Carte graphique sur p8z68-v pro - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2020 à 23:24:40
Tu peux mettre ce que tu veux comme carte graphique, mais selon les jeux ton cpu limitera plus ou moins fort une grosse cg
Apres, si tu penses changer de plateforme (cpu+cm+ram) plus tard, t'es pas perdant à commencer par la cg.
En venant d'une HD 58xx, tu sentiras de tte façon une énorme difference mm si le cpu devait limiter la cg.
Marsh Posté le 25-03-2020 à 00:27:01
tu peut installer n'importe quel carte graphique, elle fonctionnera
apres si tu met une RTX2080Ti forcement elle sera bridée par le CPU
sur mon ancienne config à base de i5 2500K aussi, j'avais une GTX1060
pour jouer sur une resolution full HD ca marchait parfaitement bien
donc en carte actuel tu peut mettre chez Nvidia du GTX 1650 ou 1660 en version super ou Ti
chez AMD une RX5500XT ou 5600XT
tous depend de ton budget, et si tu compte la garder pour une futur upgrade (à ce moment là ca vaut peut etre le coup de voir pour une plus perf)
Marsh Posté le 25-03-2020 à 08:00:42
Ok super merci beaucoup pour ces réponses
Je vais donc regarder pour une un peu plus performante pour un upgrade en fin d'année.
Marsh Posté le 24-03-2020 à 22:41:20
Bonjour est-il possible de mettre une carte graphique récente sur ma carte mère p8z68-v pro de 2011?
Je n'ai pas envie de refaire ma config complète mais juste avoir un peu plus de puissance graphique. Je n'ai pas besoin de la monstre carte graphique mais un minimum certaines applications.
Quelles sont mes possibilités? Quelle carte serait ok? une gtx 1650 ti? (MSI GeForce GTX 1650 SUPER AERO ITX OC (4Go))
Autrement par curiosité, une carte du type Sapphire RX 5600 XT Pulse (6Go) pourrait-elle fonctionner sur ma carte mère? Ceci sans compter sur le fait que le reste de ma config limitera les perfs bien entendu.
Merci d'avance
----- Ma config actuelle ------
Intel Core i5 2500K
ASUSTeK Computer INC. P8Z68-V PRO GEN3
16 Go de mémoire totale de type DDR3 à 668.93 MHz
AMD Radeon HD 5800 Series
Alim 750W
Message édité par mysterjay le 24-03-2020 à 23:12:48
