PC qui démarre .... mais seulement la deuxième fois
PC qui démarre .... mais seulement la deuxième fois - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2010 à 12:25:31
Je post dans la bonne section cette fois ... car il semble que ce soir un problème hardware
Étrange étrange  :heink:
J'allume le PC et mon écran ne s'allume pas
J'éteins et rallume l'écran pour voir -> "Pas de signal"  :o
si j'éteins le PC (via le bouton en facade) ... et que je le rallume -> ca démarre nickel  :)
Le lendemain ... même chose, il démarre bien mais seulement la deuxième fois.  [:urd]
Une idée ?
voila ma config :
(PC installé il y a une semaine et j'ai ce problème depuis le début)
Boitier : Thermaltake Element T
Enermax Pro 82+ 525W
ASUS P7P55D
Ram de marque
Intel I5 750
ATI
Windows 7 Familiale OEM 64bits
Message édité par JohnSmith le 01-04-2010 à 12:26:00
Marsh Posté le 01-04-2010 à 12:33:06
bonjour, installation toute récente du matériel ?
Est ce que tu as fais quelques test ? genre en essayant avec une seule barrette mémoire, ou en changant de port ?
Aussi, du déjà vu, est ce que tu n'aurais pas simplement l'interrupteur  de ta tour qui coince ?
www.ryzom.fr
Marsh Posté le 01-04-2010 à 13:26:06
oui, le PC a deux semaine. Tout est neuf.
Non, au montage on a mis 2 barrette de RAM (2*2Go) sur les bons ports (les colorés de mémoire) conformément à la notice.
Je n'ai pas fait de tests particuliers car je ne sais pas bien ou chercher.
Je vais vérifier, mais effectivement le bouton est un peu merdique  :D
Ce qui est bizarre c'est que j'ai pas d'erreur de boot, juste l'écran qui s'allume pas.
Le PC mouline mais envoie pas de signal.
Message édité par JohnSmith le 01-04-2010 à 13:27:50
Marsh Posté le 01-04-2010 à 13:57:58
Petit soucis avec soit l'ecran qui ne capte pas comme il faut le signal ou la carte graphique qui ne l'envoi pas.
Il faudrait faire un test avec une autre carte graphique
Marsh Posté le 01-04-2010 à 18:26:40
j'ai un problème similaire avec une asus p7p55-m avec un i5 650  et une 5850. sous win7 64bits le pc démarre du premier coup mais met environ 1 minute a envoyer un signal a l'écran et 1 minute c'est long . si je reboot le pc une fois sous windows  tout ce passe normalement , j'ai pu lire sur différent forum que beaucoup de possesseur d'asus p7p ont ce problème .
peut-être qu'une prochaine mise a jour du bios règlera ca.
Marsh Posté le 02-04-2010 à 20:59:11
Ce que je ne parviens pas à comprendre c'est la différence qu'il y a entre le premier est le second démarrage  [:autobot]
y a bien une logique non ?  [:urd]
Marsh Posté le 02-04-2010 à 21:04:15
en informatique existe t'il une logique?????
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
Marsh Posté le 03-04-2010 à 10:04:46
Je penche, pour avoir connu plusieurs fois ce problème de double démarrage sur un certain nombre de config, que le soucis vient soit de l'alimentation, soit d'une tension secteur vraiment limite (moins de 220 volts).
à chaque fois ou presque que je suis tombé sur des cas ou un double démarrage etait necessaire, cela venait soit de l'alimentation (defectueuse ou sous dimensionné), soit d'une tension secteur inférieur à 220 volts (la valeur officiellement fournis en France étant de 230 volts à + ou - 5%).
Certaines alim. ont une plage d'entrée en tension plus large que d'autres, il y a même des "Full Range" comme ma Corsair HX450, qui fonctionne de genre 100 a 260 volts en 50/60 Hertz... d'autres sont beaucoup plus critiques (215 volts = déconnage par exemple...)
Bon courage, ce genre de soucis est très chian.
Marsh Posté le 03-04-2010 à 22:30:26
Je suis content d'avoir acheté une super alim bien chère [:tinostar]
- Enermax Pro 82+ 525W
Marsh Posté le 04-04-2010 à 08:50:14
c'est une très très bonne alim donc le soucis ne viens pas de la
Donc soit le soucis vient de la carte mere, soit il vient de la carte graphique. A mon avis je penche plutot pour un soucis sur la carte mere.
Message édité par HPIR40 le 04-04-2010 à 08:53:04
