Pc qui ne demarre pas une fois sur deux
Pc qui ne demarre pas une fois sur deux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2013 à 19:11:22
Mon pc, que j'ai monté moi meme en 2009, ne démarre plus une fois sur deux.
D'habitude, au démarrage, les ventilos tournent a pleine puissance. Ensuite, j'entends un bip, le menu du bios apparait sur l'ecran et ensuite les ventilent diminuent leur rythme et deviennent moins bruyants.
Depuis quelques mois, dans un allumage sur deux, je n'entends pas le bip et rien ne s'affiche sur l'ecran. les ventilos continuent de tourner a pleine puissance. Je suis obligé de couper l'alimentation et de redémarrer.
Quelle peut etre la cause et la solution ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 09-06-2013 à 21:23:31
Condensateurs fatigués sur la carte mère ou l'alim, périphérique défectueux...
Difficile à dire comme ça.
Si tu as accès à une alim de rechange, essaye de voir cela en premier lieu.
Essaye aussi en débranchant tous tes périphériques (DD, DVD, USB).
Marsh Posté le 09-06-2013 à 21:32:01
Sans quelconque indication sur ta config, nous ne pourrons pas t'aider.
N'oublies pas la marque de l'alim et la puissance.
Marsh Posté le 10-06-2013 à 01:15:42
Voici ma configuration :
Processeur AMD Phenom II X4 965 (3.4 GHz)
Ram CORSAIR   DDR3 2x2 Go PC3-10666 (1333 MHz)
Carte Mere GIGABYTE MA785GMT-UD2H
Alimentation ANTEC  True Power New Series 650 W
Carte Graphique Nvidia GeForce GTX 275 ( ASUS ENGTX275/HTDI/896MD3)
Disque Dur SATA Western Digital Caviar Black 500 Go
Disque Dur SATA Western Digital Caviar Green 2 To
Graveur DVD
Windows 7 Ultimate Edition 32 bits
Message édité par SniperWolf787 le 10-06-2013 à 01:25:11
Marsh Posté le 10-06-2013 à 01:16:42
Voici une photo du boitier ouvert :
https://docs.google.com/file/d/0B3R [...] sp=sharing
Marsh Posté le 10-06-2013 à 01:17:43
Merci pour vos messages, comment tester les condensateurs ?
Comment savoir s'ils sont la cause du problème ?
Parfois ça démarre normalement avec tous les périphériques branchés. Est ce que ça peut quand même être à cause des périphériques ?
C'est un blocage qui se passe avant l'accès au menu du bios.
Est ce que ça peut être a cause du manque de ventilation ? (un seul ventilo en plus de celui du CPU)
Voici un instantané des températures pris par speedfan :
GPU       56C
CPU       48C
Local     50C
Remote 2  48C
Temp1     37C
Temp2     51C
Temp3     51C
HD0       27C
HD1       35C
Message édité par SniperWolf787 le 10-06-2013 à 11:21:40
