PC qui ne démarre plus aléatoirement
PC qui ne démarre plus aléatoirement - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2016 à 14:20:34
J'ai un PC Ma*****l.net Oxygen Mk2 depuis 2 ans et, depuis quelques temps, j'ai un problème assez gênant.
De temps en temps, je retrouve le PC éteint et lorsque j'essaie de le redémarrer, les ventilos tournent direct à fond (alors que normalement il y a une petite poussée au démarrage puis ils se mettent à une vitesse normal + bip de démarrage) et le bios ne se lance pas (rien ne s'affiche à l'écran) + pas de bip de démarrage. Il faut attendre quelques minutes pour que le PC puisse redémarrer normalement.
D'autres fois, quand j'essaie de redémarrer, les ventilos tournent à fond, il y a un bip et quand j'essaie d'éteindre le PC (pas le commutateur on/off arrière mais le bouton avant), il s'éteint mais redémarre tout seul quelques secondes après.
Avec un pote qui s'y connait pas mal, on a tout dépoussiéré, tester la DDR (1 barrette à la fois et donc apparemment ce n'est pas la DDR), mieux configurer le BIOS, enlevé la pile de la carte mère et la remettre mais le problème persiste.
Voici ma config :
Cooler Master Hyper TX3 EVO (70598)
Corsair CX500 Bronze - 500W (82684)
Corsair XMS3 4 x 4 Go DDR3 1600 MHz CAS 9 (61575)
Corsair Carbide 200R (83750)
Gigabyte GA-H87-HD3 (90392)
Intel Core i5 4570 (89297)
Graveur DVD - SATA 22x - Noir - OEM INTEGRATION (51853)
Seagate Desktop HDD - 2 To (Barracuda 7200.14 series) (75120)
Intel 530 Series - 120 Go (97740)
Sapphire Radeon R9 270X Dual X OC - 2 Go (96210)
On se dit que c'est soit la carte-mère, soit plus probablement l'alimentation. Qu'en pensez-vous ?
Merci beaucoup d'avance de toute l'aide que vous pourrez m'apporter.
Pierre
Marsh Posté le 12-04-2016 à 14:33:34
Votre diagnostique me parait pertinent, ton pote peut peut-être te prêter une alim fonctionnelle le temps de faire un test croisé ?
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 12-04-2016 à 14:41:46
Malheureusement non, on en a pas d'autre. :(
Marsh Posté le 12-04-2016 à 14:43:53
Ce qui est troublant c'est que c'est vraiment aléatoire. Mon PC peut tourner à fond pendant 2 jours d'affilée et tout va bien. Et partir en live à un moment où ya rien à part du téléchargement.
