No signal ecrans - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2022 à 00:18:44
Bonsoir à vous,
Vous êtes sur quel OS ?
Mauvais signe pour la carte graphique, avez-vous une ancienne pour tester ?
Petit dépoussiérage, radiateur processeur et carte graphique et si possible, remplacement de la pâte thermique ...
Sinon plus sérieusement d'essayer une autre alimentation ...
Marsh Posté le 26-09-2022 à 02:40:09
Je suis sur Windows 10 pro.
Pour ce qui est de la carte graphique je n’en ai pas de secours
Je tenterai un dépoussiérage complet demain avec changement de pâte thermique. J’avais acheté de la pâte thermique en 2020 est elle encore bonne ?
C’est possible que ce soit l’alimentation malgres le fait que tout « s’allume » mais qu’il n’y ai juste pas de signal sur les écrans ? C’est impossible que ce soit la carte mère dans ce cas la ?
Marsh Posté le 26-09-2022 à 14:01:21
Commencez par tous débrancher, clavier, souris, câble d'alimentation, bouton de l'alimentation sur off, et appuyer sur le bouton en façade pendant 30 secondes (déchargement des condensateurs) et laissez débranché pendant 30 minutes et rebranchez tous ...
Marsh Posté le 26-09-2022 à 15:50:36
C’est ce que j’ai fais mais toujours rien, toujours pareil tous mes périphériques / écrans s’allument mais toujours aucun signal sur les écrans. Bizarrement la température est de seulement 19 degrés quand je viens de l’allumer alors qu’en temps normal la température affichée sur ma tour est aux alentours de 29-31 degrés.
Marsh Posté le 26-09-2022 à 19:09:32
Bonsoir,
Je viens de tester avec une ancienne carte graphique, maintenant j’ai un signal sur mon écran et il se trouve que j’ai un message de Windows « réparation automatique, votre pc n’a pas démarré correctement »
Marsh Posté le 27-09-2022 à 12:48:14
Est ce que c’est normal que j’ai l’écran bleu avec « votre pc n’a pas démarré correctement » comme si je n’avais plus Windows. Il me propose de redémarrer le pc ou les options avancés. Quand je redémarre j’en reviens toujours au même points. Et quand je sélectionne option avancés il me propose d’installer Windows
Marsh Posté le 27-09-2022 à 13:50:47
| ohboyquentin a écrit : Bonsoir, |
tente le mode sans echec, virer les anciens pilotes graphiques, un coup de ddu et hop
Marsh Posté le 27-09-2022 à 14:40:22
D’accord merci je vais essayer ça. C’est quoi ddu ? Désolé je connais pas très bien les abréviations
Marsh Posté le 27-09-2022 à 15:51:04
https://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
ça désinstalle tous les drivers graphique. C'est recommandé si on a un problème de driver ou si on change de carte graphique.
Est-ce que ta GTX 1660ti est encore sous garantie ? Je crains qu'elle soit morte. Heureusement il n'y a plus de pénurie sur les cartes graphique.
Marsh Posté le 27-09-2022 à 16:01:12
Ah d’accord je devrais peut être le faire alors même si il fonctionne correctement et qu’il s’est allumé sans soucis ?
Alors hélas non depuis moins de 1 an elle n’est plus sous garantie… je vais quand même la tester sur un autre pc pour être sûr que le soucis vienne de la. Sinon vous me conseillerez quelle CG en remplacement ?
Marsh Posté le 27-09-2022 à 16:03:51
| ohboyquentin a écrit : Ah d’accord je devrais peut être le faire alors même si il fonctionne correctement et qu’il s’est allumé sans soucis ? |
une 3060/3060 ti si tu as le budget, une turing si tu en as un peu moins (2060/2070)
Marsh Posté le 27-09-2022 à 16:08:30
D’accord je prend note après de souvenir je crois que ma carte mère n’est pas tip top, ça risque rien avec une CG plus puissante que celle que j’avais ?
Marsh Posté le 27-09-2022 à 16:16:18
| ohboyquentin a écrit : D’accord je prend note après de souvenir je crois que ma carte mère n’est pas tip top, ça risque rien avec une CG plus puissante que celle que j’avais ? |
elles tourneront en gen3, ça sera suffisant
Marsh Posté le 27-09-2022 à 16:51:41
Je n’y comprend plus rien, j’ai rebranché ma gtx 1660 ti et il se trouve que miracle tout re fonctionne correctement… je ne comprend absolument pas d’où cela fonctionne, la seule chose que j’ai faite en plus et une maj du bios qui datait de 2018. Est ce que je dois comprendre que le problème venait d’un bios pas à jour qui datait de plusieurs années ?
Marsh Posté le 27-09-2022 à 17:22:06
| ohboyquentin a écrit : Je n’y comprend plus rien, j’ai rebranché ma gtx 1660 ti et il se trouve que miracle tout re fonctionne correctement… je ne comprend absolument pas d’où cela fonctionne, la seule chose que j’ai faite en plus et une maj du bios qui datait de 2018. Est ce que je dois comprendre que le problème venait d’un bios pas à jour qui datait de plusieurs années ? |
hmm étrange, essais quand même de faire un test croisé de la carte graphique si tu peux...
Marsh Posté le 25-09-2022 à 20:36:23
Bonsoir,
Mon pc a crash hier après midi pendant un jeu ( jeu ralenti, perte de FPS puis crash )
Il se trouve que depuis hier il ne s’allume plus, la tour s’allume, les écrans également, les périphériques s’allument ( clavier micro, souris ) et les ventilos ont l’air de tourner. Mais j’ai aucun signal et rien ne s’affiche sur mes écrans.
Pour ce qui est des composants de mon pc :
processeur : AMD RYZEN 5 2600
Alim : corsair TX750 M
CG : NVIDIA GeFORCE GTX 1660Ti
Carte mère : ASUS Prime B450M-K
RAM : DDR4 Barrette Ballistix Sport 16 Go
2 SSD 2 HDD
Merci d’avance
