Faible performance 4090
Faible performance 4090 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2023 à 08:04:34
Bonjour a tous,
J'ai grandement besoin de vous.
J'ai récemment acquis une nouvelle config que j'ai monté moi même.
Voici les specs :
- RTX 4090 VENTUS 3X
- Ryzen 7 7700X
- 32go ram Gskill 6000mhz 32CL
- Alimentation Bequiet 1000w 12m ATX 3.0
- AIO Bequiet Silent Loop 2
- SSD M2 Crucial 2To PCI 3.0
J'ai lancé un bench sur MW2 hier.
Et en qualité max en 1440p je n'était qu'à 140fps
D'autant que le résultat final m'annonce un bottleneck par la faute de ma CG
J'ai des différences de fps qui vont jusqu'à 60/70 fos avec les benchs YouTube.
J'ai essayé plusieurs drivers sans résultat.
Petite chose qui me fait tiquer : la conso ne dépasse pas 230/250 watts en jeu.. bizarre non ?
Je jouerai en 4k sur les autres jeux. Je voulais juste test cod en 1440p.
Marsh Posté le 16-02-2023 à 08:47:51
2 choses :
1) quelles est ton alimentation et comment tu as branché ta carte ?
2) Tu es bien sur le bon port pcie de la carte mere et tu es bien en vitesse maximale sur le port ?
Marsh Posté le 16-02-2023 à 09:04:45
Mon alimentation est une BeQuiet 1000W 12M ATX 3.0 et j'ai branché avec le câble 12hpwr.
Je suis sur le port pcie 5.0 safeslot. Je regarde comment la vitesse max ?
Cela pourrait être une limite de l'alimentation ?
Sachant que la sur l'alimentation j'ai : la CG, la CM 24 broches, le CPU 2x8broches et la CG avec le 12hpwr + les SSD.
Message édité par benlaft le 16-02-2023 à 09:05:18
Marsh Posté le 16-02-2023 à 09:15:56
Au début je pensais peut être ton CPU, la plupart des benchs ont des CPU bien plus gros mais celui là utilise un CPU normalement équivalent à toi
https://www.youtube.com/watch?v=DQZMNtFHLEM
et il est plutôt à 180 FPS.
Ouvre le gestionnaire Windows et regarde l'utilisation CPU et GPU.
Sinon comme a dit Tartifless.
Marsh Posté le 16-02-2023 à 09:22:11
Effectivement j'ai au moins 30/40 fps de moins.
D'autant que leur CG tourne a mini 350w moi c'est du 240 max
Marsh Posté le 16-02-2023 à 09:54:34
Salut, tu n'aurais pas GSync ou la VSync activé dans le drivers ou ingame, qui bloquerait les fps autour de 144hz par exemple ?
C'est quoi ton écran ?
Marsh Posté le 16-02-2023 à 10:04:06
Non pas de GSync activé.
J'ai un Asus 165hz.
Marsh Posté le 16-02-2023 à 13:40:29
ton XMP est bien actif ? dans gestionnaire de tache tu es a 6000mhz ?
Marsh Posté le 16-02-2023 à 14:57:15
Essaie de desactiver les options multithreading et Hypervisor, dans le bios).
J'ai eu un soucis sur ma 4090 comme ca, 10 a 15% de perf de moins suivant les jeux, et c'est rentre dans l'ordre ensuite.
Dans un second temps, j'ai remis le MT mais pas le HyperV qui me sert a rien (sur 5950x)
Message édité par Drdrake le 16-02-2023 à 14:58:00
Marsh Posté le 16-02-2023 à 17:22:50
benlaft a écrit :
Bonjour a tous,
Voici les specs :
- Ryzen 7 7700X
La seule chose que je puisse te conseiller pour savoir si ta carte sous performe ou non, c'est de lancer un Furmark ou un bench type Unigine Superposition par exemple et de comparer à une base de données en ligne.
Vérifie que la consommation atteint bien 450W et que la fréquence de la carte est stable en charge
