Problème de ventilateur Inno3D 080ti ichill X3
Problème de ventilateur Inno3D 080ti ichill X3 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2022 à 17:15:46
Mon beauf m'a confié sa 1080ti ichill X3 Inno3D qui lui pose le problème suivant:
Le système de refroidissement ne tourne plus, même en charge. Résultat la carte se bride pour éviter la surchauffe, logique.
J'ai toutes les peines du monde à trouver des ventilateurs de substitution, ces derniers sont des CF-12915S, tous raccordés ensemble avec un connecteur 4 broches.
Avant de commander quoi que ce soit j'aimerai avoir un avis sur quelles sont les possibilités qui me permettraient de refroidir cette carte qui par ailleurs fonctionne toujours (testée en envoyant un flux d'air, elle ne se bride plus).
Merci !
Message édité par smaraks le 20-02-2022 à 17:16:16
Marsh Posté le 21-02-2022 à 08:17:40
Je ne comprends pas trop. Des kits existent pour GTX et Inno 3D, il y en a des tas sur les sites marchands. Ca doit forcément être adapté. Non ?
MSI Z170A Gaming Pro Carbon | BeQuiet Straight Power10 800w | I7 6700k @ 4,40 Ghz | BeQuiet Dark Rock3 | 32 Go DDR4 G-Skill Ripjaws4 | Inno3D IChill GeForce GTX1070 X3 | SSD Kingston SUV400 320 Go | Windows 7 Pro | BenQ XL2720Z 144 Mhz
Marsh Posté le 21-02-2022 à 08:42:15
Merci pour ta réponse, j'ai pas été très précis peut être, je pensais réutiliser la structure existante des ventilos car y'a des LED et tout mais ce n'est pas possible de les extraire et de les remplacer.
J'ai vu des kits mais comme ça n'a pas l'air de se fixer directement au radiateur, je sais pas si c'est suffisant.
Message édité par smaraks le 21-02-2022 à 08:42:27
Marsh Posté le 21-02-2022 à 15:11:24
As tu regardé sur Aliexpress pour les ventilos ?
Par contre si aucun des ventilos tournent sur les 3 , le problème risque de ne pas venir des ventilos...
Tu peux faire un truc homemade et tu vires les ventilos , tu laisses le rad et tu t'arranges pour fixer des ventilos de 120...
Autre solution mettre un Artic Accelero Xtreme IV, cela inclut le radiateur et les ventilos...
edit: il y en a plein sur Aliexpress avec la réf que tu as donné => https://fr.aliexpress.com/wholesale [...] =CF-12915S
Message édité par Space le 21-02-2022 à 15:13:38
Marsh Posté le 21-02-2022 à 15:40:33
Oui j'étais sur Ali et j'étais tombé sur ces ventilateurs, mais il faudrait que je les visse dans le radiateur, pourquoi pas.
Les trois ventilateurs sont branchés vers un seul câble, j'ai aussi quelques doutes il est possible que ce soit la carte qui n'envoie plus de 12V sur la fiche.
Je tente le coup avec ce refroidissement pour tester: https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1 et cet adaptateur PWM https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] TF8&psc=1.
Si la carte envoie du jus, tant mieux, sinon tanpis je piquerai du 12V sur l'alimentation et les ventilos tourneront en permanence, c'est moins cher qu'une nouvelle CG.  :lol:
Merci pour les conseils.
Marsh Posté le 21-02-2022 à 15:54:03
Oui tu peux tester ça mais cela va perdre en efficacité comme les ventilos sont éloignés du radiateur...
Tu peux aussi brancher les ventilos directement sur la CM et tu monitores les ventilos par rapport à la température du GPU.
Laisses tomber le 12v , les ventilos tournent à 2800 rpm , cela va te taper sur les nerfs :D
Message édité par Space le 21-02-2022 à 16:00:26
Marsh Posté le 21-02-2022 à 16:00:26
Oui je suis d'accord mais ça permettra de tester et voir quelles températures on atteint. Je me dis que ces ventilos sont plus puissants que ceux initialement sur la carte.
Merci pour le conseil, je vais regarder ça.
Marsh Posté le 22-02-2022 à 13:59:41
Tu laisses un feed quand tu auras reçu et testé ton refroidissement... :D
Marsh Posté le 23-02-2022 à 09:04:57
Petit retour:
L'alim des ventilos sur la carte est bel et bien HS.
Du coup j'ai branché le set sur la carte mère, ça fonctionne bien, pas trop bruyant, il n'y a qu'1cm entre le rad et les ventilateurs je pense que la perte est à la marge. La carte est à 54°c après 30min de charge, je pense que c'est honorable, j'en ai profité pour faire la pâte thermique.
Par contre le support de ventilos tient uniquement par le bracket, c'est un peu léger le système pendouille un peu au bout, j'ai repiqué avec un serre-câble vers la carte pour éviter ça.
https://i.ibb.co/9s318Br/20220223-084603.jpg
Message édité par smaraks le 23-02-2022 à 09:06:19
Marsh Posté le 23-02-2022 à 09:10:59
smaraks a écrit :
Petit retour:
J'aime le style!
Ca c'est du bon bricolage! en attendant des prix plus convenable pour changer de carte c'est bien!
Merci pour le retour, les températures sont loin d'être mauvaise!
Ps: il existe des petits pieds pour supporter le bout des cartes graphiques ;) ca ne vaut pas grand chose.
Message édité par baits le 23-02-2022 à 09:13:17
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm
Marsh Posté le 23-02-2022 à 09:20:29
baits a écrit :
J'aime le style!
Merci  :love:
On en apprend tous les jours, effectivement j'ai trouvé le support: https://www.amazon.fr/dp/B09FPJL1KY [...] NrPXRydWU=
 :jap:  pour l'astuce !
