Code 43 1080Ti Ichill - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2022 à 14:01:27
salut,
sans grande conviction tu peux essayer de changer ta carte graphique de slot...
Marsh Posté le 18-12-2022 à 14:42:01
| gallean a écrit : salut, |
Je vais tenter ça, ça coûte rien
Marsh Posté le 18-12-2022 à 17:29:47
J'ai eu pas mal de merdes récemment perso sur ma 3070Ti à cause de la MAJ Windows 10 22H2, je la vire à chaque fois
artefact/BSOD/freeze, je vire et reboot, plus rien jusqu'à sa nouvelle installe ![]()
Marsh Posté le 18-12-2022 à 19:36:12
| elfenHD a écrit : J'ai eu pas mal de merdes récemment perso sur ma 3070Ti à cause de la MAJ Windows 10 22H2, je la vire à chaque fois |
j'ai tenté mais pas ça non plus. tester sur un autre port PCI-E, même résultat.
mais j'ai effectivement eu des MAJ le 14 et 16 décembre, je vais les dégager et retester
Marsh Posté le 18-12-2022 à 22:09:45
tente avec un live usb linux aussi, comme ça, si même problème ça dégagera un problème logiciel
Marsh Posté le 19-12-2022 à 11:41:06
bon un pote m'a prêté sa 1080ti MSI, plus aucun soucis.
du coup je sais pas trop quoi faire de mon ancienne carte. apparemment le rebillage infrarouge ça pourrait marcher pour le gpu.
vous avez déjà testé? une adresse à recommander en IDF?
Marsh Posté le 04-01-2023 à 11:55:45
ReplyMarsh Posté le 04-01-2023 à 15:01:08
salut, alors rebillage pas forcément, faudrait plus voir au niveau des mofset celui qui a morflé...
Marsh Posté le 04-01-2023 à 15:41:13
| gallean a écrit : salut, alors rebillage pas forcément, faudrait plus voir au niveau des mofset celui qui a morflé... |
j'ai absolument aucune idée de savoir comment vérifier ça
Marsh Posté le 04-01-2023 à 19:15:35
| ours02 a écrit : |
multimetre désossage...ça va être minutieux a repérer ![]()
Marsh Posté le 09-02-2023 à 16:21:39
| gallean a écrit : |
ça fait plus d'un mois, pour l'instant elle officie en tant que presse papier.
personne ne connaitrait un réparateur dans l'ouest parisien? ou une adresse sérieuse à envoyer?
Marsh Posté le 25-01-2024 à 17:25:08
quelqu'un que ça intéresserait cette CG à bricoler?
Marsh Posté le 25-01-2024 à 18:13:20
T'essayerais pas de refaire la pâte thermique et les pad aussi?
Souvent c'est une affaire de température les artefacts
Marsh Posté le 26-01-2024 à 11:25:43
| kabyll a écrit : T'essayerais pas de refaire la pâte thermique et les pad aussi? |
je pourrais, mais très sincèrement même "à froid" (juste après avoir demarré le PC), elle plante.
si elle plantait au bout de 15-30min de jeu, là j'aurais tenté.
Marsh Posté le 26-01-2024 à 11:40:26
Et t'as essayé en limitant le power limit ?
Peut être elle n'arrive plus à tenir ses fréquences d'origines et avec un petit undervolt elle fonctionnera de nouveau normalement
Après oui tu peux essayer de la passer au four une petite 8-10 minutes à 180-190°C. Faut démonter toute la carte seul le pcb doit être au four (pas de plastique, pas de pate thermique ni pad thermique)
Mais bon je testerais d'abord avec un power limit + bas et des fréquences + basses + undervolt pour voir si t'as plus d'artefacts. Vu qu'elle est "overclockée" d'usine, je tenterais de passer sur les fréquences d'origine de la 1080ti FE.
Ta inno3D a des fréquences sur le GPU de : 1607mhz de base et 1721mhz en boost vs pour la FE : 1480 et 1582mhz pour le boost.
Pour la mémoire 1426 vs 1376mhz pour la FE.
Marsh Posté le 26-01-2024 à 11:49:04
| surfeur06974 a écrit : Et t'as essayé en limitant le power limit ? |
pourquoi pas, ça se tente.
ça se fait dans le Bios, ou faut utiliser un logiciel?
Marsh Posté le 26-01-2024 à 11:52:16
Nan ça se fait avec un logiciel
Chez Amd directement sur le pilote adrenalin
sur Nvidia avec MSI After burner
Marsh Posté le 22-02-2024 à 22:53:55
| surfeur06974 a écrit : Nan ça se fait avec un logiciel |
je viens de tenter à 90% et 80%, en baissant les fréquences de 100Mhz, mais ça finit par planter assez rapidement.
je vais la vendre pour pièce.
Marsh Posté le 18-12-2022 à 10:52:46
bonjour.
je crois que ma carte est en train de décéder. ça fait presque deux ans que je l'ai (acheté d'occaz), aucun OC, aucun minage. je n'ai jamais eu de soucis, je joue presque tous les jours.
en gros mercredi dernier, j'étais sur une session internet/email (donc ne sollicitant pas le gpu), quand j'ai eu des artefacts qui sont apparus, puis écran figé, puis écran noir. pas des gros artefacts, juste ça:
j'ai redémarré le pc, et j'ai donc ma CG desactivé par windows (10) avec le code 43 (Windows a arrêté ce périphérique car il présente des problèmes)
pour l'instant j'ai testé:
passage sur HDMI en 60hz au lieu du display port en 144hz: nope
installation de drivers plus anciens: 526.86: nope
installation des drivers les plus récents: 527.56: nope
restauration du système à une date antérieur au crash (mercredi 14): nope
changement d'écran pour un truc plus basique, test en hdmi et display port: nope
à l'instant: démontage de la CG, nettoyage, rebranchement, passage sur le display port 2: nope
quelle autre solution je peux tenter? réinstaller Windows? retirer des barrettes de ram?
démontage complet et passage du PCB au four?
vous savez s'il y a des gens capable de la réparer? je suis dans l'ouest parisien
merci d'avance
Nouveaux albums! https://www.flickr.com/photos/12372 [...] 3080957133
