Pc démarre aléatoirement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2020 à 20:01:49
| ti3ms a écrit : |
Bizarre ce diagnostique, j'aurait plutôt pensé à des composants (RAM, CG, etc...), qui ont bougé pendant le transport...
Ton réparateur as fait un test hors boitier de cette ancienne CM ?
Perso, je ferait un test hors boitier de cette ancienne CM, avec le minimum de composants (cpu + ventirad, un seul ram, alim, cg, écran, et vérifier si elle donne un affichage du bios, et si elle bip...)
Pour la nouvelle carte mère d'occasion :
| ti3ms a écrit : |
As-tu réinstaller Windows quand tu as changé de CM ? (c'est souvent obligatoire après un changement de CM).
Si tu n'a pas réinstallé windows après le changement de CM :
1°) sauvegarde de tes données (par exemple sur un disque externe).
2°) clear C-MOS de la carte mère (vu qu'elle est d'occasion), ou "load setup default", puis "save and exit" dans le BIOS.
3°) ré-installation de windows.
Marsh Posté le 16-02-2020 à 23:19:40
Bonsoir merci de ta réponse
Le clear c-mos a était effectué Windows a était réinstallé avec difficulté car le PC ne voulais pas rebooter donc il ne finissait pas s’installer vue que le nouvelle carte mère était pas à jour.
Depuis Windows a était réinstaller deux fois avec succès mais le problème persiste démarrage avec difficulté et redémarrage impossible.
Un amie et venue le chercher pour qu’il essaie de trouver la panne je vous tiendrais au jus d’ici là,
Je reste attentif à toute possibilité de repérage
Marsh Posté le 16-02-2020 à 23:21:14
| ti3ms a écrit : |
Tu as fait une mise à jour du BIOS ?
Marsh Posté le 17-02-2020 à 11:50:27
Pour la mis à jour du bios je ne suis plus sur,
Je fait ça avec un amie qui s’y connaît en informatique car moi pas grand chose je lui poserais la question.
Pour vous donner plus de nouvelle mon ami qui est un collègue de taff, à pris le PCF pour regarder aparament il aurais trouver la panne il m’en dira plus cette après midi au boulot.
Comme ça je reviendrais vers vous si jamais le problème est résolu afin de vous tenir au jus .
Bonne journée à vous et merci de prendre le temps
Marsh Posté le 18-02-2020 à 10:40:11
Bonjour à tous ,
Je viens au nouvelle d’après mon collègue de boulot se serait la carte graphique qui serait hs, il a essayé avec ça gtx 970 et le PC n’a plus de bug.
Donc j’ai réparer une gtx960 sur Leboncoin à 75€.
Je pense que l’on peut mettre le sujet en résolue
Merci à ceux qui on pris du temps bonne journée à tous
Marsh Posté le 18-02-2020 à 15:55:21
| ti3ms a écrit : |
Parti Communiste Français ?
Marsh Posté le 22-02-2020 à 13:44:30
Bonjour à tous
J’ai réinstaller la carte graphique du coup une gtx 1050ti
Plus de problème de redémarrage ni de démarrage,
Par contre un autre soucie et survenue,
Une fois le PC lancer au bout de quelque minute sourie clavier ne fonctionne plus et je suis obliger d éteindre le PC pour que cela refonctionne mais ça replante
Auriez vous une piste ?
Édit : après réinstallation de Windows l’image se figer car il voulais pas redémarrer, en le réinstallant il se redémarre tout seule et ne fige plus, il redémarre surtout quand je demande au pc une mis à jour de fornite ou quelque chose de gourmand j’ai l’impression
Marsh Posté le 22-02-2020 à 22:17:19
| ti3ms a écrit : |
Voir aussi une inconnu : l'alimentation (car tu as eu un problème de carte mère HS, ensuite un problème de carte graphique HS, ça m’étonnerait pas que l'alim soit foireuse avec des tensions instables, et flingue tout les composants un par un).
Quel est la marque / référence de l'alimentation ?
Tu pourrait faire un OCCT, pour voir les tensions (et si ça plante/reboot pendant le test) : https://www.ocbase.com ?
Marsh Posté le 22-02-2020 à 23:21:25
L’alimentation est une corsaire tx 850 power supply
Pour le test de tension on peut le faire directement via ton site ?
Si oui je le fairais demain et vous donnerais les résultats.
Pourtant l’alimentation avais vitrifier et tester au volte mètre et avec une autre, et rien ne changer elle avait l’air ok
Marsh Posté le 23-02-2020 à 01:00:21
| ti3ms a écrit : |
Il faut télécharger le soft OCCT, puis faire un test, ça t'affichera un graphique pour les tensions et voir si ça reste stable en idle et en charge.
Par exemple, si en idle ça affiche +12v, mais qu'en charge ça descend en dessous de 10v, c'est que l'alim à un problème (il faudrait qu'elle garde les tensions +12v et +5v en restant stable même en charge).
Si l'alimentation chute trop en tensions, quand on lui applique une charge (par exemple quand tu lance un gros jeu), c'est pas bon.
Marsh Posté le 23-02-2020 à 02:50:09
c'est seulement les reboot depuis windows qui cloche ?
si tu arrêtes ton pc puis l'allume par exemple 20 secondes plus tard ça boot pas non plus ?
Marsh Posté le 23-02-2020 à 10:31:44
Si tout ça est rentré dans l’ordre pour le boot,
Mais maintenant lorsque je lance fornite en maj ou fait plusieurs tache à la fois il roboot tout seule et sans écran bleu ni rien , j’arrive sur écran lit de pass.
Marsh Posté le 23-02-2020 à 12:01:43
| ti3ms a écrit : Si tout ça est rentré dans l’ordre pour le boot, |
Vérifie les tensions de l'alim et les températures CPU/GPU...
Marsh Posté le 23-02-2020 à 14:26:37
Renonjour
Marcel pitou j’ai voulue faire le test avec le lien que tu m’a donné,
Au bout de 50 sec entrions le PC à redémarrer tout seul comme dab impossible de continué le test du coup.
Le cpu est à 33 degré pour le gpu je sais pas comment regarder mais les deux ventilo ne tourne pas donc je pense qu’il ne doit pas être au dessus des 60 degré, et je n’est rien pour tester le tension de l’alimentation
Marsh Posté le 23-02-2020 à 14:54:24
| ti3ms a écrit : Renonjour |
Sans faire le stress-test (pour que ça reboot pas...), tu peut juste regarder les tensions et les températures (à droite tu clique sur "températures", tu fait une capture d'écran, puis la même chose avec "tensions" ) :
Et surtout nous donner la marque et référence de l'alimentation (il faut ouvrir le PC, c'est écrit sur le coté de l'alim sur une étiquette). ![]()
Marsh Posté le 23-02-2020 à 15:11:14
Je fait ça de suite je rebranche le PC,
comment poster une capture ?
https://www.casimages.com/i/200223034514944903.png.html
https://www.casimages.com/i/20022303451568012.png.html
https://www.casimages.com/i/200223034515320556.png.html
L'alimentation: corsaire model CMPSU-850TX-c Power supply faut il d autre renseignement ?
Marsh Posté le 23-02-2020 à 17:11:05
| ti3ms a écrit : Je fait ça de suite je rebranche le PC, |
Bon, les tensions en idle sont bonnes, l'alim Corsair "semble être correcte...", ceci-dit ça n'exclu pas un défaut de l'alim en charge...
(quand on applique une charge, les tensions peuvent chutées)...
J'ai une autre question, quand tu as remplacé la CM (toi ou quelqu'un d'autre), est-ce que tu as fait un nettoyage du ventirad / CPU, et mis de la pâte thermique neuve ?
Et tu aurait une autre alim pour faire un test ?
Quoi qu'il en soit, c'est pas normal que ton PC reboot sur un stress-test OCCT..., soit l'alim chute en charge..., soit la température du CPU doit grimper... (dans les deux cas, ça peut causer un reboot).
PS : ce qui me fait le plus penser à un défaut de ton alimentation, c'est le fait que tu ai eu une carte mère de grillée, puis ensuite une carte graphique..., et que tu ai encore des problèmes..., ça fait beaucoup pour être une simple coïncidence...
Je ne peut pas te garantir à 100% que l'alim est défectueuse (pour ça, il faudrait que je fasse les tests moi même...), mais j'ai un gros doute...
Marsh Posté le 23-02-2020 à 18:43:02
Alors la pâte thermique a était changer 2 fois tout l’es ventilateur nettoyé au pinceau, demain je redonne le PC à mon collègue de boulot pour qu’il test avec une alimentation.
Je suis d’accords avec toi sur le fait que carte mère et carte graphique on laché suite à suite peut être à cause de l’alimentation.
J’espère juste une chose c’est que la carte mère d’occasion ne soit pas défaillante.
J’ai remarqué une chose aussi quand je veut rentrer dans le bios la led boot cpu s’allume rouge et la sourie ram beaucoup dans le menu ou onglet
Marsh Posté le 23-02-2020 à 20:03:57
| ti3ms a écrit : |
Malheureusement, c'est un point à prendre en compte...
Marsh Posté le 23-02-2020 à 20:37:56
Oui j’en et bien peur, surtout que des z97-a ne court pas les rues.
Une question mon bios est à jours mais avec une version bêta si je downgrade ça peut résoudre le problème ?
Édit : on a remarqué une chauffe du processeur à 50 degré quand on lance le test sur ocbase, peut être un problème de ventirade que refroidie mal et du coup qui reboot le PC ?
Marsh Posté le 25-02-2020 à 00:08:41
| ti3ms a écrit : Oui j’en et bien peur, surtout que des z97-a ne court pas les rues. |
Pour le BIOS, oui essai éventuellement de downgrade avec une version stable, plutôt qu'une Beta (mais j'y crois pas trop).
Pour le CPU, 50°C, c'est peanuts, aucun soucis (ce serait inquiétant au delà de 90-100°C).
Marsh Posté le 25-02-2020 à 13:00:10
En faisant un downgrade c’est pire , je pense que la carte mère est hs,
Donc je vais revendre la carte graphique le ssd et le reste pour pièces,
Merci d’avoir pris le temps pour essayé de trouver une solution c’est hyper cool de votre part à bientôt
Marsh Posté le 16-02-2020 à 19:11:57
Bonjour à tous
J’ai eu un problème avec mon pc,
Le soucie a commencé quand j’ai voulue le transporter en voiture jusque là il fonctionner parfaitement,
Après l’avoir sortie et rebranche il ne démarre plus du tout.
Après plusieurs test et avoir était chez un réparateur le diagnostic était carte mère hs.
J’ai racheter une carte mère d’occasion Asus z97 A,
Après avoir tout remonté ram carte mère, carte graphique etc le PC démarrer mais avec les leds rouge vga et cpu.
Du coup j’ai tester tout les éléments 1 par 1 pour voir d’où venez le problème, mais rien y a fait il me rester à mettre à jour la carte mère qui a résolue le problème.
Maintenant que se soucie et résolue un autre est arrivé, le PCF démarre aléatoirement et quanq il et démarre il fonctionne parfaitement mais si je faire redémarrer il ne veut pas.
Tout a était vérifier et testé avec d’autres élément fonctionelle même alimentation la seule chose qui n’a pas était testé et le ventirad et processeur
La configuration est la suivante
Carte mère Asus z97-A
Ssd Samsung neuf 500go
Processeur i5 4690k
Graphique GTX770
Windows 10
Ram ddr3 je ne sais plus la marque
Je pencherais pour une carte mère encore défaillante.
Si vous avais des pistes je suis preneur merci d’avance
Pour plus de question n’hésitez pas
Bonne journée
