Problème démarrage de PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2012 à 22:07:14
On va commencé par les étapes bêtes (désolé...) :
1. tu as bien branché l'alim au secteur ? Ta prise secteur fonctionne bien (genre pas relié à un interrupteur ?).
2. Ensuite, est-ce que les connectiques de l'alim sont bien branché à la carte mère (2 branchements séparés : le 24 pins et un 6 ou 8 pins je sais plus...), et à la carte graphique ?
3. Est-ce que le bouton start de ton boitier est bien branché au bas de la CM (si transport, ils peuvent se débrancher et du coup, ça risque pas de démarrer...) ?
4. Si tout ça est bon, il se passe quoi quand tu appuies sur le bouton ? Si rien, essayes sans la CG, avec un seul DD et une seule barrette de RAM.
Ca fait deja pas mal ![]()
edit : j'avais mal lu le "tout qui s'allume"...
Donc il fait quoi ton pc en fait ? il fait des bip ou pas du tout ? Teste avec juste la CG, 1 barrette et un DD.
Marsh Posté le 30-12-2012 à 23:28:47
Pas de bip, j'ai essayé sans CG en changeant de CG, sans RAM, Sans DD sata sans DD SSD. Le seul truc anormal que j'ai pu constaté c'est quand j'ai démonté le ventilateur du processeur ben ce dernier était collé.
Marsh Posté le 03-01-2013 à 09:35:09
Pc réparé le post peux être clos.
C'était du au CPU qui était collé au ventirad et qui lors du transport avait tordu quelque broche.
Marsh Posté le 30-12-2012 à 14:28:41
Je suis nouvellement inscrit sur le forum mais je me sert souvent de celui-ci en mode invité quand j'ai des soucis car hardware.fr est une référence dans ce domaine.
Donc je fais appel a vous avant d'aller débourser de l'argent chez un réparateur.
Je vous expose mon problème.
J'ai récemment acheté un PC a un collègue qui avait la config que je souhaiter, après un envoie par la poste, je réceptionne mon colis.
Et comme vu avec le collègue j'ai juste le DD a brancher et hop normalement me rester plus qu'a installer l'OS et roule ma poule.
Sauf que je n'ai jamais pu allumer la bête enfin si mais j'ai tout qui s'allume mais l'écran me marque "no signal" donc je me dit que c'est un problème lié a l'écran que
j'avais branché en HDMI, je change pour DVI, toujours le même problème, je branche en VGA toujours le même probleme.
Je branche au PC de ma compagne ça fonction (branché en DVI), je le branche en HDMI a mon PC portable ça fonctionne.
Je me dis donc que c'est la Carte graphique. Je la branche sur le pc à ma copine elle fonctionne.
Donc je me dit que c'est la RAM je change toute les barrettes et les places dans differents slot et même je les enleves rien !
Donc je pense pour le CPU ou la CM qui lors du transit par la poste aurai eu un pépin.
Qu'en pensez vous ?
Voici ma config :
http://www.grosbill.com/4-corsair_ [...] ion_80plus
http://www.grosbill.com/4-nzxt_sou [...] ue-boitier
http://www.grosbill.com/4-gigabyte [...] carte_mere
http://www.grosbill.com/4-amd_phen [...] m_tri_core
http://www.grosbill.com/4-g_skill_ [...] moire_ddr3
http://www.grosbill.com/4-sapphire [...] atique-ati
DD Samsung 500Go
http://www.grosbill.com/4-acer_s22 [...] pouceswide
Merci de votre aide !
