Cooler Master MasterBox Q300L : Le boitier M-ATX à plat ?
Cooler Master MasterBox Q300L : Le boitier M-ATX à plat ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2023 à 22:14:11
Je recherche un boitier M-ATX mais j'ai l'impératif de l'utiliser à plat, faute de place.
J'ai vu le Cooler Master MasterBox Q300L, qui peut être utilisé en position horizontale : https://www.coolermaster.com/catalo [...] l/#gallery
Des utilisateurs de ce boitier ;  avis, retours ?
Si vous avez des conseils ou d'autres propositions...  ;)
Message édité par letit6908 le 18-01-2023 à 22:20:27
Marsh Posté le 22-01-2023 à 17:47:17
Personne, pour des retours, conseils sur ce boitier  ;)
Marsh Posté le 22-01-2023 à 18:40:35
Je suis utilisateur du-dit boitier, en position à plat. Mon avis c'est qu'il faut absolument mettre des ventilateurs puissant en façade, en mode extraction. Perso j'ai même entrouvert la vitre pour améliorer l'évacuation d'air !
Il est à plat dans un meuble sans porte (sans ouverture à l'arrière) ...
<Achats/Ventes>
Marsh Posté le 22-01-2023 à 18:57:01
il sera à plat dans un rayonnage, aucun écran ou autre objet posé sur la vitre ?
A plat dans un meuble TV ou une étagère d'un bureau. Pas d'écran posé dessus, tout au plus, un décodeur TV et un petit bloc de puissance d'1.3Kg, si j’intègre le boitier dans le meuble TV.
pour une config de faible puissance ?
500W actuellement, CM B550M DS3H, Proc. R5 3600, RAM 16Go, Radeon RX 6700. Je pense passer à une alimentation de 750W et remplacer le R5 3600 par un R7 5700X.
Marsh Posté le 22-01-2023 à 19:03:33
Je me doute ;) Je ne néglige pas la ventilation...
J'ai pas de fond à l'arrière, que ce soit pour le meuble TV (porte coulissante en façade, que je peut laisser ouverte... ) Si je le place dans le bureau, ouvert devant et derrière.
Message édité par letit6908 le 22-01-2023 à 19:04:26
Marsh Posté le 23-01-2023 à 13:41:42
J'ai le dis boitier i3-10100f + rtx2060/rx6600xt gm650
2 ventilo en entrée (1 facade en face du cpu, 1 en bas a coter de l'alim)
1 ventilo extraction (celui du cpu)
Pas de soucis de chauffe.
Topic d'achats/ventes
Marsh Posté le 23-01-2023 à 13:47:52
Pas de soucis de chauffe particulier pour du jeu en horizontal.
Marsh Posté le 26-01-2023 à 18:22:16
Merci pour l'info  ;)
Je pensais bien partir sur ce schéma...
Marsh Posté le 26-01-2023 à 21:31:35
Je pense que 3 ou 4 ventilos ne seront pas de trop pour le R7 et la 6700.
Les différents tests disent de ne pas dépasser les 500W dans le boitier.
Marsh Posté le 27-01-2023 à 18:25:36
Tu as lu ça sur  quels tests  :??:
Message édité par letit6908 le 27-01-2023 à 18:26:01
Marsh Posté le 30-01-2023 à 09:55:48
Je n'ai pas retrouvé, je pense que c'était chez gamersnexus :/
C'était aussi pour une question de silence et c'était sans watercooling cpu.
De mémoire la limite venait du fait qu'avec un rad tour, l'air chaud du GPU restait coincé entre la backplate et le rad tour sauf à mettre une aspiration puissante en sortie.
Marsh Posté le 30-01-2023 à 15:00:09
Je vois le sujet et je me dis que j'ai ce boitier depuis au moins un an qui dort sur mon étagère, il va vraiment falloir que je monte une config dedans :D
Marsh Posté le 07-02-2023 à 17:41:01
Une idée sur la dite config. ?
Marsh Posté le 07-02-2023 à 17:44:09
Pas trouvé d'équivalent  :whistle:
Marsh Posté le 16-02-2023 à 19:40:16
Boitier commandé  ;)
Ou peut on trouver les filtres magnétiques ? J'ai chercher sur le site de Cooler Master, j'ai pas trouvé  :o
