Pc qui s’eteint apres l’avoir allumé - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2022 à 03:41:47
tu as surement mal remplacer la pate thermique CPU, il faut une matière entre le cpu et le radiateur, genre artic MX-2 https://www.amazon.fr/ARCTIC-MX-2-2 [...] B07LDRFCMS, le problème de ne pas nettoyer/remplacer est que tu te tape des bulle d'air ou, la pate est trop sèche pour faire un bon pont thermique
en gros tu as surement ton cpu qui monte a 90° et qui throttle pour sa sécuriter
Marsh Posté le 09-09-2022 à 13:38:19
En général on teste hors boîtier avec le minimum avant de faire le montage final ça évite ce genre de doutes .
Marsh Posté le 09-09-2022 à 18:41:01
| dr3n a écrit : j’ai remonté le tout dans ce nouveau boitier |
Tu as démonté le ventirad quand tu as changé de boitier ?
Perso je soulève la CM avec le ventirad quand j'ai un swap de boitier à faire, mais si tu as démonté aussi le ventirad il faut peut-être revoir les fixations, et bien sûr remplacer la pate thermique si besoin.
Marsh Posté le 09-09-2022 à 02:57:39
Salut à tous,
Je vien actuellement de demenager ma config dans un nouveau boitier de la marque nzxt h510 flow, j’ai remonté le tout dans ce nouveau boitier mais lors du démarage le pc devient lent, les ventilos tourne à fond puis il s’eteint brusquement.
J’ai pourtant essayer de voir si je n’ai pas mal branché un cable ou quelque chose dans le genre mais je ne trouve rien. Je ne suis pas un expert en montage pc c’est le deuxieme que je monte depuis un certains temps.
Merci d’avance
