Pc gamer qui s'allume pendant quelque seconde et s'éteint, en boucle - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2012 à 22:01:01
C'est un pc neuf ? windows installé ?
Il redémarre a quelle étape du bios ?
Tu as fait des changements sur ton pc ou c'est arrivé du jour au lendemain sans prevenir ?
Marsh Posté le 30-12-2012 à 22:18:58
Oui c'est un pc neuf, je viens en fait de finir de le montée. Quand il s'allume l'écran reste noir et rien ne s'affiche, donc impossible d'installé windows.
Petit détail (peut-être important) avant ce problème j'avait oublié de branchée le connecteur ATX 8-pin 12V a la carte mère, j’essayai de le faire démarrer mais bien sur il s’éteigne directement vu que le CPU n'était pas alimenté.
Désolé d'avoir oublié de préciser tout cela.
Marsh Posté le 30-12-2012 à 22:23:04
Tu as bien branché l'alim sur la CG ?
Essaye de virer la carte graphique completement et de démarrer sur le port VGA de ta carte mère.
Dans tout les cas c'est surement un probleme de montage, donc vérifie bien que tout est bien branché, bien enfoncé (dans les ports....) etc etc ![]()
Marsh Posté le 30-12-2012 à 22:29:37
Ouais normalement l'alim est bien branchée sur la CG, l'alimentation de la carte graphique c'est rien d'autre que les deux câbles PCI-E ?
J'ai essayé il y a quelques minutes, mais même résultat au final, l'écran reste noir et le pc ne s'allume que pendant 5sec puis s'éteint et refait sa en boucle etc... pendant ces 5sec tout marche, ventilo, leds, etc... seul petit trucs : la led en facade du HDD reste allumé ROUGE pendant quelque seconde puis s'éteint, peut-être cela est normal mais je voulais quand même le dire au cas ou.
Marsh Posté le 30-12-2012 à 22:30:56
Pour ce qui est du montage, j'ai revérifié, tout est normalement bien branché a sa place
Marsh Posté le 30-12-2012 à 22:34:41
Sans la CG tu as le même probleme ?
Reste sans carte graphique :
Vérifie que ton écran a bien la bonne source.
Pour pas t'embeter, enleves tout sauf : CM + Proc + 1 seule barrette (et alim donc) et essaye de démarrer comme ça.
Marsh Posté le 30-12-2012 à 22:42:13
Ouais sans la CG j'ai le même problème. Pour l'écran il n'y a que cet source disponible donc cet forcément la bonne.
Par contre je ne pourrais faire de modification sur l'ordi que à partir de demain aprés-midi, je te tiens au courant demain ![]()
Marsh Posté le 31-12-2012 à 15:44:24
Je viens de tester avec juste CM + Proc + 1 RAM, toujours le même problème.
Je suis pas un expert mais j'ai de plus en plus l'impression que cela vient du processeur...
Marsh Posté le 31-12-2012 à 16:04:27
| Ordinateur24 a écrit : Bonjour,   |
carte mère plutôt, si ton cpu était hs ça ne démarrerait/booterait même pas. c'est la pièce la plus solide.
c'est un peu délicat ton affaire.
teste ta ram sur d'autres slots.
Marsh Posté le 31-12-2012 à 17:06:18
MERCI ! Le problème est résolu, j'ai echangé de place les ram et tout marche, et l'ordi s'allume plus de 5sec. Encore une fois merci !
Marsh Posté le 31-12-2012 à 17:08:36
| Ordinateur24 a écrit : MERCI ! Le problème est résolu, j'ai echangé de place les ram et tout marche, et l'ordi s'allume plus de 5sec. Encore une fois merci !  |
Peux tu nous dire sur quels slots étaient tes rams et sur lesquels tu les as mis ?
Marsh Posté le 31-12-2012 à 17:14:07
Les rams etait sur les slots DIMM 1 et DIMM 3, et sont toujours sur les même slots mais je l'ai ais juste inversé ![]()
Marsh Posté le 31-12-2012 à 19:13:43
Marsh Posté le 30-12-2012 à 21:23:16
Voila j'ai un problème... Dés que j'allume mon pc, tout démarre normalement pendant 2/3 secondes et puis il s'éteint tout seul et sa recommence en boucle jusqu’à ce que j'éteigne l'alimentation...
Pouvez vous m'aider ?
Ma config :
ALIMENTATION : ANTEC Neo ECO 520C - 520W
CARTE GRAPHIQUE : SAPPHIRE ATI Radeon HD7870 GHZ Edition OC - 2GO
DISQUE DUR : SEAGATE Barracuda 7200.14 - 2 To
BOITIER : ZALMAN Z11 PLUS
CARTE MÈRE : MSI Z77A-G45
PROCESSEUR : INTEL i5-3570K 3.4GHz
VENTILATEUR POUR PROCESSEUR : COOLER MASTER Hyper 212 Evo
MEMOIRE RAM : G.Skill Ripjaws X Series - 8Go ( 2x 4 Go )
Merci d'avance, Cordialement.
