Pc qui ne démarre pas
Pc qui ne démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2020 à 20:12:18
J'ai besoin d'aide parce que je suis à cours d'idée. J'ai acheté une nouvelle config, à base de ryzen 5 et de RTX 2060, en ne conservant que mon ancienne alim : une OCZ 1000w ZX series. Mais après avoir tout monté, je n'arrive pas à démarrer la machine ...
Au branchement, les led sur la CM s'allume brièvement, signe qu'il y a bien quelque chose qui passe, mais le bouton power ne donne rien, aucun ventillo ne tourne.
Bref, je ne vois pas ce qui cloche. Un pb avec la cm ?
Marsh Posté le 31-01-2020 à 20:15:36
Détaille toute la config, on ne peux rien déduire sans ça.
Précisez au maximum votre configuration matérielle même si vous trouvez ça inutile (alim incluse!!!). Pour ceux qui me connaissent éventuellement n'hésitez pas à me contacter en privé, je ne me connecte plus que rarement ;)
Marsh Posté le 31-01-2020 à 20:15:58
quel CPU exactement, et carte mère ?
ram bien clipsée ?
Marsh Posté le 31-01-2020 à 20:22:29
Alors pour le detail :
GSKILL DDR4 32GB (2*16) F4-3200C16D-32GVK
AMD RYZEN 5 3600X 100-100000022BOX
GIGABYTE X570 AORUS ELITE
MSI GEFORCE RTX 2060 SUPER VENTUS GP OC
Il y a aussi un ssd samsung 970 evo sur l'un des port M2
Marsh Posté le 31-01-2020 à 20:22:42
Les LED de la CM s’allume brièvement c’est à dire ?
Quelle couleur reste ?
As tu test de ré démonter/remonter/rebrancher cheque câble correctement.
Un seul câble mal fixé et ça ne boot pas.
Message édité par Tey35 le 31-01-2020 à 20:24:07
5800x3D / 7900XT
Marsh Posté le 31-01-2020 à 20:25:05
aucune couleur ne reste, ça flash juste au moment ou je branche l'alim le premier coup, apres plus rien
Marsh Posté le 31-01-2020 à 20:26:25
Alors très probablement un câble d’alim n’est pas branché correctement.
5800x3D / 7900XT
Marsh Posté le 31-01-2020 à 20:26:33
J'ai verifier tous les branchements oui. J'ai ressortie l'alim pour la remettre sur mon ancienne cm : ça demarre. J'ai aussi tester le bouton power du boitier sur l'ancienne cm et ça fonctionne
Marsh Posté le 31-01-2020 à 20:28:40
CPU correctement placé dans le socket avec le petit triangle du bon côté ?
5800x3D / 7900XT
Marsh Posté le 31-01-2020 à 21:16:21
Bon du coup j'ai tout démonté intégralement et tout remonté. cette fois ça démarre.  Donc j'ai du effectivement me foirer quelque part, même si je vois pas où vu que j'avais vérifié plusieurs fois :/
Je vais commencer à installer tout ça, merci pour le coup de main.
