Montage pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2020 à 14:24:09
Sauf erreur de ma part ton CPU n'est pas compatible avec W7, il te faut W10.
Voir les "Spécifications" : https://www.amd.com/fr/products/cpu/amd-ryzen-5-2600
Marsh Posté le 08-02-2020 à 14:27:33
C'est assez troublant à aucuns moments il était spécifié uniquement Windows 10
Marsh Posté le 08-02-2020 à 14:37:44
Donc là si je dois installer w10 je suis pas dans la merde je ne vois pas comment je pourrais l'installer avec les nouvelles pièces informatique déjà installées
Marsh Posté le 08-02-2020 à 14:46:43
Apparemment c'est possible de faire fonctionner W7 avec un Ryzen, en pratique je n'ai pas essayé : https://www.anandtech.com/show/1118 [...] dows-7-x64
C'est en anglais si tu as le courage.
Marsh Posté le 08-02-2020 à 14:49:45
Quand tu parles de "Windows7" c'est le vieux disque dur branché directement sans réinstallation je suppose?
Si c'est ça, fais déja une réinstallation "au propre"
Tu es bien conscient que le support de W7 vient de se terminer il y a genre 2 semaines? Je ne suis pas fan de W10 non plus, mais bon...
Marsh Posté le 08-02-2020 à 15:02:32
Je ne suis pas au courant que w7 était fini depuis pas longtemps oui c'est le sata avec win7 dessus branché directement sur la carte mere
Marsh Posté le 08-02-2020 à 15:04:52
autant avec win10 ca se tente, que là avec un win7 d'une tout autre config bien plus vieille, c'est pas étonnant que ca merde
> reinstall clean de win10 que tu peux trouver a 10-15€ (ou tenter avec ta clé win 7, j'ai cru comprendre que parfois ca passait, pas testé)
Marsh Posté le 08-02-2020 à 15:10:45
Voilà : il y a une chance que ça passe sur une reinstallation W7 propre, mais quasiment aucune en branchant en direct un HDD/SSD issu d'une autre config avec un hardware bien différent...
(Tu perds tes données hein, je précise ça au cas où)
Marsh Posté le 08-02-2020 à 15:26:27
Je suiS conscient que je pourrais toutes mes données sauf si je récupère mes données et que j'installe ma vieille carte mère dans un autre boitié et il me semble de mémoire que l'on peut migrer de win7 vers win10
Marsh Posté le 08-02-2020 à 15:52:35
migrer a partir de l'ancienne machine sera possible oui,
ms s'il s'agit d'une license OEM, une fois sous win10 celle-ci sera liée a la carte mere et donc a l'ancienne machine logiquement
Perso, je referais clean. Et si t'as des trucs a récuperer, tu copies sur un autre disque avant.
tu peux tjs tenter ceci pr activer win 10 avec une clé 7
(aucune garantie, je sais que ca existe c'est tout)
https://www.ginjfo.com/actualites/l [...] 7-20181107
PS: Pense a récupérer ta clé 7, si tu l'as pas ya des prog pr aller la recuperer, v. fin du tuto (a partir de l'ancienne machine)
https://www.nirsoft.net/utils/produ [...] iewer.html
Marsh Posté le 09-02-2020 à 16:23:15
J'ai finis par acheter windows10 maintenant j'ai un autre problème je ne peux absolument pas installer windows 10 à cause de mon SSD qui est en mode mbt alors que je dois passer en mode gpt au vue des infos que j'ai pu glaner ailleurs je dois apparement modifié certaines options dans la section csm pour poursuivre l'installation de win10 et heureusement que j'ai cette option dans gestion des périphériques de démarrage j'ai rom d'option uefi et héritée,rom d'option héritée uniquement et uefi uniquement quand pensez-vous?
Marsh Posté le 10-02-2020 à 13:46:59
Donner la config complète. On en a qu'un bout, on ne sait pas quel disque dur tu as, ton alimentation, etc. Tu n'est pas à l'abri d'une autre mauvaise surprise malheureusement.
| Spoiler : Et si on pouvait avoir toute la ponctuation aussi... |
Pour ton SSD, https://lecrabeinfo.net/comment-con [...] -et-7.html
Mais sauvegarde avant tes données vraiment importantes ailleurs, la réinstall de Windows te fera tout perdre de toute façon. Plusieurs solutions :
- connecter ton SSD à un autre ordi.
- créer un Linux Live sur clé USB, et avec ça avoir accès au disque dur directement depuis ta bécane pour récupérer ce que tu veux.
Et comme toujours, garder cette bonne habitude des sauvegardes régulières après tout ça. Oui tous les ans, c'est régulier mais faudra pas râler si tu perds des données
Marsh Posté le 10-02-2020 à 15:03:18
Désolé si je n'ai pas mis de ponctuations je suis sur smartphone
Marsh Posté le 10-02-2020 à 15:11:20
Pour ce qui est de sauvegarder des données c'est trop tard et cela m'importe peu ma config complète carte mère : Asus prime b450m-a processeur: ryzen 5 2600 mémoires :16GO (2667 mhz) alimentation: 420 w carte graphique:NVIDIA GT 710 2ghz sata Samsung SSD 860 Evo disque dur SATA 500 GO
Marsh Posté le 10-02-2020 à 15:11:59
[quote
Marsh Posté le 10-02-2020 à 15:28:03
Pourquoi trop tard ? il y a un tas de live cd de Windows bootable permettant de charger un Windows en ram pour faire des opérations, dont récuperer les fichiers de son HDD si on a pas d'autres pc.
J'en donnerais pas d'exemple pour le moment, un peu de recherche personnelle s'impose, j'ai un peu l'impression que tu vie dans une grotte pour le coup.
"Ryzen pas compatible Windows 7 ?" "Ah bon le support est terminé" .. c'est pas comme si l'information avait tourné pendant des jours (au point même ou ca devenait pénible, même les youtubers faisaient des vidéos, juste pour les vues sur ce phénomène..).
Edit : Attention, mon message n'as rien de méchant, juste il faut te familiarisé
Marsh Posté le 10-02-2020 à 15:30:16
D'une il n'y a que le système et de deux win7 n'est plus sur le ssd
Marsh Posté le 10-02-2020 à 15:36:28
En gros je me retrouve sans os là je viens d'installer win XP pour avoir une connexion Internet et refaire ma clé bootable via rufus d'ailleurs ma carte réseau est bien détectée mais page blanche sur ie
Marsh Posté le 10-02-2020 à 16:48:42
Merci pour la config. Pas de problèmes normalement
Ah... Désolé mais tu t'es peut être un peu précipité quand même pour faire ton montage, ça va être compliqué là.
Pour la prochaine fois,
Windows s'installe avec les pilotes de tes composants, donc si tu changes des composants importants de ta config, sans réinstaller Windows... ça plante. Dans quelque cas, ça peut marchouiller mais c'est jamais génial.
C'est comme si t'enlevais le moteur de ta voiture pour en mettre un autre modèle, t'as peu de chances que tous les tuyaux et câbles soient aux bons endroits pour que ça refonctionne direct (Attention c'est une image, avec ces grosses limites)
En gros, tu changes la Carte mère, tu réinstalles Windows.
Là... tu peux pas squatter l'ordi d'un pote ? Tu tapes "Install Windows 10" dans ton moteur de recherche préféré et tu devrais trouver dans les premiers résultats la page de Microsoft proposant de télécharger leur outil (CreationTool kék chose, j'arrive jamais à m'en souvenir). Tu branches ta clé de plus de 6 Go, vierge et SEULEMENT ELLE de branchée, ça évite les confusions embêtantes. Tu lances l'outil et il te créera une clé bootable. Ensuite ça se passera tout seul.
Marsh Posté le 10-02-2020 à 16:58:59
C'est ce que j'ai fais à la base en allant sur Microsoft et télécharger création tool comme tu dis mais visiblement sur ma nouvelle carte mère il refuse sois disant que mon SSD est en mbt pourtant au vue des infos que j'ai glané via Google je possède le mode uefi qui est censé m'aider à installer w10
Marsh Posté le 10-02-2020 à 18:02:59
Au moment de l'install, supprimes ttes les partitions qd il te propose de choisir un emplacement
(Y a un icone en forme de croix)
Puis tu selectionnes le disque non partitionné et il fera le reste tt seul
Marsh Posté le 10-02-2020 à 18:06:46
C'est ce que j'ai fais mais l'installation a échoué avec un code erreur
Marsh Posté le 10-02-2020 à 18:11:57
Tu as créé une clé usb avec l'outil de microsoft? Le media creation tool?
Pcq ce programle, a un moment, te demande si l'install va etre faite sur la machine ou sur une autre, ca permet de choisir de faire une cle mbr ou gpt/uefi
Marsh Posté le 10-02-2020 à 18:13:27
Donc je me suis dit je vais refaire une clé de boot car visiblement le truc de chez Microsoft n'a pas l'ère de fonctionné
Marsh Posté le 10-02-2020 à 18:58:32
ca fonctionne tres bien, mais faut choisir le bon type, en fonction de la machine cible
Marsh Posté le 10-02-2020 à 20:37:37
Finalement j'ai parlé un peu trop vite j'ai voulu créer une clé de boot sous win XP le téléchargement via firefox s'est bien passé mais ça coince au niveau de l'installation il me met un message d'erreur ceci n'est pas une application win32 validé je me demande si je vais en voir le bout
Marsh Posté le 10-02-2020 à 20:58:01
L'installation de quoi? Le message là c'est qd on essaye de lancer un prog 64 bits sur un windows 32 bits
Telecharge juste ca et fais comme je t'ai dit, choisis pour un autre pc, uefi.
https://www.microsoft.com/fr-fr/sof [...] ndows10ISO
Marsh Posté le 11-02-2020 à 09:14:30
@kabyll : je crois qu'il essaie de faire tout ça depuis un PC sous windows XP, en 32 bits donc.
Marsh Posté le 11-02-2020 à 09:27:25
vi, c'est possible en effet
mais en principe rien n'empêche pas de creer une clé bootable uefi win 10 64bits a partir d'une machine mm 32 bits
Marsh Posté le 11-02-2020 à 10:03:56
Sans doute pas avec un programme 64 bits ceci dit.
Marsh Posté le 11-02-2020 à 12:07:56
Oui je veux crée une clé bootable à partir de Windows XP le téléchargement se passe bien vient ensuite le moment de l'utiliser et c'est là que ça coince cela me met que ce n'est pas une application win32 valide
Marsh Posté le 11-02-2020 à 12:18:05
Quel prog ne fonctionne pas?
Le media creation tools? T'as pourtant l'air de dire que t'as deja pu creer une clé, tu le faisais avec quoi?
Marsh Posté le 11-02-2020 à 12:23:54
Oui j'avais réussi lorsque j'étais sous win 7 mais ça c'est de l'histoire ancienne
Marsh Posté le 11-02-2020 à 12:25:31
Là pour recréer une clé je me suis servi d'un vieux ordi portable fonctionnant sous win XP
Marsh Posté le 11-02-2020 à 13:13:09
Tu peux pas squatter l'ordi d'un pote, membre de famille ayant Windows 10 (faut vraiment chercher pour en trouver des 32 bits) ? Même le 8, si c'est le 7, faudra vérifier, c'était plus fréquent "à l'époque" d'avoir des 32 bits.
Si possible avec une bonne connexion, tu auras une image de Windows 10 à télécharger...
Tu peux trouver des versions 32 bits disponible au téléchargement sur le net mais vu le nom des sites et l'importance du programme, j'hésiterai...
Marsh Posté le 11-02-2020 à 16:49:11
ici le media creation tools en 32bits ?
https://windows-10-media-creation-t [...] elecharger
(je suis étonné que ca le telecharge en 64 bits si tu suis le lien officiel, ms bon..)
Marsh Posté le 12-02-2020 à 10:22:31
Hier je suis allé chez un ami pour refaire ma clé de boot avec media création tool bien-sûr j'ai retenter d'installer et bien-sûr cela n'a toujours pas résolu mon problème malgré d'avoir aussi convertis mon SSD en mbr ou gpt franchement je ne sais pu quoi faire je ne pense pas que le problème vienne de ma clé .
Marsh Posté le 12-02-2020 à 10:42:13
Tient petite question qui me trotte dans la tête es ce que mon problème pourrait éventuellement venir de Windows je m'explique j'ai acheté une clé licence sur internet qui normalement est en français (je l'espère) avec media création tool(français) cela pourrait créer un problème qui m'empêche l'installation de Windows
Marsh Posté le 08-02-2020 à 14:19:57
Bonjour à toutes et à tous j'ai commandé il y a quelques jours un processeur(ryzen 5 2600),16 GO de RAM(2667 mhz X2) et une carte mère(Asus prime b450m-a) histoire de me faire une nouvelle config et moderniser mon pc j'ai pas eu trop de mal à monter les pièces le seul souci c'est que une fois tout rebranché l'ordi s'allume avec le logo Asus et ensuite j'arrive sur le chargement de Windows 7 et là j'ai un bluescreen et il redémarre aussi sec sans que j'ai le temps de lire quoique ce soit et c'est chiant il reboot sans arrêt à l'infinie je tiens à dire que j'ai testé différentes méthodes pour comprendre ce couac avis à celles et ceux qui auront une petite solution miracle merci à vous
