Mon PC ne démarre plus... - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2020 à 19:22:04
Plop.
1) Clear CMOS : retrait de la pile, cordon débranché, 5 vraies minutes, remettre, voir
2) si ça ne change rien : retirer la carte graphique entièrement, tester branché sur l'iGPU / carte-mère
3) si ça ne change rien : retirer/débrancher TOUS les périphériques USB et débrancher tous les SSD/HDD
Marsh Posté le 20-03-2020 à 20:02:08
Je test ça, obligé d'enlever la CG. Je la remet avant d'essayer de démarrer ?
EDIT: 1er test essayé. Rien de plus. Quand au 2ème et 3ème test je ne comprends pas ce qu'il faut faire (je ne suis pas un pro dans le domaine)..
Marsh Posté le 21-03-2020 à 22:07:02
| Citation : 2) si ça ne change rien : retirer la carte graphique entièrement, tester branché sur l'iGPU / carte-mère |
Traduction : retirer la carte graphique entièrement (je peux difficilement expliciter plus), et brancher ton écran sur la prise video de la carte-mère (puce graphique intégrée au processeur)
| Citation :
Traduction : retirer/débrancher TOUS les périphériques USB (je peux difficilement expliciter plus : clavier, souris, clés USB, clé WIFI....) et débrancher tous les disques durs....
Marsh Posté le 26-03-2020 à 00:02:36
débranche le control panel(fil du bouton marche arrêt sur la carte mère)
et shunt avec un tournevis (te permet de verifier si ton bouton on off fonctione ou pas)
Marsh Posté le 09-04-2020 à 15:10:59
Désolé pour cet absence la période n'est pas simple. Après pas mal de test toujours rien malheuresement...
Je sollicite toujours votre aide
Marsh Posté le 09-04-2020 à 15:12:46
zonka a écrit :
J'ai bien essayé. Mais cela ne change rien
Marsh Posté le 20-03-2020 à 18:56:40
J'ai un soucis.. mon PC ne démarre plus.
Hier, j'ai éteind mon PC en restant appuyé sur le bouton POWER... sûrement une mauvaise idée puisque aujourd'hui il ne démarre plus .. pourtant l'alimentation est toute neuve ! Moins de 1 mois...
J'ai essayé avec la technique du trombone... il y a du jus... mais rien à faire le PC ne démarre pas...
Alors je m'en remet à vous qui a coup sur, vous en savez plus que moi.
Voici la configue :
Intel Core i5-6500 - Quad Core (3.2 GHz, Turbo 3.6 GHz)
Carte mère Gigabyte GA-B150M-D3H (Chipset Intel B150 Express)
Gainward ou Palit GeForce GTX 1060 6GB
Kingston 8 Go (kit 2x 4 Go) DDR4-2133
Seagate 7200.14 - 1 To 7200 RPM 64 Mo Serial ATA III
Graveur DVD Super Multi double couche Samsung
Zalman R1 - Boitier moyen tour
Corsair CX550, 550W
Merci beaucoup pour votre aide.
Bonne journée
