PC ne demarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2020 à 12:42:25
En 1ere intention, tester avec une autre alim.
Marsh Posté le 17-02-2020 à 18:06:32
C'est la led verte de la carte mère qui clignote ?
Marsh Posté le 18-02-2020 à 01:15:18
| orion a écrit : Salut |
c'est le bouton "PWR-SW" qui clignotte en rouge (un bip toute les 3sec), avant le probleme, si j'appuyer dessus un code d'erreur s'afficher si besoin (Q-CODE) , mais là rien ne se passe, juste il clignotte
Marsh Posté le 18-02-2020 à 01:34:15
| zonka a écrit : Hello |
En 1er, je dirait de tester "hors boitier"... (et faire le power switch avec un tournevis) ![]()
Marsh Posté le 18-02-2020 à 04:28:52
| Marcel Pitou a écrit : |
tester l'alim hors boitier? comment je peux faire ça?
Marsh Posté le 18-02-2020 à 11:54:44
| ins0mniaque a écrit : |
Non, tester la carte mère hors boitier, à plat sur une table (enfin du coup, faut aussi sortir l'alim, sinon les câbles sont trop court).
PS : c'est le même principe qu'un banc de test, mais sans le banc de test :
Perso, c'est ce que je fait systématiquement quand je test un PC qui démarre plus, je démonte tout, je test tout hors boitier et je remonte le tout dans le boitier seulement quand ça refonctionne, et que j'obtient un affichage du BIOS. ![]()
Marsh Posté le 18-02-2020 à 14:35:32
ReplyMarsh Posté le 18-02-2020 à 14:39:44
| CaptainBigleux a écrit : vu l'âge du PC et les symptomes, je vote aussi pour une alim dead. |
Perso j’hésite entre alim et carte mère...
PS : j'ai un PC beaucoup plus vieux que ça, et l'alim fonctionne toujours parfaitement.
Marsh Posté le 18-02-2020 à 14:49:57
Les 'AX' pourtant censées être haut de gamme ont eu quelques déboires si j'en crois ma 'mémoire forumesque'.
Marsh Posté le 18-02-2020 à 15:48:33
| zonka a écrit : Les 'AX' pourtant censées être haut de gamme ont eu quelques déboires si j'en crois ma 'mémoire forumesque'. |
Oui c'est possible pour les AX j'ai entendu parler de problèmes aussi sur ces modèles..., moi j'ai une HX520W, c'est increvable (c'est une Seasonic M12 II rebadgé).
Marsh Posté le 18-03-2020 à 16:44:59
je revient vers vous, j'ai acheter un nouvelle alimentation, hx750i, mais je n'est eu aucun changement au problème, toujours mon ssd allumer et le bouton reset de ma carte mere en rouge. aucun bruit, aucun vantilo ne tournent.
Marsh Posté le 18-03-2020 à 17:32:07
1) sûr que le switch de l'alim est sur "on" (vu que tu viens de l'acheter)
2) au cas où, essaye de démarrer en faisant contact avec un tournevis entre les deux pins pwr_sw de la carte mere
3) essaye un clear cmos (ou si t'as un bouton reset?)
- si t'as un cavalier sur la carte mere, tu le déplaces d'un cran, puis tu fais comme si t'allumais ton pc, il se passera rien, tu le remets à sa place
ou
- tu debranches le cordon de l'alim, tu retires la pile de la carte mere, et tu patientes 10 min
4) si ca donne rien, retire la carte graphique, débranche ssd + hdd, laisse une seule barrette de ram, et essaye comme ca
si rien ne fonctionne, faudra doucement envisager que la carte mere est HS
Marsh Posté le 17-02-2020 à 10:39:37
voila du jour au lendemain mon pc ne demarre plus, rien ne se passe quant appuis sur power, pas de bruit, pas de ventilos. il y a juste des lumières qui clignotent sur le logo de mon ssd et sur le bouton reset de la carte mere (qui ne m'affiche pas les code d'erreur si j'appuis dessus),
j'ai essayer d'allumer avec une barette de ram dans chaque slot different, rien, j'ai essayer de retirer la pile de la carte mere, rien.
je ne sais pas trop quoi faire de plus, si vous avez une idées merci d'avance
Config PC
*Processeur Intel Core i7-4770K (3.5 GHz)
*Carte mère Asus Z87-PRO
*Kit Dual Channel DDR3 Gskill Trident X, 2 x 8 Go, PC3-19200, CAS 10
*Corsair H100i Hydro Series
*Carte graphique Asus GeForce GTX 1080 Ti OC, 11 Go
*Disque dur Seagate Barracuda, 2 To
*SSD Asus ROG 240gb Pci-E
*Cooler Master HAF
*Corsair AX760, 760W
