Nouvelle carte graphique : pas de signal - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2020 à 00:14:10
ta carte rx 570 et peu être pas asse alimenter a t'elle des leds a cote des 8 pins si ou allumer ou pas
Marsh Posté le 26-03-2020 à 00:27:44
Je suis presque sûr qu'AMD a abandonné le support du legacy avec la série RX500. En gros, si ton bios n'a pas de support UEFI (ou qu'il n'est pas activé), la carte ne s'initialise pas.
Marsh Posté le 26-03-2020 à 12:57:08
| BloodyCarnage a écrit : Je suis presque sûr qu'AMD a abandonné le support du legacy avec la série RX500. En gros, si ton bios n'a pas de support UEFI (ou qu'il n'est pas activé), la carte ne s'initialise pas. |
mmm, je m'attendais à quelque chose comme ça. Est ce qu'une mise à jour du BIOS peut aider ? (mais je crois que la dernière date de 2016)
Il n'y a pas de LED sur la carte mais les ventilos démarrent.
Marsh Posté le 26-03-2020 à 14:05:28
| degolasse a écrit : |
si tu n'as pas le dernier BIOS ça se tente effectivement.
Pour l'alim, une Antec 520W tient facilement une RX 570 (qui demande 450W et 25A contre 500W et 28A pour une 6870 : https://forum-en.msi.com/faq/articl [...] hics-cards ). D'ailleur avec ses 520 il ne me semble qu'une seul alim Antec a cette puissance, la célèbre Antec HCG 520 basée sur la non moins célèbre Seasonic SII12, donc sauf à être usé j'écarterait une insuffisance de l'alim.
Marsh Posté le 26-03-2020 à 19:13:12
ReplyMarsh Posté le 26-03-2020 à 19:45:46
Marsh Posté le 25-03-2020 à 11:41:01
J'utilise comme PC ma vieille config de 2011 qui tourne encore très bien:
Carte mère MSI 970A-G45
Processeur AMD Phenom II x4 955 Black edition
Alim Antec 520w
8 go de RAM
Disque dur SSD 240 go
Carte graphique RADEON HD 6870 1go
J'ai voulu changer cette carte graphique alors j'ai commandé une MSI Radeon RX 570 armor oc, seulement quand j'allume l'ordi les ventilos de la carte se déclenchent mais l'écran m'indique "pas de signal".
J'ai essayé de changer les branchements pci-e mais rien n'y fait. Toujours ppas de signal.
Quand je remets l'ancienne carte, ça marche nickel.
Les branchements sont un peu différents car 12pins sur l'ancienne CG et 8pins sur la nouvelle.
Pensez-vous que ma vieille config empêche complètement la CG de fonctionner ?
Je précise que j'ai commandé la carte sur internet et que le carton est arrivé défoncé, elle a donc surement reçu des chocs.
Malheureusement avec le confinement, je ne peux pas aller l'essayer chez un ami...
Merci d'avance pour vos idées.
