Montage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-03-2020 à 17:03:26
Rien ne tourne? Aucune led ne s'allume ?
Tu peux essayer de faire contact entre les 2 pins pwr_sw avec un tournevis, au cas où le bouton a un souci.
En tt cas il te faut une carte graphique pour avoir un affichage.
Marsh Posté le 17-03-2020 à 18:08:51
+1, tu peux aussi tester avec le reset switch en le mettant à la place du power switch, c'est un poussoir pour les deux, il n'y a pas de sens
EDIT: ah pas de CG? donc pas d'affichage avec le 2600X en utilisant la sortie vidéo de la CM
Marsh Posté le 17-03-2020 à 19:42:58
Il te manque juste une carte graphique pour espérer avoir un affichage, en somme....
Marsh Posté le 13-06-2020 à 22:14:48
bonjour nestati,
j'ai quasiment la meme config que toi et je viens de poster pour le meme probleme.
as tu trouver la solution
merci de ton retour
olivier
Marsh Posté le 14-06-2020 à 00:16:34
même constat pas de CG donc pas d'affichage
+1 pour kabyll faire contact entre les 2 pins pwr_sw avec un tournevis
Marsh Posté le 14-06-2020 à 00:19:38
Depuis le mois de mars ....
Dommage pour l'absence de retour
Marsh Posté le 14-06-2020 à 10:01:58
RAM branchée sur 1er slot. Ta carte mère prends les 1er/3eme en prio? Ou 2 et 4?
Edit: Dans le manuel ils recommandent bien les slots 1 et 2 (Les gris). Pas dit que ça soit ça mais essaie tout de même si tu ne l'as pas déjà fait.
Marsh Posté le 17-03-2020 à 14:46:20
Bonjour je suis entrain de me monter un deuxieme pc et il ne s'allume pas quand je presse le power switch, je n'ai branché que l'alim, une barrette de ram, la CM, et le cpu.
Proco -> Ryzen 5 2600X
Ram -> Ballistix 8go 3000hz
CM -> MSI B450m ds3h
Alim -> Cx550 Corsair
Sur le carte mère j'ai branché l'alim CPU, l'alim carte mère, le CPU fan et le Power switch écriture vers le bas (même problème avec les écritures vers le haut d'ailleurs j'ai essayé)
J'ai pris soin de ne pas trop forcer sur les vis de la carte mère
Le switch de l'alim est bien sur le l
Plaque pour soutenir le ventirad
Merci de votre aide
