1080ti multi écrans et perte 120hz - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2022 à 00:45:21
3 écrans, c'est déjà trop (il faut jongler dans windows pour choisir les 2 actif) alors 4...
Marsh Posté le 11-11-2022 à 10:02:00
| elbunk a écrit : Il y a t'il un nombre d'écran max ? |
Maxi 4 sur la founders edition : https://fr.msi.com/Graphics-Card/Ge [...] cification
Mais la définition maximale est de 7680 x 4320.
Avec un 4K dans le lot, tu passes à 3840+3x1920, soit 9600 points.
Tu peux vérifier en mettant l'aorus en FHD, tu pourrais récupérer le 120hz car la définition totale sera dans les cordes.
Mais bon, c'est déjà pas mal que tu puisses dépasser la définition maximale en gardant le 4K natif de l'aorus.
Marsh Posté le 11-11-2022 à 13:04:21
Effectivement en descendant de resolution je recupere les 120Hz merci.
Si je passe sur une carte type 3080 ou 6950xt vous pensez que ca reglera le probleme ?
Sur les carte récentes les normes sont à jour HDMI 2.1 (ce qu il n'y a pas sur la 1080ti) et DP 1.4
Marsh Posté le 11-11-2022 à 15:40:38
Pas sûr que tu puisses avoir ce que tu veux, même la 4090 est limitée à 7680 x 4320, et c'est la plus puissante du moment.
Faudrait voir si quelqu'un a testé ta conifg un peu spéciale d'écrans.
1x4K@120Hz + 3xFHD@144hz c'est pas commun ![]()
Marsh Posté le 11-11-2022 à 16:01:07
sli de 3090ti https://www.youtube.com/watch?v=VmNIEYgU0Ig
pas le choix !
Marsh Posté le 11-11-2022 à 16:22:13
Si t'as la place, tu peux mettre une 2eme cg quelconque, et y mettre 1 ou 2 ecrans.
Ne fut ce qu une petite gt 1030
Marsh Posté le 11-11-2022 à 18:50:03
Mais du coup je ne comprends pas comment certain fond du triple écrans 4K 120hz+ sur des jeux de simu ou autre car ca depasse la résolution max même d'une 4090:
https://www.youtube.com/watch?v=7kSQTJJN0Uo
PS: J'ai lu plusieurs fois que la resolution max est lié au port de la cg et non le total de tout les écrans branchés dessus, si il y a 3 ports DP 1.4 et un port HDMI 2.1 la carte pourrait accueillir 4 écrans 4K 120hz sans problème.
Marsh Posté le 11-11-2022 à 19:10:21
C'est pas une question de definition max,
(On additionne pas simplement les definitions des ecrans)
Je pense que c'est plus une question de "bande passante"
(Pas sûr que ce soit le terme)
3*1920*1080*144 (= 895 795 200)
1*3840*2160*120 (= 995 328 000)
= 1 891 123 200 "qqch"
Et ce 1,9 milliards de qqch est au dela des capacité de ta cg
Si tu mets le 4k a 60hz, ca fait une grosse difference (1.2 vs 1.9 milliards) et tu arrives sur un chiffre que ta cg peut gerer.
Si vires un 1080p, ca passe avec le 4k a 120hz
(1.6 milliards de qqch)
A mon avis, si tu mets tes ecran full hd, a genre 90hz, ca passera aussi.
Ou tu prends une 2eme cg, et tu mets un des ecran dessus.
Marsh Posté le 11-11-2022 à 20:42:37
Ok je comprends le principe merci.
Du coup j'ai 2 petites questions :
si je peux recuperer une nvidia GT710 uniquement pour y brancher un ecran ca pourrait le faire ? j'aurais juste à la brancher sur le PCI E sans rien de plus j'imagine.
si dans le future je me procure une AMD 6950xt ou les futures serie 7*** la GT710 sera toujours OK niveau compatibilité NVIDIA/AMD ?
Merci encore
Marsh Posté le 11-11-2022 à 21:01:39
Tu veux mettre 2 CG différentes sur le même PC ? Ca me parait impossible.
Marsh Posté le 11-11-2022 à 21:01:54
t'as quoi comme carte mere et cpu ?
pcq si c'est un intel non F, tu peux aussi brancher un écran sur les sorties video de ta carte mere,
une GT 710, je suis pas sûr que ca sort du 1920x1080 144hz
je pense que c'est 120hz maxi
hdmi 1.4a : 4096 x 2160 @ 24 Hz
https://fr.msi.com/Graphics-Card/GT [...] cification
wiki 1.4 : 1920 × 1080 at 120 Hz
https://en.wikipedia.org/wiki/HDMI
Marsh Posté le 11-11-2022 à 21:02:27
| petit-tigre a écrit : Tu veux mettre 2 CG différentes sur le même PC ? Ca me parait impossible. |
bien sûr que c'est possible ![]()
Marsh Posté le 11-11-2022 à 21:03:48
| kabyll a écrit : |
Non mais matériellement oui mais au niveau pilotes ?
Le SLI ça n'existe plus vraiment et de plus ça risque de tirer la plus puissante vers le bas.
Marsh Posté le 11-11-2022 à 21:08:12
ca n'a aucun rapport avec le SLI,
perso j'ai jamais mixé une cg Nvidia et une cg AMD, mais deux cg nvidia, mm des gen differentes, sans probleme
- en ce moment j'ai une 2070S + 2080 ds une machine
- je mettais régulierement une 3070 + 1660 avant de revendre la 1660
- j'ai encore fait 3080 + 1080 y'a genre 1 an, avant de prêter la 1080 a un ami
- j'ai eu une 1080 + GT 710 ou 730 (je sais plus) à un moment (pour tester, ms j'avais pas de gain pr ce que je voulais faire)
mais je vois pas ce qui empecherait de mixer une AMD et une nvidia,
ce sont des pilotes differents, ms c'est pas plus exotique que de mettre une carte graphique sur un slot et avoir une carte son en pcie sur un autre slot
Marsh Posté le 11-11-2022 à 21:12:22
Et t'as pas eu de pertes de perf dans les jeux ?
Ils ne savent pas forcément faire le distingo entre 2 GPU. Certains permettent de choisir l'accélérateur 3D mais pas tous.
Aussi le petit problème de la GT 710 est qu'elle n'a plus de support depuis un moment.
Marsh Posté le 11-11-2022 à 21:14:06
| kabyll a écrit : t'as quoi comme carte mere et cpu ? |
Oui mais sur cette ecran c'est pas grave je me passerais du 144hz pas de soucis
Malheureusement mon CPU est un AMD 5900x donc pas IGPU sinon ca aurait été trop simple
Ok merci je vais recuperer la GT710 et je vais bien voir demain du coup merci encore et en ce qui concerne la mix AMD/NVIDIA dans le future je pense aussi au vu de mes recherches qu'il n'y a plus de probleme dans ce sens.
Marsh Posté le 11-11-2022 à 21:16:25
| petit-tigre a écrit : Et t'as pas eu de pertes de perf dans les jeux ? |
Du moment ou tu dis bien que pour ce jeux tu veux ce GPU et pas l autre ca ne pause pas de soucis, j'imagine que c'est comme les pc portables avec le chipset et la GPU
Marsh Posté le 11-11-2022 à 21:22:14
| elbunk a écrit : |
Oui mais tous les jeux ne savent pas faire le distingo je crois.
M'enfin je ne suis pas là pour te décourager
Je maintiens juste un truc, gaffe au pilote de la GT 710 : dernier en date, branche 47x
Marsh Posté le 11-11-2022 à 21:23:23
Pour mettre dans le contexte beaucoup de télétravail depuis le COVID d'ou les 4 écrans je vous partage une photo de l'installation:
Marsh Posté le 11-11-2022 à 21:24:44
| petit-tigre a écrit : |
Il n'y a pas une priorité sur tel ou tel port PCI E ? ou bien dans le panneau de config j'imagine
Enfin on verra bien
merci quand même
Marsh Posté le 11-11-2022 à 21:32:58
| petit-tigre a écrit : Et t'as pas eu de pertes de perf dans les jeux ? Aussi le petit problème de la GT 710 est qu'elle n'a plus de support depuis un moment. |
pas de perte de perf non,
en fait, ds mon métier c'est courant de mixer des cartes differentes (rendu 3d distribué sur les cartes)
c'est mm "recommandé" de ne pas mettre d'ecran sur la carte qui sera utilisée pour le rendu 3d, pr ne pas lui bouffer de perf (au final tres negligeable)
du coup je l'ai souvent fait, et aucun souci en jeu
en jeu, la carte utilisée c'est celle sur laquelle est branché l'ecran sur lequel tu joues,
> aucun risque d'avoir les perf de la 710 si tu joues sur l'ecran principal qui est branché sur la 1080
@elbunk: sinon, je repete, mais a mon avis si tu baisses la frequence des ecrans 1080p, pour les mettre en 90hz (au pire 75hz), à mon avis ca passe sans rajouter de cg
Marsh Posté le 11-11-2022 à 21:37:20
| kabyll a écrit : |
J'ai essayé comme tu m'avais dis plus haut de mettre les 3 écrans même à 50Hz mais impossible de recuperer les 120 sur la AORUS malheureusement.
Pour l'instant il faut obligatoirement en debrancher un
Marsh Posté le 11-11-2022 à 21:37:44
Après sortie d'un jeu, les écrans "secondaires" ont pas forcément besoin d'être en 144Hz non???
Edit : Mince grillée. ![]()
Y a aussi peut être la manip de mettre les écrans "secondaires" en 4:2:2 ou 4:2:0 au lieu de RVB ou 4:4:4
Marsh Posté le 11-11-2022 à 21:39:52
| elbunk a écrit : |
shit, j'aurais pensé que ca suffirait ![]()
Marsh Posté le 11-11-2022 à 21:40:33
| Kroma X amorK a écrit : Après sortie d'un jeu, les écrans "secondaires" ont pas forcément besoin d'être en 144Hz non??? |
Oui je suis d'accord ca m'aurait pas deranger de les remettre à 60 75hz pour ce que je fais maintenant mais ca ne fonctionne malheuresement pas ![]()
Marsh Posté le 11-11-2022 à 21:42:58
| kabyll a écrit : |
Ouai c'est dommage mais si la petite cg en ajout suffit c'est pas bien grave
car ca sera pour l'écran de gauche vertical (cf. photo)
Marsh Posté le 11-11-2022 à 22:14:55
tu peut faire l’essai mais cette été j ai voulus faire cohabiter une gt720 avec une 3060
ça n'as pas fonctionné mais j'ai pas trop insisté non plus c'étais pas sur mon pc mais c’était ma 3060
sinon les carte Nvidia ensemble c'est no-probleme tu peut monter une 2080 avec une 3060 et meme une 3090 si tu veut
part contre tes port pcie ce redistribue la bande passante le 16X passe en 8X avec deux carte si tu en met une troisieme tu passe en 4x 4x 2x ou un truc du genre je sais plus
méme amd/nvidia sa dois pouvoir cohabiter je pense j'ai pas testé !
Marsh Posté le 11-11-2022 à 22:25:20
| lolo-1234 a écrit : tu peut faire l’essai mais cette été j ai voulus faire cohabiter une gt720 avec une 3060 |
Windows 11 ne sera pas capable de faire fonctionner la 710 pouru n affichage standard d'apres toi même sans drivers supplémentaire ?
Je la recupere demain on verra bien
Dans ce cas il serait plus rentable d'inverstir dans un CPU avec un chipset graphique et de brancher un écran en hdmi dessus ![]()
Marsh Posté le 11-11-2022 à 22:29:54
je ne sais pas test tu veras bien,si tu as la carte sous main sa risque rien moi la gt720 n'as jamais été reconnue
mais sa depend aussi du chipset j' étais sur du Z370 avec un 8600K c'est au niveau du bios que ce n 'étais pas reconnus
c' est quoi ta mobale ?
il y as peut être plus de choix au niveau des config des différent ports pcie
Marsh Posté le 11-11-2022 à 22:42:37
| lolo-1234 a écrit : je ne sais pas test tu veras bien,si tu as la carte sous main sa risque rien moi la gt720 n'as jamais été reconnue |
Une ROG Strix X570-E et un proc R9 5900x
Un video interessante avec une 1660ti et une ATI radeonpas du tout de même génération, dans le panel nvidia un seul ecran celui de la 1660ti mais dans le panel windows on a bien les 2 écrans donc de quoi esperer comme l'a dit kabyll.
https://youtu.be/HlmwB-K49VE
Marsh Posté le 12-11-2022 à 17:32:01
Je donne l'info quand même au prochain et comme l'a dit Kabyll ca fonctionne à merveille merci à tous pour vos réponses
J'ai branché un ecran sur la GT710 en 75hz et j 'ai recuperer les 120hz de mon aorus sur la 1080ti
Aucun pilote à installer windows reconnais l'écran sans problème.
Marsh Posté le 12-11-2022 à 19:19:46
Cool pour toi ![]()
Marsh Posté le 12-11-2022 à 19:33:24
Pourquoi faire 2 sujet sur la même chose ?
Je t'avais déjà répondu ici me semble t'il... : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6998_1.htm
Marsh Posté le 12-11-2022 à 20:33:58
un sujet en catégorie ecran, un en catégorie carte graphique
notre ami ne savait pas forcement qu'il s'adressait aux mm personnes quelque soit la catégorie
Marsh Posté le 13-11-2022 à 19:58:19
en tout cas c'est cool si tu as réussis à faire tourner les deux cartes en même temps
et évite les double post si personne ou pas assez de réponse tu fait un petit UP !
Marsh Posté le 10-11-2022 à 23:57:06
Je me confronte à un problème je m'explique:
J'ai 4 écrans de branchés sur ma GTX 1080ti dont un AORUS FO48U 4K 120Hz et 3 full hd 144hz
Après installation du firmware NVIDIA pour la compatibilité du DP1.2 tout est OK avec 1 écran, 2 écrans et 3 écrans.
Dès le branchement du 4ème écran (peut importe lequel des 3 autres) je perds les 120hz sur la AORUS pour basculer en 60hz et biensur le 120 n'est plus dispo dans la liste.
Il y a t'il un nombre d'écran max ? ou la carte graphique est elle simplement à sa limite ?
Merci d'avance
