PC neuf qui s'allume 1 seconde puis s'éteint. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2020 à 13:37:42
| toksib a écrit : Après avoir tout bien branché (8 pin cpu vers 4+4 sur l'alim ainsi que l'ATX 24 pins) |
Doit-on comprendre que tu as mis le 4+4 côté alim ?
Marsh Posté le 26-08-2020 à 13:41:59
| artouillassse a écrit :
Non excuse moi pour l'erreur, c'est de toute façon physiquement impossible.
J'ai remarqué que dès que je mettais l'alim sous tension (même sans allumer le tout) elle grésillait, est-ce normal ?
Marsh Posté le 26-08-2020 à 13:42:46
ReplyMarsh Posté le 26-08-2020 à 13:58:01
| toksib a écrit : J'ai remarqué que dès que je mettais l'alim sous tension (même sans allumer le tout) elle grésillait, est-ce normal ? |
Tout dépend du grésillement, si c'est du coil whine ce n'est pas forcément gênant.
Par contre t'es sûr pour les 850W ? C'est pas un peu léger pour alimenter un Celeron et 4Go de ram ?
Tu la sors d'où ta 850W ? neuve ?
Marsh Posté le 26-08-2020 à 14:10:05
| artouillassse a écrit : |
Oui je sais mais je compte brancher plusieurs gpu par la suite. Le pb ne vient pas de l'alim... j'ai essayé avec une autre qui fonctionne parfaitement sur un autre ordi et j'ai le même problème. Je commence sérieusement à flipper..
Marsh Posté le 26-08-2020 à 14:18:23
Ah mais non, my bad, tu mets un CPU coffee lake sur une carte mère H110, ça peut pas fonctionner.
Il te faut une carte mère H310, ou un celeron plus ancien (kaby ou skylake), en G3000 par exemple.
Marsh Posté le 26-08-2020 à 14:25:13
| artouillassse a écrit : Ah mais non, my bad, tu mets un CPU coffee lake sur une carte mère H110, ça peut pas fonctionner. |
Je suis vraiment une andouille pour ne pas parler vulgairement.
Il doit me rester un vieil i3 de 2009 ou quelque chose comme ça, cela fera l'affaire tu penses ?
Merci pour ton aide dans tous les cas.
Marsh Posté le 26-08-2020 à 14:35:48
non, il faut de la 6eme (ou 7eme gen si bios à jour)
liste des cpus :
https://www.gigabyte.com/Motherboar [...] upport-cpu
Marsh Posté le 26-08-2020 à 15:12:47
| kabyll a écrit : non, il faut de la 6eme (ou 7eme gen si bios à jour) |
D'accord merci, plus qu'à racheter un proco ahah
Marsh Posté le 26-08-2020 à 13:29:33
Bonjour à tous j'ai ce matin, monté mon nouveau PC (alim RM850x, carte mère gigabyte h110-D3A).
Après avoir tout bien branché (8 pin cpu vers 4+4 sur l'alim ainsi que l'ATX 24 pins), en appuyant sur le bouton Power, les ventilos de l'alim et celui du ventirad tournent une seconde, j'entends ensuite un petit clic et tout s'éteint.
Lorsque que je débranche le 8 pin CPU, le pc s'éteint et se rallume en boucle.
Aucun affichage sur le moniteur dans les 2 cas.
Je ne sais pas quoi faire, merci pour votre aide !
