Pas de signal depuis changement de processeur Ryzen 5 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2020 à 20:45:25
Dernier BIOS = 7A33v5JQ ?
350w c'est un peu léger avec un gros CPU comme ça même si la carte graphique est 'légère' par ailleurs.
Marsh Posté le 02-04-2020 à 20:46:33
Retente le clear CMOS et ensuite allume l'ordi mais cette fois-ci avec une seule barrette de RAM, pas de disque dur, pas de lecteur optique, rien de brancher sur aucun port mis à part clavier et souris bref le strict minimum.
@zonka : ça bouffe entre 80 et 100w un 3600x et une gtx 1050, c'est 75w par le bus pci-e donc avec 350w il est méga large.
Marsh Posté le 02-04-2020 à 23:14:06
En faisant un clear CMOS avec une barrette de ram ça fonctionne. Merci !
Par contre après quand j'ai mis la seconde ram ça ne fonctionne pas. Y a t il une manip à faire avant ?
Merci encore.
Marsh Posté le 02-04-2020 à 23:17:48
Chez moi un 2700x @ stock, un SSD et une GT 710 ça consomme plus de 200W à la prise, avec tous les boosts et tensions appliquées en auto à 1.45v....
Les données constructeur c'est bien, un wattmetre, c'est mieux.
Marsh Posté le 03-04-2020 à 10:31:15
C'est une ancienne alim, je comptais de toute manière investir dans une nouvelle plus puissante. Est ce que ça expliquerais mon problème ?
Marsh Posté le 02-04-2020 à 20:29:53
Salut a tous. j'ai reçu hier mon nouveau processeur Ryzen 5 3600. J'ai remplacé l'ancien que j'avais et depuis mon écran de detecte aucun signal.
Ma config:
- MSI x370 gaming plus comme CM
- 2*4 g ddr4
- amd ryzen 5 3600x
- geforce GTX 1050
- alim de 350w
J'ai effectué la maj du bios et tenté un cles cmos mais sans succès.
Auriez-vous des idées de pistes qui pourrait m'aider à résoudre ce soucis?
Je vous remercie
