[Résolu] Problème de démarrage PC
Problème de démarrage PC [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2012 à 23:35:53
J'ai récemment eu un problème avec mon PC (qui ne date pas d'hier pour être honnête) : il ne démarre plus.
Lorsque j'appuie sur le bouton de mise sous tension, le voyant s'allume, mais il ne se passe rien de plus.
Quand je regarde à l'intérieur au moment du démarrage, les ventilateurs (celui du processeur et celui de l'arrière du boitier) se mettent à tourner très très brièvement, puis finissent sur leur élan et s'arrêtent. Comme s'ils recevaient une unique impulsion, et plus rien. Et ensuite, terminé, il ne se passe plus rien du tout. Le voyant reste allumé, mais c'est tout.
Déjà vérifié :
- les pins du socket du processeur semblent intactes
- le processeur lui-même n'a pas l'air endommagé
- les barrettes de mémoire sont bien enfoncées
- les branchements semblent tous corrects
- les ventilateurs sont bien branchés (vu qu'ils tournent brièvement au démarrage)
Peut-être un problème de l'alim ?
Comment le vérifier ?
Voila, si certains ont des idées, ça m'intéresse ! :)
Merci d'avance.
Edit 25/11/2012 : Problème résolu. Mon alimentation était morte. Le remplacement de l'alimentation a permis le redémarrage du PC pleinement fonctionnel.
Message édité par Eria le 25-11-2012 à 13:32:59
Marsh Posté le 10-11-2012 à 23:43:13
Bonsoir
pour tester l'alim, tu peux commencer par ceci :
http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 11-11-2012 à 09:29:49
Les entretoises entre la CM/boitier sont bien mises ?
Un piti test hors boitier ?
Message édité par BennyHeal le 11-11-2012 à 09:29:58
Mon blog et ses Config'Types - @Twitter - @Facebook -
Marsh Posté le 11-11-2012 à 10:46:14
puisque le PC fonctionnait avant et ne fonctionne plus à présent, je doute fort que les entretoise aient disparu dans l'intervalle...
Message édité par alein le 11-11-2012 à 10:46:46
Marsh Posté le 11-11-2012 à 11:25:45
J'ai pas tout lu :jap: Gomenasaï
Marsh Posté le 11-11-2012 à 18:51:57
Je vais essayer de tester mon alim avec la méthode d'alein. Il va falloir que je trouve un voltmètre et les câbles qui vont avec...
Au pire, je l'apporterai dans un magasin d'informatique ou d'électronique pour la faire tester.
Merci pour les réponses. Je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 12-11-2012 à 11:05:59
:jap: pas de problème, si tu as besoin, tu demandes ^^
Marsh Posté le 23-11-2012 à 21:16:05
Bon, j'ai pu me procurer un voltmètre et me libérer un peu de temps pour bricoler.
J'ai essayé la méthode que m'a conseillé alein.
Premier couac : je n'ai pas de bouton On/Off sur mon alim. Donc dès que je la branche sur le secteur, ça la met sous tension. Bon, admettons.
Deuxième couac : mon connecteur principal a plus de fils que le connecteur de l'exemple. Il en a 24 et non 20.
Pas grave, j'arrive quand même à repérer le fil vert de PS_ON.
J'ai débranché le connecteur principal de ma carte mère, et laissé tous les autres branchements comme ils étaient (branchement 4 câbles au niveau des 2 ventilateurs + lecteur CD/DVD). Le branchement au disque dur est également retiré, car j'ai mis de côté le disque dur pour ne pas risquer de perdre mes données.
Il y a un branchement (6 fils en tout) entre le coin bas-droit de ma carte mère et le bloc du bouton de mise sous tension du PC. Je laisse également ce branchement.
J'ai fabriqué mon raccord isolé entre PS_ON et COM, sans le placer. J'ai branché mon alimentation au secteur :
- La tension entre PS_ON et COM est de 5V environ.
- La tension entre +5VSB (pin n°8 sur le dessin, fil violet dans mon cas) est également de 5V.
- Toutes les autres tensions sont nulles.
Je place le raccord entre PS_ON et COM :
- La tension entre PS_ON et COM devient nulle (normal)
- La tension entre +5VSB et COM reste à 5V.
- Toutes les autres tensions sont toujours nulles.
Malheureusement je n'ai pas suffisamment de connaissances en hardware pour savoir interpréter ces résultats :(
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ?
Je peux fournir des photos des branchements si besoin, et faire des mesures complémentaires.
Message édité par Eria le 23-11-2012 à 21:16:39
Marsh Posté le 23-11-2012 à 21:30:55
est-ce que tu as une tension sur les molex ? (google : prise molex) ?
tu dois avoir 12 volts entre le jaune et le noir .
Marsh Posté le 23-11-2012 à 22:22:22
Merci Google. Je me coucherai moins bête :)
J'ai testé, et j'ai remarqué un truc bizarre.
Alim branchée, raccord non placé entre PS_ON et COM :
- Pas de tension sur les molex
- LED de mise sous tension allumée sur l'arrière du bloc d'alimentation
Alim branchée, raccord en place entre PS_ON et COM :
- Au moment où je mets le raccord, la tension monte (environ 7V) dans les molex puis décroit progressivement. La tension observée me rappelle la décharge d'un condensateur (souvenirs de cours de physique...).
- LED de mise sous tension éteinte. Et ça, je trouve ça bizarre...
Marsh Posté le 23-11-2012 à 22:24:31
tu n'as que 7 volts, et ensuite ça retombe ?
Humm alimentation qui est plus que sur sa fin.
Marsh Posté le 23-11-2012 à 22:29:18
Oui, ça monte très brièvement entre 6 et 7V, et ça retombe tout de suite.
Au bout de 2-3 secondes, la tension est retombée à zéro.
Bon, il va falloir que je trouve une autre alim compatible pour tester le fonctionnement.
Le fait que j'ai laissé des branchements entre l'alimentation et la carte mère ne peut pas poser de souci de diagnostic ? (Provoquer la coupure du circuit juste après le raccordement de PS_ON et COM par exemple ?).
Je pourrais essayer de tout débrancher et de retester, mais je n'aurais plus de charge minimale sur l'alimentation...
Marsh Posté le 23-11-2012 à 22:31:27
je doute que ça change quelque chose, en effet.  Et on trouve des bonnes alim pour 35€ (antec neo eco 400 sur LDLC par exemple...)
Marsh Posté le 23-11-2012 à 22:40:55
Bon, je vais me mettre en quête d'une alimentation compatible avec ma carte mère.
Merci pour l'aide au diagnostic en tout cas !
Je vous tiens au courant de la suite :)
Marsh Posté le 25-11-2012 à 11:06:47
bonjour
tu peux voir ce modèle par exemple :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00098989.html
Marsh Posté le 25-11-2012 à 13:31:15
Après un petit tour à la rue Montgallet hier, j'ai monté une nouvelle alimentation... et ça remarche !
J'ai refait les mêmes tests que sur la précédente avant de la monter, et effectivement, lorsque je place le raccord entre PS_ON et la masse, j'ai bien 12V stable sur les fils jaunes (et 5V sur les rouges).
Merci pour les conseils ! :)
A plus,
Eria
Marsh Posté le 25-11-2012 à 23:12:51
Bon, on m'a averti de la piètre qualité potentielle de l'alimentation que j'ai acheté :
http://www.x86-secret.com/dossier- [...] oname.html
Du coup je fais circuler l'info. J'aurais sûrement dû me ranger sur les conseils d'alein.
Une bonne alim d'entrée de gamme semble coûter environ 40€.
Je vais voir si je change le mienne ou pas... Au pire je garderai la "pourrie" pour d'éventuels tests ou du bricolage.
Sur ce, bonne soirée !
Marsh Posté le 26-11-2012 à 17:24:44
je ne peux que te conseiller vivement de changer cette alim, oui...
