05:15
Dans les paramètre de windows 10 va dans mise a jour et recuperation / recuperation / démarrage avancé (redémarré maintenant)
En théorie tu devrait pouvoir accès au bios.
Edit : a merde déjà essayer !!
Il faut que ton clavier soit sur un port USB 2.
Message édité par kentin5601 le 09-06-2019 à 10:09:18
| Asus TUF x570 / R7 5600x / 32GB DDR4 / AMD RX 6700xt |
Marsh Posté le 09-06-2019 à 10:47:44
clavier sur  usb2
Marsh Posté le 12-06-2019 à 18:10:18
Faire F10 au démarrage. C'est souvent cette touche là que HP utilisé pour l'accès au bios
