Disque dur s'éteint puis se rallume seul - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2019 à 16:54:49
je précise que je ne sais pas s'il s'agit du dd ou du ssd, même si je tablerai sur le ssd
Marsh Posté le 12-05-2019 à 16:55:38
A ce stade vérifier la connectuque d'alim sata, en changer etc.
Tu peux nous faire un screen complet du crystaldiskinfo ? Il y a des paramètres type CRC, erreur d'interface etc.
Edit : un hdd qui s'éteint ça se repère au bruit tout de même. Si ça se trouve tes freezes n'ont rien à voir avec ça. Ça peut être un pilote de souris exotique ou tout autre chose
Marsh Posté le 12-05-2019 à 17:06:03
| zonka a écrit : A ce stade vérifier la connectuque d'alim sata, en changer etc. |
Voici les screens :
Justement, le disque fait un bruit de démarrage
Marsh Posté le 12-05-2019 à 17:27:00
Les SMART sont OK.
Essaie de changer de câble d'alim SATA.
Marsh Posté le 12-05-2019 à 17:32:00
| zonka a écrit : Les SMART sont OK. |
Il peut s'agir d'un problème de connexion ?
Marsh Posté le 12-05-2019 à 17:40:07
S'il y a un faux contact au niveau de la prise d'alimentation, oui, bien sûr.
Marsh Posté le 12-05-2019 à 17:42:38
Peut-être que c'est Windows aussi qui le passe en veille sans raison..Ce paramètre peut se désactiver dans les options avancées des paramètres d'alimentation...Pas certain que ce soit ça mais c'est une piste à tester ![]()
Marsh Posté le 12-05-2019 à 17:45:19
| zonka a écrit : S'il y a un faux contact au niveau de la prise d'alimentation, oui, bien sûr. |
d'accord merci, je vais voir avec le sav de toutes façons.
Marsh Posté le 12-05-2019 à 17:45:56
| Sachifus a écrit : Peut-être que c'est Windows aussi qui le passe en veille sans raison..Ce paramètre peut se désactiver dans les options avancées des paramètres d'alimentation...Pas certain que ce soit ça mais c'est une piste à tester |
J'ai déjà vérifié et modifié les paramètres et ce n'est pas ça, mais merci quand même
Marsh Posté le 12-05-2019 à 17:48:12
Ah mais...attends....c'est un portable
Sur un portable vu les connecteurs c'est très peu probable que ce soit ça.
Retour à la case départ
Marsh Posté le 12-05-2019 à 17:57:54
| zonka a écrit : Ah mais...attends....c'est un portable |
ah mince
c'est compliqué de savoir, j'ai fait beaucoup de recherches et je n'ai trouvé aucune solution qui marche, ni même la raison possible de ce problème
Marsh Posté le 12-05-2019 à 18:19:09
Dans l'hypothèse d'une mise en veille software intempestive malgré le paramétrage, essaie ce bon vieux truc pour voir :
https://archive.codeplex.com/?p=keepalivehd
Marsh Posté le 12-05-2019 à 20:26:16
| zonka a écrit : Dans l'hypothèse d'une mise en veille software intempestive malgré le paramétrage, essaie ce bon vieux truc pour voir : |
ça marche, je vais regarder, merci bien
Marsh Posté le 12-05-2019 à 22:38:57
quelqu'un sait s'il y a plus de chances que ce soit un problème hardware ou software ?
Marsh Posté le 14-05-2019 à 01:35:32
je ne comprends pas trop le principe, ni le fonctionnement.. Pourrais tu m'expliquer rapidemment stp ? merci !
Je crois que j'ai compris : ce programme enregistre un texte dans le dd régulièrement pour l'empêcher de se mettre en veille, c'est bien ça ?
Marsh Posté le 14-05-2019 à 10:35:32
| Mrgrard a écrit : |
C'est bien ça
Je l'utilise depuis quelques années sur un WD Green avec leur parckage automatique de merde qui me plante les vidéos sur Kodi
Marsh Posté le 14-05-2019 à 12:47:47
| Kingus 4300 a écrit : |
J'ai l'impression que depuis que j'utilise le programme je n'ai plus le problème. A voir dans la durée, merci beaucoup en tout cas ! Il doit s'agir donc d'un problème logiciel, est-ce que tu saurais comment je pourrais identifier et régler le problème du coup ? Sachant que j'ai déjà regardé les paramètres de mise en veille
Marsh Posté le 14-05-2019 à 14:01:33
| hunter_killer a écrit : étrangement, le c: a moins d'heure de fonctionnement que le d: ..... essaye de debrancher le disque dur, et si y'a plus ton probleme, c'est que c'est bien le disque dur |
Je peux rien débrancher, c'est un pc portable..
Ce n'est pas normal qu'il n'ait pas la même durée de fonctionnement ? ça correspond à quoi ?
Marsh Posté le 14-05-2019 à 14:25:33
| hunter_killer a écrit : étrangement, le c: a moins d'heure de fonctionnement que le d: ..... |
Il y a énormément de SSD Crucial où le firmware est foireux et affiche n'importe quoi pour les heures ( réalité divisé par 10 ou 20 ). Crucial aimant beaucoup Micron, ça m'étonnerait pas que ça soit pareil.
Marsh Posté le 12-05-2019 à 16:51:52
Bonjour à tous. Je possède un pc acer Nitro 5 Spin sous windows 10, gtx 1050, Core i5 8, un dd de 1to + 1 ssd de 250go. Il se trouve que ça fait un moment que j'ai un problème qui vient du disque dur je suppose. En gros, il a l'air de s'éteindre puis se rallume tout seul, aléatoirement. C'est pénible car quand il se rallume, le pc lag pendant deux ou trois secondes, et comme ça arrive souvent, je commence à en avoir marre. Le PC a un peu plus d'un an. Je crois qu'il fait ça depuis plusieurs mois, mais j'ai l'impression qu'il le fait plus qu'avant depuis un certain temps. J'ai déjà vérifié l'état des disques qui sont corrects (crystaldisk), et j'ai désactivé les paramètres d'alimentation. Je n'arrive pas à savoir d'où vient le problème. Si qqun peut m'aider ce serait vraiment gentil. Merci beaucoup !
