PC se coupe en jeu mais tourne bien sous stress test - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2020 à 10:10:53
Edit : j'ai mis le message en français, j'avais oublié de le traduire ^^'
Marsh Posté le 21-03-2020 à 10:43:12
L'alim c'quoi donc ?
Marsh Posté le 21-03-2020 à 11:14:46
Cooler Master GX 550W (montée sur le pc, jamais eu de problème avec la config)
J'ai acheté le pc il y a 7 ans, il y a 3 ans j'ai changé la CG. Et hormis ces 3 dernieres semaines je n'ai jamais eu de problème
Marsh Posté le 21-03-2020 à 11:22:44
Tu peux tjs jeter un oeil ds le moniteur d'événements, voir si tu y trouves des infos relatives aux crashes.
Ton cpu est overclocké ?
Faire un memtest aussi, sur clé usb, au cas où ta ram tombe en rade.
Marsh Posté le 21-03-2020 à 16:29:19
Le cpu n'est pas overclocké (ou alors juste en usine).
Sur le moniteur d'évènement j'ai vu "Nom de l'application défaillante dwm.exe". Après recherche ça serait un soucis de compatibilité entre une maj windows et une maj nvidia (d'autres personnes avaient un problème similaire avec écran noir et ventillo à fond).
Je vais refaire une clean install de windows, je vous tiens au courant
Sinon je tenterai le memtest
Marsh Posté le 22-03-2020 à 16:12:53
Réinstallation faite : aucun changement.
Memtest : aucune erreur...
Marsh Posté le 22-03-2020 à 16:49:50
essaye peut-etre un occt en mode "power"
histoire de voir si ton alim tient encore le coup
Marsh Posté le 22-03-2020 à 17:04:11
Ok donc OCCT en mode power déclenche le bug !
Donc ça serait l'alim ? Si c'est ça je suis rassuré !
Marsh Posté le 22-03-2020 à 17:08:47
Oui c'est sûrement l'alim en effet...
Si ton budget le permet, quelque chose comme ça ira très bien
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201402280056.html
Marsh Posté le 22-03-2020 à 17:22:45
Parfait bon je test ça (au pire j'aurais une nouvelle alim...) ^^
Merci ![]()
Marsh Posté le 22-03-2020 à 17:25:28
Attends quand même un retour sur l'alim que je t'ai linké, parce que perso je ne suis pas un fanatique Seasonic comme certains ici, mais c'est vrai que c'est des valeurs sûres
(moi j'ai une BeQuiet
Marsh Posté le 21-03-2020 à 09:54:35
Il y a trois semaine mon pc a crashé à cause de mon SSD (shutdown, le pc redémarre mais ne trouve pas windows). Donc j'ai réinstallé windows sur un autre SSD, depuis le pc a commencé à crash en jeu. D'abord sur TotalWar Warhammer 2 (très consommateur en cpu, gpu ,ram) puis ensuite sur diablo 3 et LoL (meme en graphisme bas).
Les logs de crash windows me disent : LiveKernelEvent 141 (problème matériel)
Le jeu sur LoL se lance, parfois je peux finir une partie, parfois non. Quand je fais une capture d'écran par contre le jeu crash instantanément...
J'ai lancé des tests avec AIDA64 (CPU, memory & GPU) et FurMark , je peux voir le CPU, GPU, mémoire et disque tourner à 100%, les températures restent correctes et aucun crash (donc si c'était un soucis d'alim, ou matériel le pc se couperait j'imagine)
En jeu les températures GPU et CPU sont bonnes. (entre 50 et 70°)
J'ai essayé de désinstaller les pilotes graphiques, réinstaller plusieurs versions des pilotes, mettre à jour ma CM, patcher windows, démarrer windows avec tous les services et programmes au démarage désactivés, désinstaller GeForce Experience, mettre à jour DirectX 12, ajouter des profils de jeu dans la config nvidia, lancé des commandes de réparation windows dans powershell, j'ai meme changé la pâte thermique du CPU...
Config :
CPU : Intel Core I5 3570k
MB : msi z77a-g45
GPU : Nvidia Geforce GTX 1070
OS : windows 10 Family
Je ne sais plus trop quoi faire pour identifier le problème....
Merci de votre aide !
Message édité par Islandia59 le 21-03-2020 à 10:13:07
