Redémarrage du pc impossible - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2019 à 10:06:31
Le problème est présent depuis le début ?
Quelle est la version du BIOS ?
Le SSD est-il en premier dans la séquence de boot ?
Marsh Posté le 12-05-2019 à 07:10:27
non le problème est assez récent.
Version du bios : 2803
Oui il est le premier.
Marsh Posté le 12-05-2019 à 09:46:26
Tu as une autre alim à portée de main ?
Marsh Posté le 12-05-2019 à 20:38:12
Oui j'ai oublié de le dire, j'ai testé avec une autre alim mais ça ne marche toujours pas
Marsh Posté le 12-05-2019 à 20:56:43
salut
j'ai eu le même problème un jour
dans mon cas ce fut a force d'installer plein de merde sous windows ...
j'ai fait un gros ménage et depuis nickel ..
pour vérifier tu peux prendre un autre disque dur avec une installation de windows le mettre dans ta machine et voir si le pc coupe bien ..
si oui c'est pas un probleme de materiel mais bien d'os ...
Marsh Posté le 12-05-2019 à 21:36:04
Bonsoir robin42800
J'ai bien peur que ça soit un problème matériel. Parce que j'ai refait Windows juste hier espérant que ça règle le problème mais en vain. je dois peut être essayé avec un autre disque dur.
Marsh Posté le 13-05-2019 à 19:16:02
ta fait un Clear Cmos ? essaye tjrs
Marsh Posté le 11-05-2019 à 00:14:02
Bonsoir tout le monde,
Donc voici mon problème : Le pc fonctionne correctement sans aucun problème, le truc c'est que lorsque je veux le redémarrer, au moment du démarrage le pc reste planté sur un écran noir avec un petit trait blanc en haut à gauche. pour y remédier je dois l’éteindre et éteindre aussi l'alim pendant quelques secondes et démarrer, là ça fonctionne. Si j'éteins aussi le pc normalement et essaye de le démarrer même problème. Donc je dois impérativement éteindre l'alim pendant quelques secondes à chaque fois que le pc est éteint. Je comprends rien du tout.
J'ai essayé d'enlever la batterie cmos, j'ai démarré avec un seule barrette de ram, j'ai tout débrancher et rebrancher mais rien.
config : CPU: i7 4770, CM: Asus z97-p, ram 8GBx2 hyperx fury 1866 mhz, CG : asus strix 1070, ssd 1tb 840 evo, alim Zalman 750w je pense.
Merci à vous.
