Ecran PC qui affiche "No Signal" - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2022 à 19:30:47
Hello.
Le plus important : l'alim / qualitative ou pas ça peut nous orienter. Si tu nous sors que c'est une Mars Gaming 500W, par exemple, bref....
"no signal" => OK l'écran ne s'allume pas MAIS : les ventilos tournent? le clavier s'allume etc etc ou AUCUNE REACTION?
Ca peut être absolutment n'importe quel composant à ce stade.
Marsh Posté le 18-09-2022 à 19:36:38
| zonka a écrit : Hello. |
Alors les ventilos tournent et le clavier s'allume bien. La séquence des leds à l'allumage semble correcte.
l'alim : Seasonic CORE GM-500 80PLUS Gold
Marsh Posté le 18-09-2022 à 19:46:46
Arf, excellente alim...rien à dire, pas la 1ere coupable disons !
PC récent y'a pas de raison...
1) carte mere : possible
2) processeur : plus rare mais pas impossible, il y a eu des cas sur les 3xxx en particulier
3) et sinon.....si tu débranches systématiquement ton PC du secteur, ça peut etre la pile de carte-mère qui est morte ; de toute façon, jettes y un oeil : teste la pile ou change la par une neuve pour voir, et de toute façon fais un CLEAR CMOS (tu perdras tes réglages de bios) : retirer la pile, cordon débranché, 5 min, remettre/rebrancher.
Marsh Posté le 18-09-2022 à 20:33:02
| zonka a écrit : Arf, excellente alim...rien à dire, pas la 1ere coupable disons ! |
ok merci, je vais essayer ca
Marsh Posté le 18-09-2022 à 21:40:09
ReplyMarsh Posté le 18-09-2022 à 21:44:51
ReplyMarsh Posté le 18-09-2022 à 21:47:35
est ce que je peux demonter la CG et voir si ca marche?
ca permettrait de savoir si la CG est fautive ou pas.
Marsh Posté le 18-09-2022 à 22:12:03
'demonter', non.
'retirer', si tu veux , mais si tu n'as pas une autre carte graphique , le PC n'affichera rien...
Marsh Posté le 18-09-2022 à 22:52:44
| zonka a écrit : 'demonter', non. |
Tu as raison. Je sèche là.
Je crois que je vais l'amener à un réparateur qui a le matos pour tester et voir quel est le composant fautif
Marsh Posté le 18-09-2022 à 23:27:31
Tu as essayé la pile?
Marsh Posté le 19-09-2022 à 18:37:16
| steven67 a écrit : La pile, toujours un classique. |
ah non j'ai oublié. Je teste ca ce soir en rentrant. Merci pour le rappel
Marsh Posté le 19-09-2022 à 22:10:16
Le truc à faire en priorité quand ça arrive, c'est d'éteindre l'écran (si c'est possible) et de le débrancher une 10zaine de secondes de la prise, ça a été fait???
Marsh Posté le 20-09-2022 à 09:48:12
j'imagine que tu as une sortie display port sur ta cg, ca serait bien de tester. Sinon il faut effectivement une autre carte. essaye egalement plusieurs combinaison avec tes rams, une par une, sur chaque slot.
Marsh Posté le 18-09-2022 à 18:35:33
depuis ce matin l'écran de mon PC affiche "no signal". Il fonctionne parfaitement depuis deux ans.
J'ai testé l'écran et le cable HDMI et ils sont ok.
Comment savoir d'ou vient le pb? (CG,CPU,Carte mère ...)
Ma config :
1 AMD Ryzen 5 3600 Wraith Stealth (3.6 GHz / 4.2 GHz)
En stock 213,95 €
1 MSI B450 TOMAHAWK MAX
En stock 132,95 €
1 Sapphire PULSE Radeon RX 5600 XT 6G (GDDR6 14 Gbit/s)
En stock 298,95 €
Merci pour vos lumières .
