ASUS TUF B450-M 3pins ?
ASUS TUF B450-M 3pins ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2023 à 23:27:18
Bonsoir à tous,
Je suis dans le montage du PC de mon petit cousin.
Sur la B450-M je ne trouve pas de 3 pin ( deux pins males, un espace, un pin mal )
J'ai l'alimentation + un ventilateur que je dois brancher ainsi. ( pour le RGB )
J'ai cependant un 4pins RGB Header qui est présent.
Existe t il des adaptateurs ? ex, 1x4 pins vers 2x3 pins ?
Ou, peut-être une autre solution ?
Merci à vous :)
Marsh Posté le 03-01-2023 à 23:51:22
si on parle bien de la 450-M-A pro max, il y a proche du socket cpu le cpu fan, c'est la que tu fois branché le 4 pins de l'aio/ventirad...de quel aio/ventirad s'agit il ? (en principe ça pose pas de pb de branché un 3 pins sur un 4 pins.
pour quel processeur ?
Message édité par gallean le 03-01-2023 à 23:53:28
Marsh Posté le 04-01-2023 à 01:00:24
Oups,
On parle de celle ci :TUF GAMING PLUS II
Pour ce qui est des pins, ce sont pas pour le ventirad, c'est pour le RGB du ventilo du ventirad, qui est en 3 pins.
Et si je souhaite le brancher sur le 4 pins, il faudrait que je casse un pin pour le faire rentrer.
Le processeur est un 5600G, je n'ai pas pris le ventirad d'origine, car il voulait du RGB dessus ....
Message édité par daxou06 le 04-01-2023 à 01:02:34
Marsh Posté le 04-01-2023 à 01:41:05
Et le 4 pins rgb header passe pas ? C'est quel ventirad ? Un 5600g faudra peut être mettre à jour le bios
Marsh Posté le 04-01-2023 à 07:40:46
Salutation,
si tu as un câble avec prise argb 5v doté d'un espace entre les 2 premiers femelle et 1 femelle, alors il faudra l’équipé d'un système plus adapter pour résoudre ton problème.
il existe des convertisseurs 12v/5v mais tu peux rencontrer des limites avec les branchements en série associés à la gestion leds selon ventilateurs led ou autres .
le 4 pins rgb est alimenté en 12v dont cela risque de "griller les leds" .
idéalement, un produit que je recommande fortement de chez razer pour 29€ actuellement chez amazon
 => https://www.amazon.fr/Razer-RZ34-02 [...] B08LGQRLXV
très facile à utiliser et une gestion logiciel via synapse qui fonctionne très bien avec gestion beaucoup plus large et mieux aboutie surtout avec ses 6 connecteurs argb.
le plus , il peut se fixer avec des vis sur un support ou rack dédié pour Sdd ou disque 2.5"
son seul "défaut"  c'est qu il est équipé d'un câble molex et donc il faut que ton alimentation en est au   moins un  à disposition, auquel cas il faut se diriger vers cette adaptateur molex /sata pour 1€20
=> https://www.amazon.fr/PremiumCord-A [...] 07NSV6SY9/
ta carte mère étant équipé de 2 connecteurs interne additionnel usb 2.0, alors tu pourras en utiliser un pour la gestion logiciel via synapse, l'autre sera dédié aux port usb2.0 du boitier .
edit: +1 pour la possible maj du bios qui heureusement peut se réaliser via le bouton flash bios des entrées/ sorties arrières de la carte mère
Message édité par ip-man le 04-01-2023 à 07:43:43
Marsh Posté le 04-01-2023 à 09:20:07
Effectivement, c'est bien un 5v.
Je pense que ce ventilateur risque alors de rester sans LED x)
Le prix de l'adaptateur est beaucoup trop élevé pour allumer simplement 1 ventilateur.
Merci enormément en tous cas !
Sinon, sur la boite il est bien noté qu'elle est 5xxx ready, alors je verrais ce soir la mise en place de windows :)
Marsh Posté le 04-01-2023 à 10:17:16
un bête wrath prism aurai fait le taff...pour l'administration des led elle se fait via le bracket usb fourni...
on ne sait toujours pas de quel ventilo il s'agit ^^
