Mon disque dur externe NEUF 4To est en Fat 32 comment c'est possible? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2019 à 13:57:01
| Citation : Comment c'est possible?   |
je sais pas, il me semblait que c'était maxi 2To/partition
| Citation : Ensuite je dois le formater comment pour être sûr de pas avoir d'ennuis?   |
aucune idée, mais Vista 32 bits en 2019, a moins d'avoir une raison très particuliere, il serait temps de passer au moins a seven 64 bits (pour pas pousser trop win 10)
Marsh Posté le 17-05-2019 à 14:00:24
Pourquoi pas, ainsi il reste compatible avec tous les produits qui permettent d'utiliser de tel disque.
Les partitions de 2To c'est pour le MBR et gpt au-dessus.
https://lecrabeinfo.net/les-tables- [...] t-gpt.html
Marsh Posté le 17-05-2019 à 14:12:07
| whyldman a écrit : ...Comment c'est possible ? (pour commencer)...  |
Bonjour, la limitation théorique en fat 32 est 16To, par contre Vista ne sait pas faire normalement.
Pour formater en une seule partition de 4 To il faut convertir ton disque en gpt (si c'est possible avec ton ordi?) avant formatage, si tu es en mbr c'est 2To maxi (certainement la cause de la perte de ton DD de 3To).
Marsh Posté le 17-05-2019 à 15:31:58
+1
Pour le système de partition:
En MBR, c'est 2To au total et les 2To ne peuvent être partagés qu'en 4 partitions max.
En GPT, le max théorique est de 8Zo répartis sur 128 partitions max.
Pour le système de fichier:
En Fat32, on est limité à 16To par partition sur un disque avec des secteurs de 4ko. Les fichiers sont également limités à 4Go max.
En NTFS, on est limité à 256To par partition avant win10 1709 et à 16To par fichier.
Marsh Posté le 17-05-2019 à 15:40:17
| whyldman a écrit :    |
Par contre, aucun Windows n'en est capable (pas de soucis pour monter un volume par contre). Microsoft bloque intentionnellement le formatage FAT32 à 32Go (cluster de 16kb)
https://support.microsoft.com/en-gb [...] -and-exfat
Il faut utiliser des softs tiers pour passer cette limite (pour par exemple... utiliser un gros DD pour sa Wii
 * tousse *): Wii backup manager, ou Minitool Free font ça
Marsh Posté le 17-05-2019 à 13:48:26
J'ai acheté un DD externe Intenso 4To (en plus je tourne encore encore sous Vista 32 bits ... pas taper), je le branche tout se passe bien sauf qu'au premier transfert dessus ça marche pas....
Là évidemment je m'inquiète.
J'ai oublié ce que disait le message d'erreur, mais me rappelle que le premier truc que ça m'a poussé à faire c'est de faire un clic droit/info, et là......... j'en ai pas cru mes yeux.
Un DD de 4To en FAT 32 sur TOUTE SA CAPACITE, donc oui en UNE SEULE PARTITION
Je dis ça car j'avais formaté un DD de 3To en NTFS sur une seule partition, le tout dans un boitier externe acheté séparément, et peu après le disque a merdé, passé en RAW partition perdue, etc...bref.
Je suis pas un spécialiste mais en gros par intuition, sur un autre DD identique et dans le même boitier, j'ai fais 2 partitions (une de 100Mo non formatée + une du reste en NTFS) et là jamais eu de souci,
y compris en branchant sur de l'OS en 32 bits.
Vous allez me dire " bah fais pareil", oui mais comme déjà dis j'ai fais ça comme ça au pifomètre, je sais même pas si c'est vraiment utile et si oui pourquoi.
Donc là j'aimerais faire ça vraiment bien en sachant ce que je fais et donc pourquoi.
Merci d'avance
