PC qui ne démarre pas, pourquoi ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2020 à 13:38:13
| Kinzu a écrit : |
Peut-être un problème de BIOS pas à jour..., pour le 3200G, il faut la version : 7A38vM7
https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] upport-cpu
Tu as acheté la CM et le CPU au même vendeur ?
Marsh Posté le 20-02-2020 à 13:43:25
| Marcel Pitou a écrit : |
Non le CPU et la carte mère proviennent de deux vendeurs différents.
Comment je peux connaître la version de mon bios sachant qu'il n'y a rien qui s'affiche à l'écran de mon PC lorsque je le branche à la carte mère ?
Marsh Posté le 20-02-2020 à 13:44:11
| Kinzu a écrit : |
Tu n'aurait pas sous le coude un CPU qui est compatible avec le BIOS 7A38vM0 ? (ce qui permettrait peut-être de faire booter la CM et mettre à jour le BIOS).
Marsh Posté le 20-02-2020 à 13:46:25
Non je n'ai pas d'autre processeur plus ancien, j'avais pourtant choisi cette carte mère car j'étais certain qu'elle serait compatible nativement avec mon processeur (confirmé par un vendeur LDLC).
Marsh Posté le 20-02-2020 à 13:49:18
| Kinzu a écrit : |
Quand on achète une carte mère neuve, généralement ça ne pose aucun soucis, car elle à le BIOS le plus recent, mais si c'est une ancienne carte mère avec un vieux BIOS...
Sinon à tout hazard, tu as fait un test "hors boitier", de la CM ?
Marsh Posté le 20-02-2020 à 13:52:31
Oui j'ai fait un test hors boitier de mon installation, en posant la carte mère sur un morceau de carton pour éviter tout problème électro magnétique. Je démarre le tout à l'aide d'un tournevis que je connecte sur 2 pins situé en bas de la carte mère.
Sinon un vendeur de chez LDLC m'avait certifié que toute la gamme "MAX" de MSI était nativement compatible avec les processeurs Ryzen 3xxx.
Marsh Posté le 20-02-2020 à 13:55:04
Les B450 sont prévues nativement pour les ryzen 2xxxx.
Pour un 3xxx il faut généralement une mise à jour du Bios selon la date de sortie/vente de la carte-mère.
Tu peux remercier le vendeur LDLC...
Tu peux avoir une mention de la version de Bios sur la boite de la carte-mère et/ou un sticker sur la puce Bios.
Marsh Posté le 20-02-2020 à 13:55:17
Essayer peut-être aussi avec une autre alim, ou sinon faire tester la CM dans une boutique par un technicien pour voir si elle as pas un défaut, et si il peut te la mettre à jour...
Marsh Posté le 20-02-2020 à 14:01:16
Tu as branché le connecteur 4/8 pins 12v CPU on est d'accord?
Marsh Posté le 20-02-2020 à 14:03:19
Tu nous parles d'une 'PRO-VDH', pas d'une 'PRO-VDH MAX'..... La MAX est garantie avec un bios pour 3xxx, OUI.
Donc tu as quoi comme carte-mère ? MAX ou pas ?
Marsh Posté le 20-02-2020 à 14:05:48
ReplyMarsh Posté le 20-02-2020 à 14:06:46
| zonka a écrit : Tu nous parles d'une 'PRO-VDH', pas d'une 'PRO-VDH MAX'..... La MAX est garantie avec un bios pour 3xxx, OUI. |
C'est une PRO-VDH MAX, et il est marqué en gros sur la boite qu'elle est compatible avec les Ryzen 3000.
Marsh Posté le 20-02-2020 à 14:12:40
| Kinzu a écrit : |
Ah oui, si c'est une max, c'est différent : https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] upport-cpu
Version BIOS pour le 3200G : 7A38vB0 (donc la version native du BIOS).
Question bete, tu as essayer un clear C-MOS ?
Marsh Posté le 20-02-2020 à 14:48:25
Non car avec la réinitialisation, j'ai peur de me retrouver avec un bios antérieur qui ne soit plus compatible avec mon processeur.
Que devrais-je faire selon toi ?
Marsh Posté le 20-02-2020 à 15:10:54
| Kinzu a écrit : |
Rien à craindre, le clear CMOS ne fait pas ça, heureusement d'ailleurs
Marsh Posté le 20-02-2020 à 15:41:17
| nenezz1 a écrit : |
D'accord, j'ai donc fait un clear CMOS en enlevant la pile mais le problème reste le même, à savoir que l'alimentation se lance et la diode "CPU" s'allume sur la carte mère quand il n'y a aucun composant dessus. Et dès que je place le processeur il est impossible de voir l'alimentation se lancer (et il n'y a donc pas la diode "CPU" sur la carte mère qui s'allume).
C'est vraiment étrange et je commence vraiment à désespérer.
Marsh Posté le 20-02-2020 à 16:24:19
fais toi preter une autre alim pour définitivement écarter cette cause avant de voir si CPU ou CM dead.
J'ai fait la connerie de perdre du temps à échanger mes 2 ryzen dans mes 2 PC, pensant à CPU ou CM dead... pour finalement me rendre compte que c'était juste l'alim. Tout en ayant manqué de tuer mon ryzen, pins tordus car il est resté collé au ventirad ce con.
Marsh Posté le 20-02-2020 à 16:37:03
| CaptainBigleux a écrit : fais toi preter une autre alim pour définitivement écarter cette cause avant de voir si CPU ou CM dead. |
Mais ton alim était neuve ? elle marchait auparavant sur une autre config ?
Car mon alim venait de mon ancienne config et elle marchait toujours jusqu'à présent.
là ou je suis je n'ai pas la possibilité de tester ma config sur une autre alim, il faudrait donc que j'en achète une autre, mais je ne sais pas laquelle prendre avec mon budget serré (40-50 euros maxi).
Est ce que celle là est correcte ?
https://www.amazon.fr/Aerocool-LUX- [...] =430336031
Ou encore celle-là :
https://www.amazon.fr/Mars-Gaming-M [...] ms?ie=UTF8
Je précise que mon PC n'aura pas pour vocation à être un PC gamer, mais juste un PC qui tournera sur un petit IGPU.
Marsh Posté le 20-02-2020 à 18:10:06
Aucune des 2. Les alim noname sont à proscrire
Dans le budjet il y a celle-ci : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] =UTF8&th=1
Marsh Posté le 20-02-2020 à 18:36:29
| totalgaara a écrit : Aucune des 2. Les alim noname sont à proscrire |
D'accord, mais celles que j'ai mentionné sont certifiées Bronze et la tienne est seulement certifiée White, alors que faire ?
Marsh Posté le 20-02-2020 à 19:20:18
La certification n'est en aucun cas un gage de qualité...elle te donne un indice sur le rendement de l'alim (et parfois elle ne respecte même pas leur norme).
Ce qui compte, c'est la stabilité des tensions.
corsair vs, je ne suis pas fan mais ce sera nettement mieux qu'une no name
Heden, advance ect... ne respecte parfois même pas les normes ATX et européenne (j'en ai vu faire sauter le disjoncteur et cramer bien avant la puissance max qu'elle est censé délivrer
Marsh Posté le 20-02-2020 à 21:17:53
| zouaf a écrit : La certification n'est en aucun cas un gage de qualité...elle te donne un indice sur le rendement de l'alim (et parfois elle ne respecte même pas leur norme). |
+1 à fuir comme la peste...
PS : c'est quand même dommage d'acheter une alim juste pour faire un test, ce serait plus simple de s'en faire prêter une, ou d'aller dans une boutique informatique faire tester la carte mère par un technicien (si le technicien est sympa, il te prendra pas trop cher juste pour essayer la faire booter..., enfin demande lui quand même le tarif avant..., car si il te demande aussi cher que le prix de CM, c'est pas la peine...). ![]()
Marsh Posté le 21-02-2020 à 10:40:43
Bon et bien je pense qu'il y'a de grande chance que ce soit mon alimentation qui déconne :
Lorsque je la branche sur mon ancienne config, les ventilateurs de mon processeur ainsi que celui de ma carte graphique se lancent, mais aucune image apparaît sur mes écrans. J'ai beau tester plusieurs écrans, plusieurs cables, brancher sur la CGU intégré à la carte mère ou la CGU à part, il n'y a rien à faire, aucune image apparaît à l'écran.
Marsh Posté le 21-02-2020 à 10:44:22
| Kinzu a écrit : Bon et bien je pense qu'il y'a de grande chance que ce soit mon alimentation qui déconne : |
Donc à priori, ton alim ne fonctionne ni avec le nouveau PC, ni avec l'ancien..., effectivement ça sent pas bon pour l'alim.
Marsh Posté le 10-03-2020 à 15:25:39
Bon et bien le problème ne vient pas de l'alim.
J'en ai acheté une deuxième et ça ne fonctionne toujours pas : elle fait tourner le ventilo du processeur, les disques dur sur la première carte mère, mais aucun affichage sur les écrans PC, rien ! Et que je change d'écran, de câble ou que j'utilise une cgu externe ou interne à la carte mère, y'a toujours rien qui s'affiche.
Sur la deuxième carte mère, là y'a juste RIEN qui se passe.
J'en ai vraiment pleins le cul.
Je ne peux pas localiser la panne, puisqu'il n'y a AUCUNE logique dans ces dysfonctionnements.
Qu'est ce que je fais ? je rachète une 3 eme carte mère ? une 3eme alim ? un 4eme écran ? un 3eme processeur ? une 9eme barrette de ram pour espérer que ça marche une bonne fois pour toute ?
Marsh Posté le 20-02-2020 à 13:27:48
Avant toute chose, voici ma nouvelle config :
Ryzen 3200G
Ram DDR4 Crucial Ballistix 3200mhz
Carte mère MSI B450M PRO-VDH
Alimentation Corsaire CX430 Bronze
(Seule mon alimentation vient de mon ancienne config et seule la DDR4 est neuve, la carte mère et le processeur sont d'occasion).
Lorsque je branche seulement la carte mère à l'alimentation (sans aucuns autre composant branché) et que j'allume le tout, j'ai l'alimentation qui se lance puis j'ai une petite diode qui s'allume sur "CPU" ici sur la partie "EZ Debug Led":
Et lorsque je met le processeur et que j'essais de mettre en marche le tout, il ne se passe RIEN. L'alimentation ne veut pas se mettre en marche.
J'en déduis donc que la carte mère est défaillante au niveau de la partie processeur, comme la led allumée sur "CPU" le laissait présager.
Qu'en pensez vous ?
Message édité par Kinzu le 20-02-2020 à 13:36:38
