Ryzen 5 2600x surchauffe a 80° au démarage - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2019 à 00:17:32
Le montage est pas bon il faut les 4 fixations,donc normal que tu te retrouve a 80°C.
Marsh Posté le 20-08-2019 à 00:20:03
je vais mettre les 2 autres fixation, le processeur peut casser en forçant trop?
Marsh Posté le 20-08-2019 à 00:24:51
Tu 'casseras' plus facilement le processeur en le faisant tourner à 100 degrés avec un rad monté avec les pieds sur 2 fixations qu'en prenant le temps de te poser et monter ledit rad comme d'autres y arrivent normalement
Marsh Posté le 20-08-2019 à 00:28:37
oui je comprend mais c'est que sa m'a étonné que ce soit si difficile à monter le rad du processeur
Marsh Posté le 20-08-2019 à 00:46:53
Regarde bien la notice, j'en ai monté récemment et ça se fixe facilement sans forcer...
Enlève le et remonte le car si tu es obligé d'insister pr le fixer, il y a un soucis
Bonne chance
Marsh Posté le 20-08-2019 à 02:51:34
Merci après quelques heures de montage/démontage et réglage, j'ai réussit à fixer le rad et la température reste à 40°.
Merci à tous pour votre aide.
Marsh Posté le 20-08-2019 à 00:08:22
Je viens d'acheté un ryzen 5 2600x, une cm msi b450 gaming plus et 2 barrette de ram hyper x 8go 2666mhz pour upgrade mon pc. Mais une fois le montage terminé, je démarre le pc et le bios se lance. Le bios m'indique que le processeur est a 80° en quelques secondes. Je sais pas si sa viens de la mais quand j'ai voulu installer le ventirad fournie avec le ryzen, j'ai forcée pour le mettre et je n'ai mis que 2 vis (ce sont des vis avec ressort) sur 4 pour le soutenir. Les 2 autre vis était compliqué à mettre et j'ai eu peur de casser le processeur.
merci d'avance
Message édité par romain637 le 20-08-2019 à 00:14:19
