beep sans afficahge bios ni chargement disque - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2019 à 14:22:25
un peu de news.
j'ai enlevé la carte graphique et l'ai nettoyée/dépoussiérée.
après l'avoir remise, toujours pareil, le même 1er beep normal puis 4à5 seconde après j'ai un autre beep.
mais toujours pas d'écran ou bios affiché, les disques sont bien en marche (j'entends le parkage des têtesau débutet à la fin), le ventirad tourne, le rj45 aussi, le DVD fonctionne...
bizarre...
j'ai pris rdv pour acheter une carte graphique d'occassion pour tester autre chose que la mienne, j'espère que ces 20€ me donneront la cause du problème (la mienne HS...).
Tiens je vais faire un autre test, je vais enlever la CV et allumer pour voir si ça fait le même problème et les mêmes beep !
à toute....
Marsh Posté le 20-05-2019 à 14:57:15
En première intention et sans certitude, pour ce genre de symptômes j'aurais tendance à soupçonner une CM morte…
Surtout si celle-ci a 10 ans, j'ai déjà vu plusieurs CM qui avaient la moitié de cet âge et qui étaient foutues.
Marsh Posté le 20-05-2019 à 15:16:07
Salut le x58 c'est beau mais c'est vieu
Sinon c'est quoi ton alimentation ?
Marsh Posté le 20-05-2019 à 21:03:18
| zerist a écrit : Salut, |
si la CM était morte, elle s’allumerait pas ?
Marsh Posté le 20-05-2019 à 21:05:12
| orion a écrit : Salut le x58 c'est beau mais c'est vieu |
thermaltake evo blue
Mais elle marche bien puisque tout s'allume, sauf l'écran.... et le lancement de l'OS...
Marsh Posté le 20-05-2019 à 21:05:55
fait un cmos (reset du bios)
Marsh Posté le 20-05-2019 à 08:22:04
bonjour,
Ce matin j'allume mon ordinateur fixe, il beep (simple beep normal), mais pas d'affichage, et pas de chargement de disque., le ventilo s'allume normalement puis reste à sa vitesse de calme (c-a-d sans excès et régulé).
Ma CM vieille est une ASUS P6T, j'en ai eu des soucis avec depuis 10ans mais pas celui-là, donc je comprends pas.
La led du moniteur semble faire allumage, éteinte, allumage, comme si on branchait une source puis débrancher puis rebrancher alors que le PC ne fait pas de reboot (ça ne rebeep pas et le ventilo ne fait pas de différentes vitesses).
comment savoir si le problème vient de la carte mère ou de la carte graphique ou de l'écran ?
Dans la mesure où le beep n'est pas alertant et normal, est-ce que je me sortis les idées que le problème viennent d'un disque, du cp ou de la CM ?
merci de votre aide.
