PC démarre aléatoirement. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2013 à 12:22:02
Ton problème peut, en effet, venir de la carte mère ou de l'alimentation.
Pour commencer, tu peux essayer de démarrer le PC avec le minimum de composants : une seule barrette de RAM, pas de disque dur ni de lecteur, et si possible sans la carte graphique.
Si tout démarre normalement, tu ajoutes un par les composants pour trouver celui qui bloque.
Par contre, si ça ne change rien, il faudra tester avec une autre alim, et une autre carte mère. D'ailleurs quelle est ton alim ?
Marsh Posté le 11-06-2013 à 12:23:26
ReplyMarsh Posté le 11-06-2013 à 12:26:59
Il n'y a pas d'afficheur sur une Asus P8P67 Pro il me semble...
Marsh Posté le 11-06-2013 à 12:35:16
| alein a écrit : Bonjour   |
D'accord il faudrait que j’essaye ça, mon alim est une Corsair AX850.
Le soucis c'est que je n'ai pas de chipset graphique sur ma carte mère, donc sans CG, pas d'affichage a l'écran, mais je verrais bien si le PC se lance.
| TealeaF a écrit : Ta carte mère te donne un code d'erreur?  |
| alein a écrit : Il n'y a pas d'afficheur sur une Asus P8P67 Pro il me semble...  |
Je n'ai pas de LED rouge
Marsh Posté le 11-06-2013 à 12:07:34
Bonjour a tous, voilà cela fait un moment que j'ai un petit soucis pour faire démarrer mon PC.
Ma config est dispo sur mon profil.
Voilà ce qu'il se passe, je vous mets dans le contexte, j'étais mon PC tous les "soirs" à 0h-1h et lorsque que je souhaites le démarrer le matin, vers 9h-11h, il ne se passe rien, le PC ne démarre pas.
Alors je suis parfois obligé de bidouiller l'alimentation (couper l'alim, enlever le cable et rester appuyé sur le bouton power) quand je rebranches ça repart en général0.
Si ça ne fonctionne pas je suis obligé de faire un "Clear RTC RAM" pour que le PC se lance, mais bon il faut que je charges mon profil dans le BIOS (pour l'OC, timing RAM etc) et après tout va bien.
J'aimerais savoir d'où cela peut venir, car ça devient inquiétant, ce matin il ne voulait pas démarrer, même après un Clear RTC, il a fallu que j'enlève/remette la pile du BIOS (je ne sais pas si ça eu de l'influence) pour que le PC se lance enfin.
J'ai remarqué que mon alim faisait un petit bruit quand le PC est allumé ou bien juste quand l'alim est relié au secteur, c'est peut être normal.
On ne fait attention aux bruits que lorsqu'il y a des problèmes
Est-ce que cela peut venir de l'alimentation, de la CM ou encore des paramétrage de la RAM dans le BIOS ?
Bien cordialement
"Yoyo j'ai pas mangé depuis deux heures, qu'est ce que je peux manger ?" "Bon Peter tu fais 200g de poisson, tu fais 200g d'haricots verts, je vous jure qu'il mettra pas 202g d'haricots verts ce mec là, c'est une fusée [..]"
