PC Freeze en jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2020 à 21:41:08
salut
tu pourrais commencer par télécharger occt et faire sa batterie de tests
dis nous si tout s'est passé comme il faut ou si tu as eu un souci sur l'un d'eux
Marsh Posté le 25-08-2020 à 23:33:17
Merci de ta réponse. Voici les résultats de la batterie de tests OCCT :
Test OCCT CPU : 15 minutes, pas d'erreurs, RAS.
Linpack : 15 minutes, pas d'erreurs, RAS.
3D : 5 minutes, micro-freezes à répétition et continuellement, 5045 erreurs.
Memtest : 10 minutes, pas d'erreurs, RAS.
Test Power : 23 secondes, freeze complet du PC, la mort de l'art.
Ce qui confirme un problème lié soit à l'alimentation, soit à la CG, mais je ne saurais vous dire laquelle.
Le test 3D à 100% était perturbant mais apparemment pas de plantage, les micro-freezes étant sans doute liés au fait que le test demandait 100% des capacités du GPU. Par contre, le test Power ressemblait tout à fait à ce que j'ai eu en jeu jusqu'à aujourd'hui (avec le bug des USB au redémarrage).
Marsh Posté le 26-08-2020 à 08:52:04
je pencherais pour l'alim étant donné qu'il y a eu crash et que ça a été immédiat ...
c'est quoi déjà sa marque/référence ?
Marsh Posté le 26-08-2020 à 12:05:35
Je vais tenter de remplacer l'alimentation, merci
C'est une Corsair RM650 80PLUS Gold.
Marsh Posté le 26-08-2020 à 12:09:40
| bk201 a écrit : Je vais tenter de remplacer l'alimentation, merci |
tu n'as pas moyen de t'en faire prêter une ? c'est pas sur que ce soit elle, hein
Marsh Posté le 26-08-2020 à 12:14:47
Aucun problème pour ça, elle sera juste un peu plus puissante (750W) ![]()
Marsh Posté le 28-08-2020 à 09:27:42
Alimentation remplacée ce jour et plus aucun problème, OCCT n’indique plus d’erreurs et le PC ne freeze plus.
Merci kenpachi07
Marsh Posté le 25-08-2020 à 17:34:04
Depuis peu, mon PC freeze lors de l'utilisation d'un jeu (qu'il consomme beaucoup de ressources ou non) et ce, complètement aléatoirement. Uniquement en jeu (Risk of Rain 2 et Rocket League obtiennent la palme, impossible d'y jouer sans freeze).
J'ai immédiatement pensé à un problème lié à la CG, étant donné que lorsque se phénomène se produit, j'ai beaucoup de mal à redémarrer convenablement le PC : il faut que je le reboot 10x avant d'avoir à nouveau un signal sur l'écran (même en changeant de port à l'arrière).
Autre informations pouvant être utiles :
- En général, lors du freeze et/ou du redémarrage, la CM coupe et redémarre à vitesse grand V tous les ports USB du PC.
- HWMonitor n'indique jamais une température anormale du GPU (maxi 50-55°).
- Les pilotes sont tous à jour.
- Config : MSI Z97-G45, i7 4790, GTX 970 OC (d'usine), 16Go RAM DDR3, W10. alim 650 80+Gold, SSD840EVO avec 4 HDD divers.
Merci d'avance !!
Message édité par bk201 le 25-08-2020 à 19:08:54
