PC qui démarre aléatoirement
PC qui démarre aléatoirement - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2012 à 13:12:01
j'ai besoin de vos lumières concernant un PC qui démarre de manière aléatoire...
Tout d'abord , la config :
-carte mère Gigabyte GA-880GM-D2H
-CPU Phenom II 550 BE@X4 B50
-2 X 2 Go de DDR3 Kingston Hyper X
-alim Seasonic S12 500 W
-disque dur WD Caviar Black 500 Go
Tout fonctionne parfaitement mais une fois de temps en temps, le PC ne démarre pas, pas une diode, pas un bruit, un peu comme si il n'était pas du tout alimenté.
J'ai essayé de changer l'alim, la RAM, le processeur mais ça ne change rien; le clear CMOS non plus.
Le seul truc qui fonctionne à tous les coups, c'est de débrancher et rebrancher la prise ATX 24 pins; après ça il démarre sans soucis.
Vous avez une idée pour résoudre durablement ce problème ou alors c'est la carte mère qui est morte ?
Marsh Posté le 02-04-2012 à 13:24:18
je pencherai effectivement pour la carte mère.. Un condo qui à prit un coup dans l'aile ?
Marsh Posté le 02-04-2012 à 21:35:03
Il n'y a rien de visible à première vue...en même temps, je ne suis pas un pro de l'électronique...
Marsh Posté le 03-04-2012 à 09:12:00
après ces choses la... on ne peut pas les voir, à moins que il est exploser le condo... sinon je ne vois pas, attends d'autres avis pour être sur =) c'est peut être pas ça ^^
Marsh Posté le 03-04-2012 à 09:28:58
C'est clair que c'est un composant qui a besoin de de "reposer / vider" par une coupure complète de tension sur la CM.
Si tu as du courage, démonte la CM, prend une bonne loupe, enlève les radiateurs des alimentations et regarde tous les condos chimiques ou tantale pour voir si un n'est pas un peu gonflé sur le dessus ou autour.
Comme dit par shenobie, c'est sans garantie de résultat puisque le même phénomène peut être dù à une circuit intégré aussi... Mais là rien à voir.
Marsh Posté le 03-04-2012 à 10:23:25
Est-ce que si tu éteins ton alim ça marche ou il faut systématiquement que tu débranche?
Prend ta loupe et regarde à tout hasard les soudures de connections de la prise ATX sur la CM.
Marsh Posté le 03-04-2012 à 12:52:11
Le fait de couper l'alim ou même de débrancher le secteur ne change rien, il faut obligatoirement retirer la prise ATX de la carte mère...
Marsh Posté le 03-04-2012 à 14:20:17
c'est pour ça que je pense que tu devrais observer toutes les soudures sur l'arrière de ta carte-mère (attention c'est parfois vraiment subtile..!)
Un problème d'électronique (genre un condo..) serait reglé en coupant simplement l'alim. Ton problème se règle quand tu manipule physiquement ta carte donc cqfd...
Marsh Posté le 04-04-2012 à 13:11:56
Il faudrait donc trouver la soudure qui "bouge" et la refaire ?
