Problème HUB Ventilateur Empire Gaming Diamond
Problème HUB Ventilateur Empire Gaming Diamond - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2022 à 22:19:27
J'ai récemment monté mon PC dans un boitier Empire Gaming Diamond, et celui-ci fonctionne bien.
Sauf que j'ai du branché les ventilateurs présents sur le PC directement sur la carte mère un par un.
En effet, dès que je branche mes ventilateurs sur le HUB ventilateurs situé à l'arrière, il y a comme un faux contact, et le PC s'éteint immédiatement.
Certains ont eu le même problème que moi ?
En vous remerciant par avance,
Bonne journée
Marsh Posté le 15-02-2022 à 19:03:34
Bonsoir, je n'ai jamais vu une catre mêre où on branche les ventilos à l'arrière. Tu as les références de la carte mère?
Marsh Posté le 15-02-2022 à 19:26:27
Relis bien le message, le problème se résoudra de lui-même pour ça.
@djoow : Personnellement, j'ai du mal à appeler ça "fonctionner bien".
Ce Hub est alimenté en courant par l"alimentation, celle ci doit se mettre en sécurité donc ton Hub doit avoir un gros problème.
Tu peux t'amuser à :- contacter le revendeur mais t'as dû l'acheter sur Amazon donc il va falloir sûrement renvoyer toute la tour.- essayer de vérifier si un seul des ports n'est pas fautif.- rester comme ça, tu pourras régler bien mieux tes différents ventilos si t'as pu tous les brancher sur ta CM. C'est marrant aussi de chercher quel ventilo a la meilleure influence et à quelle vitesse le rapport bruit /efficacité est acceptable.
