Accès impossible au Bios et panne de solutions - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2019 à 23:20:48
Tu as activé le fastboot qui te fait gagner 1/1000e de seconde et te fait perdre l'accès au Bios tellement ça démarre vite.
Un bon clear cmos devrait faire le job : retrait de la pile, cordon débranché, 30 min disons.
Marsh Posté le 25-05-2019 à 00:06:12
Vraies 30 min, en appuyant sur le bouton power 30 sec pour vider le courant résiduel.
Marsh Posté le 25-05-2019 à 00:35:58
Pile enlevée 30 min avec une quinzaine de secondes sur le bouton power.
Au redémarrage je retrouve ce bon vieux écran d’accueil windows..
La page d’accueil gigabyte ne veut toujours pas se montrer.
Sur le bureau, l'heure était en retard de 30 min ce qui est cohérent.
Je peux essayer de refaire l'opération en restant 30 sec sur le bouton power voir 1min mais je doute que cela change grand chose.
Cela peut il être dû à un driver quelconque non à jour?
Marsh Posté le 25-05-2019 à 00:44:31
vire ton ssd, le pc ne pourra pas lancer windows, tu finiras forcement par arriver au bios apres un message d'erreur "improper boot qqch"
Marsh Posté le 25-05-2019 à 00:45:24
Tu as peut-être un jumper quelque part pour le ClearCmos ?
Marsh Posté le 25-05-2019 à 00:55:21
Bien que ce ne soit apparemment pas conseillé j'ai flashé ma CM depuis l'utilitaire Gigabyte. La page est réapparue, je peux accéder au Bios.
En tout cas merci à vous de vous être penchés sur la question.
Ici j'ai peut être eu de la chance mais pourquoi le flashage via utilitaire constructeur a t il si mauvaise réputation sur le net ?
Marsh Posté le 25-05-2019 à 01:28:05
| dalgrim a écrit : Ici j'ai peut être eu de la chance mais pourquoi le flashage via utilitaire constructeur a t il si mauvaise réputation sur le net ? |
Parce que tu rajoute une couche logicielle qui peut provoquer un plantage, risque en plus donc, alors que directement du bios ....
Marsh Posté le 25-05-2019 à 01:33:54
on préconise de le faire via clé usb pcq bien souvent les logiciels des constructeurs de carte mère sont... un peu foireux on va dire
les bugs sont deja légion rien que pour les brols censés gérer la couleur d'un pauvre led, alors leur faire confiance pour quelque chose qui pourrait bricker une carte mère, heu... sans moi ![]()
Marsh Posté le 24-05-2019 à 22:33:40
Mon ordinateur fonctionne normalement, simplement je voudrais accéder au bios pour régler fréquence RAM, le flasher ou tout simplement me promener.
Mon problème est que malgrès quelques recherches je ne trouve pas de solution pour accéder à mon Bios.
Config :
GIGABYTE H370M D3H
i7-8700
MSI GeForce GTX 1070 ARMOR 8G
Corsair Vengeance LPX Series Low Profile 16 Go (2x 8 Go) DDR4 2666 MHz CL16
Samsung SSD 860 EVO, 500 Go
HDD Toshiba 1.5To
Corsair TX550M
- Presser touche "Suppr" au démarrage (Gigabyte)
--> Rien, j'arrive directement sur l'écran Windows
- Pour faire bonne mesure, test avec F1, F2, F10, le code postal de ma grand mère...
--> idem
- J'ai désactivé la démarrage rapide windows
--> Nada, même résultat
- J'ai redémarré le PC en passant par Démarrage avancé puis modifier paramètre UEFI (ou approchant)
--> Le PC ne redémarre pas, ou plutôt les ventilos tournent mais l'écran reste noir.
--> J’éteins le PC manuellement, le rallume, Écran windows habituel
La je me dis, on va faire un Clear CMOS, la CM reprendra ses paramètres par défaut. J’enlève la pile 1min, je la remet
--> Toujours rien, le PC reboot plusieurs fois puis j'arrive sur l'écran Windows habituel.
Lorsque j'ai monté ce PC, initialement l’écran Gigabyte s'affichait et m'offrait la possibilité de rentrer dans le Bios.
Pour gagner du temps au démarrage j'ai dû faire une petite manip pour passer automatiquement cette page mais je ne sais plus ce dont il s'agissait (sans doute via le bios de toute façon)
Quelqu'un aurait il une idée pour me débloquer ?
