Panne écran noir. Diagnostic. Alim. Upgrade. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2019 à 14:22:20
| tatice a écrit : En cherchant sur le net, je vois qu'il y a la possibilité pour que l'alim ait lâché. |
ça ne veut rien dire, elle peut fournir de quoi alimenter un ventilo et être défectueuse pour le reste, le coup du trombone ne sert qu'à la déclaré HS si rien ne se lance.
Il te faut donc tester avec une autre alim.
Marsh Posté le 22-05-2019 à 14:27:15
Effectivement, joli paté ![]()
1/ BIOS corrompu : je n’y crois pas, ca se produit plutôt lors d’une MaJ BIOS.
L’alim peut effectivement être en cause, si elle est « a moitié » morte : ca peu induire des instabilités (ce qui pourrait expliquer qu’avec le GPU ca ne tourne pas car plus de W demandé). Teste avec une autre alimentation pour être sur.
2/ Sur un vieux comparatif hardware.fr, j’ai trouvé le Athlon II X2 255 (un des plus gros), donné a 170W a la prise (donc avec tout les autre composants au repos, mais présent quand même et une perte du au rendement de l’alimentation), une 6200 doit consommé dans les 10W. A la louche, la config doit bien tirer dans les 160W en charge sur l’alim (comme le donne ton site)
3/
- Faire attention que le boitier soit a un format standard (vis de fixation comprise), ce qui n’est pas forcement le cas
- Perso, je changerais l’alim si tu repars sur du neuf
Marsh Posté le 22-05-2019 à 17:39:46
Merci pour vos réponses
| Pachparla a écrit : |
D'accord je comprends. Je vais regarder pour tester avec une autre alim.
| vladobar a écrit : Salut, |
Si j'ai un test à effectuer, ce serait bien d'essayer avec une autre alim...
Il va falloir que je ressorte mes tournevis et que je choisisse un prêteur d'alim
Pour le format du boîtier, je ne sais pas s'il est standard. Je peux juste te dire que c'est un boîtier HP, comme sur cette photo : https://www.fnac.com/HP-Pavilion-Sl [...] 734320/w-4
Pour vérifier s'il est standard, il faut vérifier quoi en particulier, les dimensions internes l x L x H ? l'écartement des vis de fixation ? J'ai pas trouvé beaucoup d'infos sur le sujet.
Pour l'alim, j'ai envie de voir si l'ancienne fonctionne. Après c'est sûr qu'il faudrait tester pour voir si elle a des instabilités comme tu disais. Si elle est défectueuse, ça pourrait éventuellement endommager la CM ou les composants ?
Marsh Posté le 23-05-2019 à 15:54:28
Effectivement emplacement des vis et taille de la carte mere : https://fr.wikipedia.org/wiki/Advan [...] y_Extended
Pour l'alim, meme si elle n'est pas en cause, je ne la remonterait pas sur une nouvelle config : elle a 10 ans et n'etait deja pas de top qualité a l'époque.
Marsh Posté le 25-05-2019 à 09:06:14
D'ac, merci pour l'info
Je pense que je vais acheter une nouvelle alim au format TFX, un de ces modèles-là : lien. Probablement le modèle be quiet! TFX Power 2 300W.
Je vous tiens au courant dès qu'il y a du nouveau ! ![]()
Marsh Posté le 25-05-2019 à 10:07:49
Ca bien l'air d'etre du format TFX ds ta machine.
J'ai regardé sur le net et a priori rien d'exotique au niveau des connecteurs, elle prend bien du 12v via cable ATX + 1 connecteur 4 pins.
Donc la Bequiet ca ira
Marsh Posté le 26-05-2019 à 14:10:55
Merci d'avoir regardé, c'est toujours mieux d'avoir la confirm'
Marsh Posté le 08-06-2019 à 11:19:29
Bon finalement j'ai commandé et reçu la nouvelle alim'.
J'ai opté pour la FSP FSP300-60GHT 80PLUS Bronze chez Darty pour 49 € tout compris.
Elle avait les mêmes dimensions que mon ancienne au millimètre près, ce qui n'est pas du luxe. Les autres faisaient 1cm de plus en hauteur ou en longueur.
Sinon j'ai vu que le fabricant Forton est connu et sérieux.
Ils s'occupent même de fabriquer des alims pour des marques comme Seasonic.
Verdict après installation : l'ordi ne redémarre pas, les ventilos tournent, mais aucun bip de la CM.
J'ai fait les tests en branchant l'écran sur le VGA de la CM puis sur la CG. A ce stade, je me dis que c'est la CM ou le proc qui foire.
Je pense donc investir dans
- une nouvelle CM format micro-ATX : MSI B450M PRO-M2 par exemple ~80 €,
- un processeur ryzen 3 2200 G (avec puce graphique) ~85€,
- et des barrettes de ram ~25 €.
- peut-être aussi un SSD crucial en SATA ou en M2.
Si éventuellement vous avez des idées de config plus intéressantes pour ~200 €,
ou des conseils pour acheter ses composants moins chers, je suis preneur !
Pour ceux que ça intéresse, j'ai pris les dimensions internes de mon boîtier HP Slimline avec les écarts entre les vis de fixation.
Voici la photo et un schéma avec les dimensions.
J'ai l'impression que le boîtier possède tous les emplacements de fixation nécessaires au micro-ATX,
mais que les CM d'un même format n'utilisent pas nécessairement tous ces emplacements. Quelqu'un pour confirmer cette impression ?
Merci à vous,
Tat's
Marsh Posté le 08-06-2019 à 18:16:50
| tatice a écrit : Ils s'occupent même de fabriquer des alims pour des marques comme Seasonic. |
Heu non, ce sont deux marque différentes (les deux fabricants réputé), ils fabriquent certains modèles pour Antec, be quiet, EVGA ....
Marsh Posté le 08-06-2019 à 22:54:54
Autant pour moi, j'aurais du vérifier
Marsh Posté le 22-05-2019 à 13:55:57
J'aurais besoin de vos avis sur 3 points.
J'ai séparé le message en 3 parties. Comme il est assez long, vous pourrez répondre à l'un ou plusieurs de ces points.
Un PC de chez moi est tombé en panne il y a un peu plus d'un mois.
Ecran noir, aucun bip, les diodes du clavier ou de la souris ne fonctionnent pas.
1/ J'ai essayé d'opérer le "diagnostic" comme suit :
L'écran, le clavier et la souris marchent séparément sur un autre PC.
Récupération des données sans souci du DD sur un autre PC.
Les causes potentielles de la panne restent assez nombreuses...
J'incrimine la CM, comme je n'entends pas le bipeur, et que le clavier et la souris ne s'allument pas.
A noter néanmoins que les ventilateurs tournent.
J'ouvre le PC, pas de condensateur explosé, je débranche et rebranche la plupart des composants. Le problème au démarrage persiste.
Je change la pile du BIOS pour en mettre une neuve, pas plus de succès.
Je retire la carte graphique (CG) et je branche l'écran sur la prise VGA de la CM, au lieu de la prise DVI de la CG.
Magique, voilà que le PC redémarre en mode sans échec.
Content de cela, je le redémarre pour sortir du mode sans échec, mais écran noir, plus aucune réponse si ce n'est, le bruit des ventilos.
Mais comme les ventilateurs fonctionnent et que le panneau frontal du boîtier s'allume, j'en doute..
Je fais le test pour shunter l'alim avec un trombone avec succès.
A ce niveau, j'incrimine que le micro logiciel BIOS soit corrompu. Je fais divers recherches/tests... Pas de succès de ce côté-là non plus.
Questions : la méthode de diagnostic/dépannage vous paraît-elle bonne ? il y a-t-il d'autres tests que j'aurais pu effectuer ?
Quel est votre diagnostic ? Est-ce la CM ? Est-ce la CG ?
2/ Mon PC est en panne, et il a, ce que l'on considère, un âge canonique dans le milieu ! En gros, dix ans ou plus.
Je me pose la questions de savoir si l'alimentation du PC n'a pas simplement vieillie,
et ne délivre donc plus la puissance à mes composants comme elle le faisait auparavant.
Plusieurs questions ici, :
Identifier la puissance de mon alim ?
En lisant l'étiquette de l'alim, je pense qu'elle doit avoir une puissance nominale de 220W,
car c'est écrit MAX OUTPUT POWER 220W. Je poste la photo :
https://i.imgur.com/CirCI7s.jpg
Connaître la consommation de mes composants ?
Mon PC est un HP Slimline s5214fr avec une CM M2N68-LA (Narra6).
Avec ces infos, j'ai utilisé le configurateur de BeQuiet! pour les alims : Lien
Je sais que j'ai un AMD Althlon II X2, mais impossible de savoir précisément lequel, à moins de le démonter... A défaut j'ai opté pour l'AMD Athlon II X2 240.
Pour la CG, j'ai choisi la Nvidia GeForce 6200 comme le configurateur ne proposait pas la 6150.
Voilà donc les paramètres que j'ai rentré :
Et les résultats obtenus:
Je ne suis pas sûr de l'interprétation des résultats.
Théoriquement, la configuration consommerait donc seulement 154W ? Ça me paraît peu...
Est-ce que vous pouvez confirmer mon raisonnement ?
3/ Etant donné l'âge du PC, 10 ans ou plus.
Il serait bête de s'acharner à sauver une ruine. Cela dit, tout n'est pas nécessairement à jeter...
Le DD est un Barracuda 3.5' SATA 3 de 500 Go.
Le lecteur DVD fonctionne toujours et reste utile.
J'aime bien le boîtier : noir brillant, fin, élégant, peu encombrant.
Plusieurs questions donc :
- Admettons que je veuille garder mon ancien boîtier pour une nouvelle config. Quels points dois-je surveiller ?
Il faut surveiller le format de la carte mère, et rester donc sur un format micro ATX. D'autres idées ?
- Est-il intéressant de garder l'ancienne alim ?
En sachant qu'elle est vieille (je sais pas si c'est vraiment un défaut) ? Après, cela dépendra aussi de la nouvelle config...
- Des idées pour une carte mère ? Des idées de CPU ? Serait-il intéressant d'acheter seulement un bon CPU avec puce graphique, ou alors un combo CPU+GPU ?
L'utilisation n'est pas pour du gaming, de la 3D ou de l'encodage,
mais ce serait plus un PC de bureau performant qui exécute rapidement des tâches basiques : internet, lecture vidéos/films, téléchargement, bureautique.
L'idée de budget serait de construire un PC aux alentours de +/-300 € en économisant sur les éléments que je garde (le boîtier d'ordinateur, le DD, le lecteur DVD et éventuellement l'alim).
Je vous remercie par avance pour vos avis/éclairages sur les questions que j'ai mis en gras.
Tat's
