Montage Mini PC qui ne démare pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2020 à 15:02:29
Quand tu dis "aucun signe de démarrage" tu veux dire que le ventirad CPU ne tourne pas, qu'il n'y a aucune diode allumée ?
Ceci dit, tu auras du mal à avoir un affichage avec cette config, le CPU n'a pas de partie graphique, à moins que tu aies oublié de renseigner la carte graphique.
Les sorties vidéo de cette carte mère ne fonctionnent qu'avec un Ryzen série G (pour Graphics).
Marsh Posté le 11-02-2020 à 15:08:21
Je ne vois pas de carte graphique dans la liste des pièces. Si il n'y a pas de carte graphique dans le PC ça ne fonctionnera pas car les Ryzen 2600X n'ont pas d'APU intégrés.
Et vu le boiter utilisé, je penche fortement pour le fait qu'il n'y ai pas de carte graphique dans ce PC...
[EDIT] Devancé par artouillassse...
Marsh Posté le 11-02-2020 à 15:19:33
Je n'ai effectivement pas prévu de carte graphique. Comme j'avais vu les sortie HDMI je pensais que ça suffisait...
Qu'est ce que vous me conseillez comme CG?
Marsh Posté le 11-02-2020 à 15:20:32
ca n'est pas pour jouer, c'est pour un photobooth, je branche juste une télé 40" dessus
Marsh Posté le 11-02-2020 à 15:21:55
| artouillassse a écrit : Bonjour |
Quand tu dis "aucun signe de démarrage" tu veux dire que le ventirad CPU ne tourne pas, qu'il n'y a aucune diode allumée ? C'est exactement ca
Marsh Posté le 11-02-2020 à 15:28:11
L'alim dispose d'une seule alimentation P4 pour le CPU alors que la carte mère en demande 2.
En principe ça ne pose pas de problème (chez Intel en tout cas), mais peut-être que c'est le cas ici.
Marsh Posté le 11-02-2020 à 15:30:11
| artouillassse a écrit : L'alim dispose d'une seule alimentation P4 pour le CPU alors que la carte mère en demande 2. |
Il reste un connecteur P4, mais aucun connecteur supplémentaire sur la CM
Marsh Posté le 11-02-2020 à 15:31:06
D'après la page produit de ton boitier :
| Citation : Carte graphique 1x low profile, restriction de largeur -2.95" (74mm) |
Donc une carte graphique low profile qui fait moins de 74mm d'épaisseur. Je pense qu'on peut trouver des GT 710 qui respectent ces conditions, encore faut-il en trouver une avec un bracket low profile...
Marsh Posté le 11-02-2020 à 15:32:00
| Joebarboat a écrit : Il reste un connecteur P4, mais aucun connecteur supplémentaire sur la CM |
Pourtant il y a bien un P8 sur la Gigabyte B450I AORUS PRO WIFI
S'il te reste le connecteur P4 c'est que tu ne l'as pas branché.
Marsh Posté le 11-02-2020 à 17:50:10
Il ne reste plus d'emplacements à connecter...
Que pensez vous d'une de ces cartes?
https://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=0|cd
https://www.amazon.fr/Zotac-GeForce [...] 7W88O?th=1
Marsh Posté le 11-02-2020 à 17:53:41
| Joebarboat a écrit : Il ne reste plus d'emplacements à connecter... |
Désolé mais c'est bizarre ton histoire.
Tu dis qu'il te reste un P4 dans les mains, hors ton alim n'a qu'un seul P4.
En haut à gauche sur la carte mère tu as le connecteur P8 d'après la photo, tu dis que tu as bien les 8 connectés ? ![]()
Marsh Posté le 11-02-2020 à 17:57:16
| artouillassse a écrit : |
Oui le P8 est bien connecté, et sur l'alim que j'ai il reste un P4 en plus
Marsh Posté le 11-02-2020 à 18:02:07
https://www.eteknix.com/quiet-sfx-p [...] ly-review/
D'apres ce test, cette alimentation n'a qu'un seul 4 pins CPU, pas de 8 pins CPU. Par contre il y a un 8 pins PCIe...
Rassure nous, tu n'a pas connecté le 8 pins PCIe sur le connecteur CPU ?
Car ça c'est un coup à cramer le CPU...
Pour info, le câblage de ces deux connecteurs est très exactement inversé : https://i.stack.imgur.com/Spsgx.png
Marsh Posté le 11-02-2020 à 18:03:46
Ah bah oui, et si ça ne démarre pas c'est encore plus compréhensible.
Marsh Posté le 11-02-2020 à 18:17:44
| artouillassse a écrit : Ah bah oui, et si ça ne démarre pas c'est encore plus compréhensible. |
Et ça expliquerait pourquoi il n'a absolument rien lorsqu'il appuie sur ON.
Car même si c'était juste le manque de carte graphique, il devrait quand même avoir les LEDs qui s'allument et les ventilateurs qui tournent.
Si effectivement il a branché le 8 pins PCIe sur le connecteur CPU, il y a des chance d'avoir cramé soit le CPU, soit la carte mère, soit l'alimentation, soit les trois à la fois...
Normalement les ergots font qu'on ne peut pas brancher le PCIe sur le CPU, mais en forçant un peu ça passe... Et j'ai déjà vu plusieurs personnes le faire sur Reddit par exemple... Avec a chaque fois le CPU ou l' alim à jeter.
Marsh Posté le 11-02-2020 à 23:16:13
La mini alim de 300w c'est un peu juste...
Marsh Posté le 11-02-2020 à 14:53:14
J’espère que je ne me trompe pas d'endroit pour mon post, n'hésitez pas à le déplacer!
Voici mon problème, je suis entrain de mon ter un miniPC avec un Processeur AMD et ca ne veut pas fonctionner.
Je n'en suis pas à mon premier montage, habituellement sur des ATX mais la je bloque je ne comprends ce qui se passe.
J'ai testé l’alimentation en mettant un cavalier cela fonctionne.
Mais impossible d'obtenir un signe de démarrage...
Quelqu'un peux t il m'aiguiller... Merci d'avance
Voici les composants :
Gigabyte GA-B450I AORUS PRO WIFI Carte mère AMD Socket AM4
AMD YD260XBCAFBOX Processeur RYZEN5 2600x Socket AM4 4.25Ghz+19MB
Noctua NH-L9a-AM4, Ventirad CPU faible hauteur pour AMD AM4 (marron)
Samsung SSD Interne 970 EVO Plus NVMe M.2 (500 Go) - MZ-V7S500BW
Crucial Ballistix Sport LT BLS2K8G4D32AESEK 3200 MHz, DDR4, DRAM, Mémoire Kit pour PC de Gamer, 16Go (8Gox2), CL16 (Rouge)
SilverStone SST-ML05B - Milo Boîtier PC Slim silencieux HTPC Mini-ITX, noir
Bbe Quiet! BN226 SFX Power 2 Alimentation PC 300 W
