be quiet! Pure Power 12M 1000W (ATX 3.0) et RTX 4090
be quiet! Pure Power 12M 1000W (ATX 3.0) et RTX 4090 - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2023 à 00:47:56
Est ce que vous savez me dire si une alimentation "be quiet! Pure Power 12M 1000W" serait suffisante pour une config avec 4090+7900X ?
Atx 3.0 donc elle a bien le 12VHPWR certifié a 600W
Toutes fois elle est sur 2 rails 12v (46 A et 42 A)
Pour une 4090 c'est suffisant ou il vaut mieux privilégier une alim avec plus de rails et pouvant fonctionner en monorail ?  (genre Dark Power 13)
Ou alors, si comme je pense le 12VHPWR est partagé sur tous les rails, alors on s'en fout ?
Message édité par NetSpy le 26-01-2023 à 00:51:59
Nucleon @ Esma (Section cinéma d'animation 3D et effet spéciaux / Montpellier)
Marsh Posté le 26-01-2023 à 07:43:05
Drap
GT : jumbaii7
Marsh Posté le 26-01-2023 à 13:55:02
Mono rail.... Tu branches et c'est tout.
Marsh Posté le 26-01-2023 à 14:13:28
Justement ce n'est pas une alim monorail, et visiblement elle n'a pas de switch pour passer en monorail.
Message édité par NetSpy le 26-01-2023 à 14:14:00
Marsh Posté le 26-01-2023 à 20:41:28
faudrait le détail de la répartition des rails, pour bien faire
là y'a 42A sur l'un, 46A sur l'autre, donc respectivement 504 W et 552 W
si elle est certifiée 600W, c'est que le 12VHPWR est sur les deux rails en mm temps,
ou alors il est uniquement sur le rail 46A prévu pour encaisser ponctuellement 600W en pic (?!)
Marsh Posté le 26-01-2023 à 20:49:08
La psychose des alim est toujours présente chez certains :lol:
1000W n'importe quelle carte graphique passe sans problème.
Pour le fun j'ai testé la 4090 sur une 750W elle supporte sans problème..
Message édité par kalix7 le 26-01-2023 à 20:49:29
Marsh Posté le 27-01-2023 à 00:40:29
je ne trouve pas le détail pour la 1000w
Mais oui le 12VHPWR est bien certifié a 600W pour les modèles 1000W, 850W et 750W. pour les modèles inférieurs : la 650W voit son 12VHPWR limité à 400W et pour la 550W le 12VHPWR est limité à 300W.
Donc comme toi je me dis que pour certifié les 600W le 12VHPWR doit être branché sur tous les (2) rails, sans pour autant en être totalement certain, d'où mon questionnement  :sweat:
"sans problème" ?
Si t'as juste testé comme ça, temporairement, sans la faire tourner en charge alors oui je veux bien croire que ça marche. Encore qu'il faut voir le reste de la config aussi je doute que ça passe avec un i9 sauf si c'est pour rester sur le bureau  :lol:
Message édité par NetSpy le 27-01-2023 à 00:49:14
Marsh Posté le 27-01-2023 à 01:01:20
c'est pas juste le cable 12VHPWR qui est certifier 600W ?, il y a que 600 et 450W certif dans ce cable
mais il faut pas s'inquièter non, avec des pic +10% sur un rail ca a rien d'alarmant donc 550+55 W=605, la base de la marge de sécuriter constructeur, enfin soit a moin de tomber sur un très mauvais modèle qui reprenne les rail 12V venant des modèle 850W, tu es large au-dessus
moi c'est plutot le cable en lui-même qui me préocupe, y devrai y avoir un topic dessus, le nombre de cable qui ont fondu sur des 4090 est assé énorme
Marsh Posté le 10-02-2023 à 07:14:30
NetSpy a écrit :
"sans problème" ?
Je confirme qu'avec un 12700k + RTX 4090, ma Seasonic 750W platinum tenait la charge sous OCCT 100% avec une conso d'environ 720W à la PRISE !
En jeu, c'est 200/250W de moins en 4k donc oui, je confirme ce qui a été dit au dessus : une bonne 750W fait tourner une 4090 sans problème ;)
Maintenant, pour être large, je suis passé sur une DP13 1kW mais c'est plus un "caprice" qu'autre chose...
Mon feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9457_1.htm
Marsh Posté le 10-02-2023 à 15:42:11
moi j'ai ma dark power pro 11 750w, 4090 limité a 80%(et encore sous linux j'avais meme pas mi le power limite au début) avec un 3900x actuellement sa passe creme, j'attend que le 7950x3d sorte pour voir quelle alim prendre
c'est pas toi qui ma répondus sur youtube ? (Cowcotland)
Message édité par Seven Sam le 10-02-2023 à 15:44:36
Nikon Df - Zf - Z6III - Z8 - Panasonic Lumix S9 - S1II - Sony A7CII - Om3
Marsh Posté le 10-02-2023 à 20:32:06
Possible  ;)
Dans 95% des jeux, une 750W platinum peut tenir une RTX 4090. Dans certains usages, on doit pouvoir atteindre les limites de l'alim, notamment si on lui colle un gros i9... mais au pire, elle se coupe par sécurité.
Sur ma Seasonic, ce n'est jamais arrivé mais sur une alim plus entrée/moyen de gamme, je ne tenterai pas... et de toute façon, quand tu as claqué 2000 balles pour une 4090, tu n'es plus à 200 ou 300 balles pour une alim haut de gamme.
Disons qu'une bonne 750W pourra dépanner la plupart du temps. Dans la durée, c'est toujours mieux de prévoir un peu plus large, encore plus avec l'ATX 3.0 qui cadre plus les pics de consommation.
Marsh Posté le 06-03-2023 à 10:45:05
rva60481 a écrit :
Possible  ;)
j'ai une msi 4090ventus sur une alim cooler master 750watts .
j'ai parfois des reboot dans des séances de jeux intenses .
du coup j'ai baissé le power limite dan afterburner de 10% ça avait l'air de tenir ,mais hier soir reboot à nouveau  .
je voulais pas changer d'alim , mais là me suis résigné , j'ai commandé une une alim MPG A1000 g MSI ce matin .
atx3 donc .
des retour sur cette alim?
Marsh Posté le 06-03-2023 à 11:05:36
sinon, j'ai fouillé un peu,
sur la 12M 1000W le connecteur 12vhpwr il est bien répartir sur les deux rails 12V à la fois,
https://i.ibb.co/N6p7ZkN/capture.jpg
v. page 48 du manuel Pure_Power_12_M_manual_path.pdf
https://www.bequiet.com/admin/Image [...] eview=true
Message édité par kabyll le 06-03-2023 à 11:06:09
