Plantage, écran mise en veille et le pc tourne encore ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2020 à 14:05:47
salut
j'aurai tendance a dire l’alimentation
elle a qu'elle age ?
Marsh Posté le 23-03-2020 à 14:33:29
| orion a écrit : salut |
L'alim doit avoir 13 ans, les True power sont de 2007... comme toi je pense alim HS
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7900_7.htm
Marsh Posté le 23-03-2020 à 15:23:32
C'est possible qu'un alimentation qui a toujours été fonctionnel en bureau flanche par la suite en jeux par ce que avant avec ma HIS Radeon HD 7970 OC IceQ X² Turbo, 3 Go j'ai jamais eu aucun problème.
Après recherche j'ai du l'acheter avant 2012, donc oui sa date bien sa peut ce comprendre.
Si c'est la cas je vais changer, vers quel marque et puissance me conseillez vous d'aller tous en tenant compte que je puisse changer encore de carte graphique par la suite (budget 250 et 350€) de la gamme AMD a cause du FreeSync de mon écran LG.
merci de vos réponse
Marsh Posté le 24-03-2020 à 17:54:57
Je pence a celle-ci https://www.amazon.fr/dp/B017NW4P1M [...] 8_s-Q&th=1 une EVGA 650 GQ, 80+ GOLD 650W, Semi Modular ou celle-[url]ci https://www.cdiscount.com/informati [...] b-_-269861[/url] CORSAIR Alimentation CX650 - 650W - 80PLUS Bronze
Je cherche avant tout a quelque chose de durable quand dite vous ?
Marsh Posté le 04-04-2020 à 21:35:04
Bonsoir,
je reviens vers vous, je viens d’acquérir une CORSAIR Alimentation CX650 - 650W - 80PLUS Bronze (CP-9020122-EU), remplacer celle que j'avais. Le problème reste le même, je perd l'image sur les 2 écrans mais la tour elle continue de tourner.
Demain je vais faire un essai avec mon ancienne carte graphique (HIS Radeon HD 7970 OC IceQ X² Turbo, 3 Go) pour voir si le problème persiste.
Tout aide et conseil serai la bienvenue merci
Marsh Posté le 04-04-2020 à 22:22:42
la cx650 tu l'as achetée neuve ?
sinon oui test la carte graphique .. après ton changement de plateforme t as réinstaller Windows ou pas ?
Marsh Posté le 05-04-2020 à 10:08:25
oui elle neuve, j'ai installé Windows 10 après le montage de la carte mère et processeur , le problème était le même sur Windows 7 avec l'ancienne configuration.
cet après-midi je monte mon ancienne carte graphique et je relance OCCT pour voir
Marsh Posté le 06-04-2020 à 09:35:21
bon apparemment le problème viens de la carte graphique puisque après une heure d'OCCT rien ne c'est produit. je vais encore tester d'autre jeux mais en gros je n'aie plus qu'a en chercher une autre carte sa fait mal !
Marsh Posté le 23-03-2020 à 13:36:32
Je recherche une aide avant de me lancer dans l'achat d'une nouvelle carte graphique et/ou alimentation.
Ici, je vous montre mon ancienne configuration :
Crucial - M4 - Disque flash (SSD) - Disque dur interne 2,5" - SATA III - 256 Go
Samsung SpinPoint F1 HD103UJ 1 To 7200rpm 3.5" SATA
TOSHIBA / HITACHI - DT01ACA200 / HDS723020BLE640 - 2To - Serial ATA 3.0 (6.0Gb/s) - 7200RPM - 64Mo de cache - 3.5"
Corsair - Hydro series H 60
Fractal Design - Define XL - Boîtier PC - 2 USB 3.0 - Gris Titanium
ASRock - Z77 Extreme4 - Carte mère Intel - ATX - Socket 1155
Intel Core i5 3570k Ivy bridge - 4 coeurs - 6 Mo Cache - 3.4 GHz - LGA 1155
MSI - Ati Radeon RX 480 8Go
Kit dual Channel DDR3 Corsair Vengeance, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9
Graveur DVD Samsung SH-222BB/BEBE
Alimentation PC Antec TruePower Quattro - 850W
Ecran acer x243hq (HDMI) & LG 29UM67-P (DisplayPort)
Sur cette configuration, ma carte mère m'a lâché, j'ai donc fait une mise à jour :
AMD - RYZEN5 2600X Socket AM4 4.25Ghz+19MB
Corsair - Hydro series H 60 Monté (précision)
ASRock - 90-MXB8B0-A0UAYZ Carte mère AMD B450 Socket AM4
Patriot Memory - DDR4 16 GO 16GB DDR4 3200MHz 3200MHz (DDR4 PC/Server 288 pin-DIMM 2 x 8GB Dual Heatsink)
Le reste est identique.
Quelle que soit la configuration le problème reste le même, je ne plante jamais sur des jeux comme MTG Aréna, mais sur d'autre comme Wow BFA, Guild wars 2, ou autre jeux du moment qui soit gourmand je plante entre 5min et voir un peut prêt 1h, voir instantanément des fois.
Après avoir lu quelque topic du même genre, j'ai pris connaissance du programme OCCT qui a plante direct au lancement du test réglé sur 1h de test, réglé par défaut
Je ne sais plus par quel bout le prendre puisque, je ne dispose pas de pièce de rechange (carte graphique et alimentation) pour procéder par élimination et déterminer le problème moi-même.
La mise a jour des drivers de la carte graphique est faite je n'ai pas fait celle la carte mère.
Si vous avez la solution ou suggestion je suis preneur, un grand merci d'avance !
