Installation d'un Watercooling Aio sur Z170A GAMING PRO CARBON
Installation d'un Watercooling Aio sur Z170A GAMING PRO CARBON - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2022 à 20:39:52
Je me lance dans l'installation d'un MSI MAG 360 sur ma Z170A GAMING PRO CARBON.
La carte étant un peu vieille, les slots fan cpu n'ont pas d'indication PUMP.
J'ai juste CPUFAN1 CPUFAN2.
N'étant pas un pro du watercooling, est ce que la pompe et les ventilo du radiateur tournent de manière identique au quel cas peu importe ou je les branche ou faut t'il privilégier un slot pour la pompe par exemple ?
Merci pour votre attention.
https://i.ibb.co/pyrpLg8/carte-mere-msi.png
Message édité par youpalaa le 03-02-2022 à 20:46:20
Marsh Posté le 03-02-2022 à 21:02:11
Un PUMP c'est comme un CPUFAN tu peux y brancher le connecteur pompe de ton AIO.
Il y a la loi et il y a...le bien.
Marsh Posté le 03-02-2022 à 21:06:04
Merci pour ta réponse Kroma.
Donc le systeme n'a pas besoin de savoir qu'il gere une pompe ?
Marsh Posté le 03-02-2022 à 21:16:30
Bah en fait les "vieux" connecteurs CPUFAN et PUMP sont des connecteurs à 3pins, c'est soit ON soit OFF et pour faire varier leur vitesse c'est à la "main" dans le BIOS ou dans un gestionnaire de ventilos et ça varie pas automatiquement, d'où les connecteurs 4 pins ça varie tout seul suivant une courbe qu'on peut définir.
Si t'as un CPUFAN en 4 pins et un CPUFAN 3pins mets la pompe sur le 3pins, c'est mieux, les ventilos du radiateur qui varient tout seul sur le 4pins c'est mieux, la pompe normalement, elle, est conçue pour fonctionner sans avoir besoin de varier sa vitesse.
Après t'as des AIO qu'on branche en plus sur un port USB interne (JUSB1 et 2 sur ton schéma) ça peut aussi monitorer leur vitesse à partir de là et tout un tas de gadget type RGB ou écran sur la pompe.
Message édité par Kroma X amorK le 03-02-2022 à 21:25:45
Marsh Posté le 03-02-2022 à 21:49:54
Apres vérification, il n'y a que des 3 pins sur la pompe et les ventilos.
je ferai des test quand tout sera opérationnel pour voir si le bruit est correct et si je réduit la vitesse de la pompe.
Merci beaucoup pour tes conseils !!
Marsh Posté le 03-02-2022 à 22:25:18
Je dit des bêtises, les ventilos et la pompe sont en 4pins.
et les slots CPUFAN aussi.
Ducoup serai t'il intéressant de faire comprendre au système qui et qui pour un ajustement auto ou cela n'existe pas et je le ferai via le comand center msi ou en préréglage bios ?
Marsh Posté le 03-02-2022 à 22:31:05
Lol non c'est à toi de retenir où tu branches pour les faire correspondre à la courbe de variation que tu vas appliquer dans le BIOS/Command center à CPU FAN 1 ou 2.
Pour le système, ça pourrait être une ampoule, il appliquera ce que tu lui demandes (à pas confondre avec les LED et les connectique aRGB/RGB c'était pour dire que, peu importe, pour lui pompe/ventilo il fait pas de différence).
Message édité par Kroma X amorK le 03-02-2022 à 22:34:33
Marsh Posté le 03-02-2022 à 22:36:39
OK !!!
Donc leur slot CPU_Pump ca veux rien dire ! ca peut tout autant etre un second ventilo sur le ventirad..
Tu aurais des conseils de % pompe et ventilo en fonction des degré ? ou c'est au feeling ?
(Pas de soucis pour le rgb, la carte n'en a pas ^^ j'ai pris le petit boitier razer pour ca)
Message édité par youpalaa le 03-02-2022 à 22:37:54
Marsh Posté le 03-02-2022 à 22:45:04
Oui c'est ça.
La pompe en AIO ça peut fonctionner normalement tout le temps à 100%, y en a qui aime pas car c'est tout le temps à fond, d'autres disent que la mettre trop bas c'est pas bon pour la pompe non plus, moi je coupe la poire en 2, la mienne tourne tout le temps à 80% et monte à 100% si vraiment les températures sont trop hautes (ce qui m'est jamais arrivé).
Et aussi tu peux baisser si elle fait trop de bruit à ton goût, comme je le disais pas vraiment besoin de faire varier la pompe et elle peut fonctionner pratiquement à sa valeur maxi.
Les ventilos eux oui c'est important que tu fasses bien ta courbe, après ça va dépendre y a des AIO qui prennent en compte soit la valeur T° du CPU ou du GPU ou encore de celle du liquide ça va grandement dépendre de ton obsession du silence vs t° surtout.:D
Les ventilos sur un AIO ont pas besoin de tourner très vite la capacité calorifique de la flotte dissipe déjà bien pour des charges ponctuelles.
Message édité par Kroma X amorK le 03-02-2022 à 22:48:48
Marsh Posté le 03-02-2022 à 22:47:48
Super !!
Me voila bien renseigné !
Un grand merci a toi pour tes conseils !
Marsh Posté le 04-02-2022 à 08:48:20
la pompe faut regarder dans le manuel de ton AIO,
pcq sur un 3 pins, si tu modifies sa vitesse dans le bios, ca va modifier la tension (12v > 7v > 5v)
si la pompe est en 4 pins (PWM), elle est prévue pour du 12v uniquement, donc ca pourrait l'abîmer de lui filer une tension inférieure
edit: a priori ce sont tous des 4 pins, mais tu l'avais confirmé de ton coté aussi, je suis pas bien réveillé
https://i.ibb.co/vhDnZXr/capture.png
Message édité par kabyll le 04-02-2022 à 08:50:40
Marsh Posté le 04-02-2022 à 14:13:01
En cas de non broche pump ; c'est mieux sur 3 broche ou 4 ?
Marsh Posté le 04-02-2022 à 20:00:19
Salutation,
le plus judicieux serait de raccorder tes ventilateurs à la prise cpu fan avec le splitter fourni.
mais la pompe c'est du 3pin, donc au choix , mais à voir en fonction des options prédéfinis par défaut dans le bios pour les sysfan.
 je te conseil de le brancher sur une prise sysfan et de basculer la prise 4 pin en mode tension (DC) au niveau du bios pour la pompe  ( gestion 3 pins)
edit : les 3 prises sysfan, sont en mode tension donc pas besoin de passer par le bios hormis si tu veux régler la tension (%) de fonctionnement comme évoquer plus haut.
autre facteur à prendre en compte, ta carte mère n'est pas doté d'une prise argb 5v, donc ni tes ventilateurs, ni la pompe ne s'allumeront, ce qui est ballot.
tu as l'option de passer par un boitier de conversion 12v/5v et à ce jeu je te recommande ce modèle ci et en promo pour 24€.
https://www.amazon.fr/Razer-RZ34-02 [...] 08LGQRLXV/
il faut au moins une prise 12v molex de ton alimentation + prise interne usb2.
son avantage, taille 2"5 d'un hdd avec écrou pour le fixer à un rack , en plus  6 prises argb 5v donc tu vas pouvoir raccorder tes 3 ventilateurs et la pompe;
grosse possibilité de se synchroniser à d'autre logiciel tiers de gestion led grâce au logiciel synapse/chrome studio à télécharger.
Et justement ta carte mère est rgb sur le coté, donc en principe piloter par mystic light de msi et qui va pouvoir se synchroniser avec synapse.
Message édité par ip-man le 04-02-2022 à 20:00:39
Marsh Posté le 06-02-2022 à 21:58:28
Merci encore pour vos réponses,
@ip-man justement j'avais prévu le coup et commandé exactement ce boitier ;)
d'ailleurs un peu déçu d'après le support razer on ne peut en utiliser qu'un seul correctement. Apparemment 2 boitiers seraient reconnus comme 1 seul et donc non paramétrable.
