Mon PC s'allume, s'éteint, s'allume (vaguement RESOLU ) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2020 à 10:23:02
Hello.
Tout d'abord merci pour ce post précis et le détail exact des manipulations effectuées dans l'ordre et avec logique, c'est devenu une exception sur le forum ![]()
Bon, tout ça c'est bien beau mais effectivement... Là c'est épineux.
Au total le Bios ne retient donc jamais ses réglages.
Ca pourrait être une mémoire CMOS défectueuse (c'est rarissime mais bon).
Ca peut aussi être un 'trashage' du Bios = il a l'air OK mais 'non'. = je te conseillerais bien un reflash (même si tu as le dernier donc) mais flash + MSI + soucis de ce genre = un peu risqué... Mais bon, voilà.
Marsh Posté le 27-08-2020 à 10:32:33
merci beaucoup pour le compliment et ton aide ;-)
MSI vient de me répondre qu'à priori, la carte est certainement défectueuse.
Et là, ça devient sportif car ils ne traitent pas directement le SAV, il faut passer par le vendeur càd CDiscount : oui j'avais craqué pour la promo, c'est pas bien pas taper, ce n'est définitivement pas le bon site...
Bref, dans l'immédiat la panne n'est pas bloquante en l'état, c'est juste chiant, et ça sent l'échange de carte pour une neuve.
Cela dit, je trouve la disposition de ma MB un peu débile : emplacements SATA derrière le CGU, le CGU qui frotte contre un dissipateur, ports PCI sous le CGU inacessibles quand la carte est trop épaisse comme c'est le cas avec une 2070, etc...je vais donc prendre le temps de regarder tout ça.
Je vais essayer de reflasher en effet, sinon j'irais chez un revendeur sérieux à l'occasion ;-)
Merci encore
Marsh Posté le 27-08-2020 à 10:37:31
salut,
si tu règles ton bios, tu arrètes ton pc, (débranché meme pourquoi pas), le bios s'efface toujours ? sans booter l'os quoi.
(je pense à un éventuel malware ou un truc du genre lorsque tu es sous windows ? parce qu'effectivement c'est vraiment pas commun)
sinon peut etre un bouton clear cmos resté enfoncé ? ou le cavalier "oublié" ou en court circuit pour je ne sais quelle raison (enfin je sais meme pas si c'est possible de booter dans ce cas ...) ?
ou alors la pile achetée était morte
Marsh Posté le 27-08-2020 à 10:58:07
pas testé, je vais donc essayer, merci. J'avais passé un coup de malwarebytes au cas où, mais why not...
Bouton, cavalier : non, tout simplement car il n'y en a pas. la pile a été changée car la 1ere annoncait 2,6 v !
merci ;-)
Marsh Posté le 27-08-2020 à 11:00:27
cvalier si je crois qu'il en a un sous la Carte graphique ou dans ces environs
Marsh Posté le 27-08-2020 à 11:50:49
Merci ! Sauf erreur de ma part, MSI ne donne pas de jumper mais j'en ai d'avance. Le clear avait été fait et n'avait rien changé.
L'attaque BIOS parait compliquée à faire mais je vais vérifier son état
Marsh Posté le 27-08-2020 à 12:32:28
Sauf erreur de config, j'ai scanné l'UEFI avec ESET sui ne trouve rien.
Pour moi la carte a un coup léger quelque part, pas directement bloquant mais très pénible.
J'ai eu CDiscount, je retourne la carte. En fonction de la réponse, si je devais changer, je suppose opter pour la ASUS TUF Z390-PRO GAMING car le layout SATA me convient bien.
Merci à tous pour votre aide
Marsh Posté le 31-08-2020 à 10:28:58
pour info, au final j'ai changé de carte pour une Aorus Pro : cette carte a un layout d'enfer, joli PCB, elle est installée en 5mn sans fouiller quoi que ce soit dans le manuel, dernier BIOS installé, stabilité top? etc..
Les softs Gigabyte sont très moyens par contre.
A suivre dans le temps ;-)
Marsh Posté le 31-08-2020 à 10:50:06
J'ai la même avec un 9900K, aucun souci.
Comme toutes les CM, elle survolte le CPU par contre (j'étais à 1.5v, manuellement stabilisé à 1.25v par la suite)
Marsh Posté le 27-08-2020 à 09:58:40
J'ai upgradé ma tour il y a 1 an env., sans aucun soucis. Depuis quelques jours voici ce qui se passe :
A froid, le PC démarre (sans activité disque à priori), s'éteint, puis se rallume. Là, j'ai un message F1 pour le setup BIOS, F2 pour continuer.
- Si je fais F1, l'horloge+date+priorité boot sont à reconfigurer. Lors de l'enregistrement, j'ai droit à un message genre "aucune modification n' a été faite"... Je continue, le PC démarre normalement et à la bonne date+heure.
- Si je fais F2, le PC démarre, la date+heure se mettent à jour dans w10 car elles sont synchronisées.
J'ai tout essayé :
- changement de pile
- clear CMOS
- virer tous mes disques sauf le boot
- changer de boitier (les 2 ont des alims Corsair gold de 650W)
- supprimer 1 barrette RAM
- simplifier au maximum ma connexion boitier (plus de ventilos, plus d'USB, plus de son en façade, etc...)
Je suis sec. La config :
MB = MSI MPG-Z390-GAMING-PRO-CARBON, dernier BIOS connu.
CPU = intel i7 9700 K
RAM = HYPERX - Mémoire PC RAM - FURY DDR4 RGB - 16 Go (2x8 Go) - 3200MHz - CAS 16 (HX432C16FB3AK2/16)
HD = SSD Samsung 970 Pro
GPU = MSI GeForce-RTX-2070-SUPER-GAMING-X-TRIO
PSU : CORSAIR Gold 650 w
BOITIER : P600S Phanteks
Merci par avance pour vos avis et aide
Message édité par editpro le 03-09-2020 à 14:55:52
