Ryzen 3900x & CM x470 > Impossible de mettre en veille et VCore élevé - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2020 à 22:52:34
Même problème avec une gigabyte x570, la veille ne fonctionne pas en automatique, j'ai fait plein de test, rien à faire.
Personne n'a de solution ?
Marsh Posté le 02-04-2020 à 08:47:15
bonjour le mode veille donc vous parlez sa sert a quoi ? stabilisé quelque choses des temperature ?
merci d'avance
Marsh Posté le 02-04-2020 à 11:34:48
Ah oui réinstaller windows 10, c'est un peu brutal !
La mise en veille forcée fonctionne mais le pc se rallume au bout de quelques minutes ! Je dois avoir un service qui fout la merde, avais tu installer ryzen master ?
Marsh Posté le 02-04-2020 à 13:10:52
J'ai trouvé l'origine, c'est le réseau, si je débranche le cable ethernet, plus de soucis de mise en veille, sinon ça revient au bout d'une minute, plus qu'à trouver comment désactiver ça.
Marsh Posté le 02-04-2020 à 13:53:40
Peut etre le wake on lan? A desactiver, voir si ca résout le problème
J'ai le mm souci depuis tres longtemps, mes machines ne se mettent pas en veille, ms j'ai lâché l'affaire
Marsh Posté le 02-04-2020 à 14:07:48
Dit moi tu peux me montrer ton Vcore d'origine s'il te plait en photo j'ai le même proco 3900x je peux t'aider niveau température
Normalement il doit etre a 1.45 ou 1.47 voila
Marsh Posté le 03-04-2020 à 15:00:01
Bonjour, j'ai résolu le problème de mise en veille, mais j'ai un autre problème, au retour de la veille, le pc plante, le ventilo du cpu tourne à 100%, et plus d'affichage, redémarrage obligatoire. Problème aléatoire.
Vous avez déjà eu ce genre de problème ?
Sinon pour tout le reste c'est très stable
Marsh Posté le 27-03-2020 à 20:13:38
Hello !
J'ai passé le cap et acheté une nouvelle config flambant neuve sur base de 3900x et d'une MSI x470
Au niveau des performances c'est bien, en phase avec ce que je pouvais en attendre en revanche il y a vraiment des choses tricky que je n'arrive pas à piger.
1) La fonctionnement en idle est assez space, car les core ne se mettent pas en veille ou très peu. La conséquence c'est un Vcore qui oscille entre 1,3v et 1,45v et une température à 45° (avec un AiO 240) quand rien ne tourne.
2) Deuxième effet kiss cool, c'est que la config ne se met jamais en veille... J'ai matté les options W10 sur l'alimentation. Pour le moment je suis en Ryzen balanced avec la dernière version du chpiset. Donc rien d'anormal à première vue ...
Si quelqu'un a déjà été confronté à ces problèmes de ryzen-noob je lui serais reconnaissant pour ses lumières
Feed-Back
