Echec au test S.M.A.R.T code erreur 32 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2022 à 01:54:01
qd c'est cassé c'est cassé, y'a pas de solution de sauvetage temporaire,
si t'as accès aux fichiers, copie en priorité ce qui est important sur un autre support avant mm d'envisager de cloner (on sait pas ce qui lui arrive mais s'il est mal en point il pourrait claquer à tout moment, y compris pendant le clonage)
Marsh Posté le 07-10-2022 à 02:41:19
J'ai un disque dur que j'utilise pour du stockage, il est pas reconnu.
Je le débranche Je redémarre le pc et je le rebranche pendant qu'il se met en route, et hop là reconnu..
Tu vas voir que demain tout va rentrer dans l'ordre
Marsh Posté le 07-10-2022 à 08:30:15
Arrête de faire des tests SMART ou chkdsk qui vont finir d'achever le disque, et fais nous une copie écran de crystaldiskinfo pour voir l'étendue des dégâts...
Marsh Posté le 07-10-2022 à 16:36:54
Le disque mouline tout seul et ne s'arrête pas en bloquant le pc, à quoi peut bien servir un test si ça marche pas ?
J'ai pas de chambre blanche et les outils pour réparer.. J'ai pu récupéré les données c'est déjà bien.
J'ai remis un autre disque dur et tout baigne... L'autre je l'ai formaté 2 fois en rapide et il se comporte bien, je fais un formatage lent et il me servira de stockage de données ce sera sans doute moins stressant pour des têtes de lecture fatiguées je pense.
Marsh Posté le 08-10-2022 à 00:44:49
Oui tu peux faire comme ça....sans avoir aucune idée du nombre de secteurs défectueux c'est plus fun. Puisque nos avis ne servent à rien et que tu gères ...
Marsh Posté le 08-10-2022 à 09:07:26
| zonka a écrit : Oui tu peux faire comme ça....sans avoir aucune idée du nombre de secteurs défectueux c'est plus fun. Puisque nos avis ne servent à rien et que tu gères ... |
J'ai pas dit cela, juste que quand quelque chose est HS, il est dead, un test n'y changera rien
Finalement il me fait des erreurs même en stockage de données donc poubelle alors qu'il avait bien démarré
en stockant des gros dossiers.
j'ai testé les tensions de l'alimentation le +3,3 et 5V est bon par contre j'ai 8.9V pour le +12V.
Pensez vous qu'une alimentation faiblarde peut flinguer un disque dur ?
Là il est neuf, j'espère qu'il va tenir ![]()
Marsh Posté le 08-10-2022 à 09:48:24
...un crystaldiskinfo avec 1 secteur instable c'est pareil qu'avec 5000 secteurs défectueux.... Ou pas.
De toute façon le disque est clairement mort, poubelle y'a pas à y passer 3 pages avec tests SMART , formatages rapides ou lents etc .
Oui une alim de merde peut flinguer tout ou partie d'une config .
Marsh Posté le 08-10-2022 à 14:07:12
8.9v c'est juste une erreur de lecture de sonde ça ne pourrait pas fonctionner .... Relevé dans le bios ?
EDIT : Au voltmètre si j'ai bien lu ?!
Marsh Posté le 08-10-2022 à 14:09:23
8.9 c'est beaucoup trop bas pour du 12v.
Le 12v n'alimente pas que les disques.
Je te conseille fortement de la changer.En plus tu ne connais le niveau d'ondulation que tu as.Pour cela il faut un oscilloscope.
Marsh Posté le 08-10-2022 à 15:18:25
Relevé avec Hw Monitor les 8,9V, la sonde déconne ?
Au bios, j'ai pas les infos de Voltage sur cette config.
https://windowsreport.com/fr/tester [...] -logiciel/
Pour info j'utilise la version 1.21 de Hwmonitor, même ancienne elle est censé être précise.
Marsh Posté le 08-10-2022 à 15:43:06
Sonde sous Windows = aucune fiabilité , et tension impossible, question réglée ...
Marsh Posté le 08-10-2022 à 16:16:10
| zonka a écrit : Sonde sous Windows = aucune fiabilité , et tension impossible, question réglée ... |
A part le voltmètre, et les softs peut être imprécis, tu préconises quoi ?
Je doute qu'avec une mise à jour hw monitor ce soit différent.
Je vais faire comme farine de bielle, continuer jusqu'à ce que ça pète mais je note aucun signe de problème depuis
que j'ai viré le disque dur HS, test smart réussi, tout est ok.
Un autre moyen de tester sa config sans stresser les composants avec chkdsk et Cie ?
![[:pressure:9] [:pressure:9]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/9/pressure.gif)
Marsh Posté le 08-10-2022 à 16:28:36
Je tenterais la maj de hw monitor
Tu as aussi speccy
https://www.ccleaner.com/fr-fr/speccy/download
qui pourrait ou non confirmer un problème de sonde
Marsh Posté le 08-10-2022 à 17:49:32
Oulà les tensions fantaisistes
Le vbat à 1,6V, le vcore d'un i3 2100 à 2,2V, et la marmotte qui joue des maracas.
Marsh Posté le 09-10-2022 à 11:19:14
Lecture de sonde sous Windows foireuse, amusez vous bien si vous avez du temps à perdre, c'est visiblement fun .
Marsh Posté le 06-10-2022 à 23:08:20
on peut pas sauver ce disque dur pour qu'il tienne au moins pendant un après midi pour clonage ?
J'ai fait un clearmos, chkdsk (des répertoires de fichiers défectueux remis) et j'ai réussi à éteindre mon pc
sans rester appuyé sur le bouton car sinon ça mouline des plombes, surprise demain on verra bien..
Si un disque dur mouline, comment éteindre le pc en douceur sans abîmer aucun répertoire de fichiers ?
Voilà un screen :
Merci.
Message édité par Eddy_60 le 06-10-2022 à 23:09:06
CRC GOOGLE CLIO16V LA POSTE
