CG qui rend fou (fonctionne et fonctionne poaaa) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2022 à 21:11:09
Je suis pas trop spécialiste gpu mais j ai eu des soucis avec le Nvidia Resizable BAR
Impossible de la mettre sur une 3060ti msi (pc qui boot pas écran noir....) et il fonctionne avec ma 3060ti fe......
Je suis pas sur que ce soit la solution pour toi mais si ça peut t aider
Marsh Posté le 10-11-2022 à 06:24:09
Merci c'est gentil.
Du coup, je devrais essayer de modifier un truc dans le bios ?
Marsh Posté le 10-11-2022 à 09:14:48
| Citation : Si CG HS pourquoi fonctionnent sur autres CM |
Mon PC full HD a la même carte mère et j'ai eus de salle problèmes assez récemment avec.
Une fois j'ai dû remettre windows 10. (UEFI ou legacy, il y avait un problème entre les 2, je sais plus)
Alors à priori c'est moi qui suis à l'origine du problème en bidouillant mais pas sure.
L'autre fois j'avais branché 3 écrans sur mon PC et écran noir, j'ai du tout débrancher pour brancher que 2 écrans dessus.
J'avais beaucoup de soucis même avec 2 écrans si pas dans les même résolutions. (la je suis en mode full HD sur mes 2 écrans même si TV 4K)
Enfin bref, c'est pas une CM avec laquelle j'ai eut 0 problème mais d'un autre coté, pas sure que les problèmes étaient lié à ma CM,
tout fonctionne très bien maintenant.
Marsh Posté le 10-11-2022 à 10:24:07
Tu as essayé les différents ports de sortie des cartes graphiques ?
Edit = honnêtement, je vois pas ce qui pourrait ressortir de ce test et comment l'interpréter dans ce cas... mais c'est le seul que t'as pas fait et qui est plutôt simple, donc pourquoi pas ![]()
Marsh Posté le 10-11-2022 à 11:55:41
J'ai testé tous les ports effectivement
Dp
HDMI
Marsh Posté le 10-11-2022 à 13:01:53
Regarde de fois si le câble HDMI qui va sur ton écran est bien enfoncé a fond.
Test aussi sur un autre PCIe de te carte mère,
Démarrage sans carte graphique une fois et après tester avec
C’est pas grand. Chose comme idée ,mais bon
Cordialement
Marsh Posté le 10-11-2022 à 13:12:16
| tom_beckett a écrit : Normalement je gère la bidouille. |
Est-ce que ces manips ne seraient pas à l'origine de tes soucis ?
A force de switcher les cartes, peut-être que quelque chose t'a échappé, ça arrive à tout le monde ![]()
Marsh Posté le 10-11-2022 à 16:45:54
| Citation : Je fais donc des tests voici ce qu'il en ressort : |
Il en ressort que la CM MSI fonctionne avec du MSI.
Perso, me fait penser à un problème de pilotes en voyant cela.
windows update est bien à jour ?
Tu as vérifier dans gestionnaire de périphe tes cartes non MSI ?
Marsh Posté le 10-11-2022 à 17:34:00
Hello pas de soucis windows, vu que j'ai même pas d'affichage dès le boot
Nop je pense pas que un truc m'ai échappé.
J'ai refais le test hier.
Je fais juste un switch de carte.
Sur le groupe de la cm. Une personne me conseille de vraiment tout vidé pendant une heure : clear cmos, alim, etc...
Je vais tenter
Marsh Posté le 10-11-2022 à 18:21:02
| tom_beckett a écrit : Nop je pense pas que un truc m'ai échappé. |
Ben avec tes tests :
| tom_beckett a écrit : 3090FE et 3070FE sur ma CM écran noir |
En prenant l'exemple des deux 3070, même puissance consommée, même branchement à l'alim, même slot sur la CM, même écran utilisé (à priori).
Je serais dans le même cas je me dirais que j'ai loupé un truc, peut-être la carte mal insérée dans le slot, ou une alim PCI-E mal enclenchée.
Surtout si la même carte fonctionne dans un autre PC et qu'une autre carte du même type fonctionne dans le premier.
Je vois pas ce que ça peut être d'autre qu'une mauvaise manip, désolé.
Marsh Posté le 10-11-2022 à 22:26:03
Ouai je comprends et je te remercie.
C'est vrai que je suis pas novice dans ce domaine mais tu as raison une fausse manip peut arriver.
J'avais pensé à ce que tu as dit.
J'avais justement bien clipsée la carte, essayé un autre slot.
J'ai même pensé à une alim boiteuse malgré que la msi fonctionne bien avec.
J'ai allumé la cm avec l alim actuelle (1000w) et une autre alim pour la cg.... Écran noir.
Essayé aussi d'inverser les 2 prises pci e sur la cg (malgré que ça fonctionne bien sur la msi avec les 2).
C'est le genre de truc qui fait clairement bien chier...
J'ai tout retiré pour 4 jours, clear cmos, pile, alim.
On verra à mon retour.
Marsh Posté le 11-11-2022 à 00:41:25
Je pense qu'il n'y a qu'une seule chose à faire : Tout ré-installer
(ma solution à un moment donné ou j'avais un écran noir)
Bien faire attention de ne pas mettre trop de câbles USB.
(mettre juste le strict min en USB jusqu’à ce que tout marche)
Et faire windows update au max avant d'installer les pilotes de la carte.
Perso, je ne vois que cela à faire.
Par contre, on est bien d'accord que 1 seul écran de branché car s'il y en a plusieurs,
c'est une cause possible.
Marsh Posté le 11-11-2022 à 08:23:21
| max022 a écrit : Par contre, on est bien d'accord que 1 seul écran de branché car s'il y en a plusieurs, c'est une cause possible. |
Je vois pas vraiment pourquoi, mais comme ton problème est assez incompréhensible présenté comme ça... pourquoi pas.
Marsh Posté le 11-11-2022 à 09:03:40
Ben j'ai déja eus des soucis avec plusieurs cartes branché sur 1 PC, c'est pour cela que j'essaie d'enlever tous les doutes avant de
lui demander de remettre windows.
Marsh Posté le 11-11-2022 à 11:53:31
à ta place je mettrai celle qui fonctionne dans un premier temps pour avoir de l affichage le temps de régler qq détail dans le bios :
- désactiver le support CSM (si resize bar) ou l activer (sans resize bar)
- passer le port pciE 16x de auto =) en gen2 (au cas ou tu remettras en auto on genx par la suite si ok)
- virer le resize bar (si tu active le resize bar et le support csm en même temps tu peut avoir des écran noir)
et retenter ta chance tu peut aussi en profiter pour mettre ton bios à jour et tester la stabilité cpu/ram
une passe rapide de memtest 64 qq loop suffise à détecter un problème cpu/ram
des fois même les config bios "stock" ne sont pas 100% opérationnel
vérifie aussi toute les connexion des câbles alim,celle de la carte aussi il faut que le port pcie 16x sois correctement alimenté une 3090 tire pas mal dessus
et coté alim aussi si tu as une alim modulaire un connecteur mal emboité c'est fréquent,voir défectueux j en ai cramé un cet été
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=22/37/fzry.jpg (tjrs pas news de Mr seasonic
Marsh Posté le 14-11-2022 à 13:08:18
Salut je viens donner la solution. Ça aidera peut être certains.
J'ai suivi les conseils d'un membre qui disait:
Une chose est certaine, quand une config ryzen se met dans un état d'erreur matérielle, un clear CMOS ne suffit pas. Je pense que les différents registres qui configurent le hard sont écrits via le core Arm (qui sert, entre autre, à PSP). Il retient l'état erroné/planté tant qu'il n'est pas mis hors tension pour purger sa propre RAM. Ce qui n'arrive que quand tu débranches ta config pendant ~1h, en fonction du design individuel de chaque CM.
Donc mon conseil, clear CMOS avant de débrancher la tour pour la nuit. Ou, si tu ne veux pas attendre, tu sors le CPU de son socket 1min.
J'ai tout coupé pile, alim le temps d'un week end.
C'est reparti
Marsh Posté le 14-11-2022 à 15:08:22
Faudrait mieux qu'AMD commence à graver ça sur les boites de leurs produits si ce genre de choses se confirme...
Et en plus j'ai du mal à voir l'intérêt.
Marsh Posté le 09-11-2022 à 19:06:03
Salut la team, il m'arrive un truc qui me fait bien chier et là je sèche.....
J'ai une carte graphique nvidia 3090FE, elle fonctionne depuis XXXX temps dans ma tour.
Ces derniers temps, j'ai dû faire des manips pour tester d'autres CG.
Pas de soucis, je fais mes affaires...
Quand je remets ma 3090, écran noir.
Bon je me dis que je l'ai cramé en manipulant...mais jamais vu cà...
J'essaie de brancher une nvidia 3070FE, même symptôme....là je ne crois plus aux 2 CG HS..........
3090FE et 3070FE sur une autre CM fonctionnent
MSI 3070 sur ma CM fonctionne
Toutes les cartes utilisent 2 câbles PCI-E
Si alim boiteuse pourquoi la MSI fonctionne
J'ai aussi tenté un clear CMOS sans succès....
ma carte mère : x470 gaming plus max
Si vous avez une idée.... Merci
Four g3 delizia résistance ronde de 600W
