CM Défaillante / Z170-A [RESOLU] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-03-2020 à 13:02:41
quand tu dis ecran noir tu veux dire qu'il restait allumer (l'ecran)?
tu as encore ce bleme depuis que tu as maj w10?
pour les clic souris je pencherai sur un conflic de xHDI (je sais plus), c un parametre du BIOS (le fait de deco reco la souris sur un autre port reinstalle le pilote)
pour le port sata huh tu as deja teste un hdd qui fonctionne d'habitude dessus?
tu as bien passer un coup de DDU ou de l'app de nvidia pour desinstalle le driver (au cas ou tu as reteste ta 980ti apres reinstalle w10) refait le tout sinon pour amd et nvidia... mais bon la rx5700 ayant encore certain bleme surtout en dx 12 des machin du style, ton freeze+crash a de grande chance d'etre un crash du driver amd, essaye de retirer le overlay de amd pour le moment dans le driver exemple, et si tu reinstalle le tout hesite pas a prendre les driver beta genre 20.3.1 https://www.amd.com/fr/support/grap [...] rx-vega-56
Marsh Posté le 02-04-2020 à 16:51:02
Hello, désolé d'avoir pris autant de temps à répondre !
Oui l'écran reste allumé.
Le problème c'est que ça peut arriver à d'autres périphériques en USB et sur d'autres ports. Ca peut être la souris, ma carte son externe, mon micro etc ... Et je ne change pas de port, juste unplug et rebrancher dans le même port suffit.
Comme j'ai déjà dis : J'ai essayé avec d'autres câbles, d'autres HDD/SSD c'est bien le port qui ne fonctionne pas.
Yup, j'ai tout clean quand je suis passé chez AMD. Je n'ai pas d'overlay, même celle d'AMD est désactivée et j'utilise pas DX12 qui est trop buggé à mon goût pour le moment ![]()
Marsh Posté le 02-04-2020 à 22:26:33
salut
tu a changé de config du coup ?
je serai intéressé par ta cm hs a petit prix
mp moi si cela t'interesse
ca se fera à la fin du confinement forcement![]()
Marsh Posté le 02-04-2020 à 22:37:36
| _marco027 a écrit : |
tu t'es déjà fait recadrer une fois cette semaine il me semble pour la meme chose
le achat vente est fermé, tu comprends pas trop le truc ?
si la modo reviens tu risques de prendre un ban la …
sinon a propos de la carte tu as tenté de reflaché le bios ?
Marsh Posté le 02-04-2020 à 22:42:33
Hello.
1) Mets une pile de carte-mère neuve pour voir.
2) Si cà ne règle rien : reflash le BIOS de la CM (même si tu avais déja le dernier) = parfois il y a "trashage" du BIOS avec comportements erratiques.
3) démonter entièrement le CPU et inspecter à la loupe le socket à la recherche de pins tordus.
4) la CM peut être mourante, sinon, oui....
Marsh Posté le 02-04-2020 à 22:47:11
+1 avec zonka je sais pas pourquoi j'ai un doute sur le "intel me" corrompu ...
elle est revenu quand te garantie ?
si il y a pas trop longtemps tu peux contacter directement asus parfois il s'occupent de la nouvelle prise en charge..
Marsh Posté le 02-04-2020 à 23:06:47
| malampe a écrit : |
bah ca se fera après le confinement forcement
ce qui est bien c'est que c'est toujours les profils avec 45 messages et 0 feed qui font la leçon
pour info : https://forum.hardware.fr/hfr/profil-1115944.htm
+1 avec au dessus reflash le bios pour corriger le me au cas ou (@KloyD)
Marsh Posté le 03-04-2020 à 13:12:27
'Jour !
Non j'ai pas changé de config, j'attends un peu j'hésite à changer toute ma config, je me lasse de celle-ci et surtout j'ai envie d'upgrade
Pour la pile de la CM j'y ai pas pensé, je vais tester dés que possible ! En plus j'avais déjà eu un soucis similaire avec une autre CM et sa pile. Dés que j'ai pu tester je reviens vers vous !
Pareil pour le flash, je vais voir aussi si ça change quelque chose, je n'y avais pas pensé non plus. Je vais d'abord commencer par ça d'ailleurs vu que j'ai pas de piles sous la main
Pour le socket CPU j'ai déjà vérifié, tout est intact !
J'espère qu'elle ne l'est pas, la garantie n'ayant pas été renouvelée quand elle a été " réparée " elle s'est finie il y à quelques mois maintenant ...
Je flash le bios aujourd'hui et je reviens vers vous voir ce que ça dit ! Merci pour vos retours
EDIT :
Je viens de flash le bios, au redémarrage j'ai déjà eu le soucis des USB non reconnus, ça démarre mal
Du coup ça avait aussi reset ma tension à 1,296V alors que le CPU est pas OC et reste à 4Ghz constant
Je reviens vers vous dans plusieurs heures/jours voir si il y a du changement mais à priori c'est pas le cas
Marsh Posté le 03-04-2020 à 14:26:18
| malampe a écrit : |
+1 sur tout. https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t10742993 ![]()
Marsh Posté le 03-04-2020 à 17:12:51
tu as pas activé les options d'overclock auto ?
par exemple
le cavalier CPU_OV en haut a gauche
le clapet EZ_XMP en bas a droite...
le clapet TPU I II en bas a droite...
Marsh Posté le 03-04-2020 à 18:47:56
| orion a écrit : tu as pas activé les options d'overclock auto ? |
Hello, ils l'étaient pendant un temps et les problèmes étaient là aussi, j'ai déjà désactivé ces options et les problèmes sont restés
Marsh Posté le 03-04-2020 à 19:57:42
ces options sont manuel ! intervention manuel et non via le bios
tu es certains qu'elles sont bien mises ?
Marsh Posté le 03-04-2020 à 22:13:12
| orion a écrit : ces options sont manuel ! intervention manuel et non via le bios |
Comment ça sans le bios ?
Mais sinon je confirme, dans le bios j'ai encore vérifié j'ai rien qui est OC automatiquement
Marsh Posté le 03-04-2020 à 22:39:46
Ces options sont sur la carte elle même ! Des interrupteurs et des cavaliers
Marsh Posté le 03-04-2020 à 23:12:49
| orion a écrit : Ces options sont sur la carte elle même ! Des interrupteurs et des cavaliers |
Eh bien j'aurais découvert quelque chose ! Mais hélas après vérification avec le manuel de la carte, tout est bien désactivé
Marsh Posté le 03-04-2020 à 23:16:57
en dernier recours test avec une seule barrette de ram ..
ta pas une autre alimentation pour tester ?
Marsh Posté le 06-04-2020 à 08:38:30
| orion a écrit : en dernier recours test avec une seule barrette de ram .. |
Hello, j'ai essayé avec une barrette, aucun changement malheureusement. Je n'ai pas d'autres alim pour tester mais aux dernières nouvelles celle-ci ne posais aucun de problème et c'est un des composants les moins âgées de la config
Je commence à perdre espoir et me dire qu'elle n'a juste pas été vraiment réparée au SAV
Marsh Posté le 25-03-2020 à 20:08:22
Depuis quelques temps maintenant je rencontre des problèmes avec ma CM ( Asus Z170-A + i7 6700k @4.0Ghz ( je précise pour le CPU ça aura son importance
Voici une liste non exhaustive des problèmes rencontrés :
- Périphériques non reconnus ( Très souvent la souris, obligé de débrancher/rebrancher l'USB pour qu'elle soit reconnue mais ce qui est bizarre c'est qu'elle répond aux mouvements mais au pas aux clics. ). Ca vaut aussi pour mes leds NZXT qui sont reliées à mon HUE+. CAM reconnait très souvent toutes les leds sans aucun problème mais depuis quelques temps et de manière aléatoire le logiciel ne reconnaît plus mes leds ( Il reconnaît les leds du Kraken, du HUE+ mais pas des leds. ).
- Un SATA qui ne fonctionne plus ( J'ai déjà essayer avec plusieurs câbles y compris des neufs et le disque fonctionne sur d'autres machines / d'autres ports de la CM ).
Ca c'est les moins importants mais ennuyeux. Maintenant on va aborder ceux qui sont plus graves.
- De temps en temps la CM refuse de boot et m'indique une erreur d'OC et me ramène au BIOS. Sauf qu'une fois dedans, je constate toujours la même chose : Aucun OC n'est mis en place. Et les valeurs ne changent jamais. Les temp° sont stables et aucun soucis avec le CPU en règle général. Dans ces cas-là je reboot simplement et là elle boot comme si rien n'était.
- Quelques fois quand je redémarre ( que ça soit après une install ou n'importe quelle raison de reboot ), j'arrive sur un écran noir et obligé de shut down manuellement. Puis elle reboot et dans ces cas-là j'ai d'OFFICE le bug de la souris énoncé plus haut.
- Et récemment j'ai eu des crashs sur BF5 ( Alors en soit c'est que sur ce jeu mais comme pour le moment je joue quasi qu'a ça et Minecraft j'ai pas eu l'occasion de tester sur de longues session de jeux ailleurs. ), quand je parle de crash c'est freeze sur la dernière image, le son est okey et obligé de reboot manuellement.
Ce qui a déjà été tenté :
- Formatage et réinstallation de W10 clean.
- Changement de carte graphique ( c'était pas pour but de tester mais la 980 TI étant morte je suis parti côté rouge avec la RX 5700 n'ayant plus le même budget qu'avant )
- Limiter au minimum les périphériques ( Clavier, souris, écran ).
- Limiter les SATA ( En utilisant que le SSD )
- Et surtout, elle est repartie au SAV où ils ont bien reconnus un problème ( mais pas communiqué lequel, ils l'ont " réparée " donc pas de nouvelle carte mais bien la même en ayant au passage oublié mon io shield
- MàJ Windows ( Au passage, j'ai galéré aussi, W10 refusait d'update j'ai du passer par leurs utilitaire mais je doute que ça soit lié à la CM mais sait-on jamais
Ma config actuellement :
- Asus Z170 - A
- i7-6700K non OC
- RX 5700
- SSD Kingston 250 go qui est clean sur CrystalDisk
- 3 HDDs se faisant vieillissant mais toujours +- ok sur CrystalDisk ( Oui je compte en changer cette année )
- 16 Go (2x8) DDR4 3000 Mhz
- Alim BeQuiet 650W Bronze ( J'ai plus la ref précise et pas envie de tout démonter pour l'avoir je vais pas mentir mais si besoin est je le ferai. )
Si quelqu'un a déjà rencontré le problème ou aurait une quelconque idée du problème je suis preneur !
Merci d'avance
EDIT : Après avoir refais un tour de toutes les solutions déjà utilisées, il s'avère que les problèmes se sont réglé. Je suspect un reset BIOS + Flash d'avoir résolu le problème !
Message édité par KloyD le 29-05-2020 à 21:03:16
Peace & Enjoy' !
