[Help] Q-Code 15 MoBo Asus [Résolu]
Q-Code 15 MoBo Asus [Résolu] [Help] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2022 à 18:27:59
Bonjour à tous, mauvaise surprise lors du premier démarrage de ma nouvelle Config :
- Asus ROG STRIX X670E-E Gaming Wifi
- AMD 7600X
- G.Skill Trident Z5 NEO Series (AMD Expo) 32 Go (2 x 16 Go) DDR5 6000 CL30-38-38-96 1,35 V
- RTX 4080FE
le Q-Code défile pour se figer sur 15 avec un voyant jaune (DRAM), puis re-défile pour revenir sur 15 et voyant Rouge(CPU)
Tests réalisés :
- bios reset
- bios Update
- 1 barrette en A2
- Autre barrette en A2
- Inversion barrette A2/B2
- Démonter le CPU / Remonter le CPU (pas de salissure détectée)
- Déconnecter tous les câbles (hors alim CPU, Alim Mobo), déconnecter GPU, déconnecté 1 RAM, déconnecter M2
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/125696
Vue d'ensemble de la carte (enfin d'ensemble...) :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/125697
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/125692
Message édité par sparadraps le 02-01-2023 à 15:31:32
Marsh Posté le 28-12-2022 à 10:19:17
tu arrive à aller dans le bios ?
ta ram est est limite niveau QVL https://rog.asus.com/motherboards/r [...] vl_memory/
le max en 6000 est bien plus bas pour cette carte mere le seul moyen est de baisser cette frequence mais pour cela il faut acceder au bios
https://zupimages.net/up/22/52/b7ue.jpg
pour moi tu as deux solution sois changer ta ram pour une un poil moins perf
et si tu est joueur tu peut acheter une barrete de ddr5 complétement naz àpascher
pour au moins pouvoir aller dans le bios pour regler le voltage du controleur ram avec l'espoir que la ram non listé puisse booter
par exemple https://www.ldlc.com/fiche/PB00488517.html
tu peut aussi poser ta question sur ce topic OC DDR5 https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9115_1.htm
je pense que tu devrai pouvoir faire tourner l'ensemble en l'état mais ce seras compliqué
pour tes codes erreurs : https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/ [...] V3_WEB.pdf
https://zupimages.net/up/22/52/7fx4.jpg
Message édité par lolo-1234 le 28-12-2022 à 10:48:25
Marsh Posté le 28-12-2022 à 12:00:34
Bonjour, pour l'info.
Malheureusement non je n'accède pas au bios.
J'ai tenté de lancer le PC sans barrette, mais ça ne passe pas non plus :)
Je regarde pour trouver de la RAM de la liste.
Marsh Posté le 28-12-2022 à 12:26:58
oui c'est mieux quand c'est listé !
et sans barrette t'as le même code erreur ?
Marsh Posté le 29-12-2022 à 13:49:05
Non sans barrette j'ai le code 10.
Je viens de tester avec :
Kingston FURY Beast 32Go (2x16Go) 6000MT/s DDR5 CL40 DIMM Mémoire pour PC de Gamer Kit de 2 - KF560C40BBK2-32
Encore Q-code 15 à 2 barrettes et à 1 seule aussi.
Marsh Posté le 02-01-2023 à 15:29:31
Bonjour à tous, après mail fait à Asus, j'ai suivi leur conseil, et finalement renvoyé la carte mère.
J'ai recommandé la X670E-F Gaming Wifi (gamme inférieure) et tout fonctionne.
Merci pour votre temps passé sur mon problème.
