[RESOLU} PC s'allume 1 seconde puis s'éteint :/ - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2011 à 12:03:04
Peut être un mauvais contact carte mère/chassis ? ATX 12 vols 4/8 pins alimentation carte mère branché ?
Marsh Posté le 21-05-2011 à 12:05:43
c'est à dire au niveau des entretoises qui fixe ma CM sur mon boitier?
Si c'est bien cela dont tu parle elles sont toutes bien fixé il n'y a pas de décalage entre la CM et le boitier. ![]()
Concernant les prises d'alimentations je les ai reverifiant, il n'y a pas de souci en plus je les ai pas touché et mon ordi marchait avant avec ces branchements.
Est ce que une surchauffe CPU est envisageable ou bien un composant défectueux?
Marsh Posté le 21-05-2011 à 13:50:44
Franchement là comme ça je ne vois que deux choses.
Soit effectivement un problème de surchauffe au niveau de ton cpu (ta pâte est mise correctement ?)
Soit, et c'est ce qui me semble le problème, un problème avec ton alimentation. Peut etre une coincidence, mais y a eu en plus pas mal d'orage ces derniers temps
Marsh Posté le 21-05-2011 à 13:53:27
ca serai bien de savoir ta config complet (même la ventilation)
Marsh Posté le 21-05-2011 à 13:56:54
Alors:
I5 2400
ventirad: cooler master tx3
CM: msi p67a gd65 (pas la b3)
CG: xfx hd5870
Alim: ocz gx 600w modulaire
graveur et DD samsung en SATA2
RAM: OCZ 1033 cas 9
boitier: hiper anubis avec 1 ventilateur branché en extraction.
Je rajoute mais je ne sais pas si ca a avoir: Une fois par jour lors de l'allumage en general lors du premier allumage du matin mon PC m'affichait un bel ecran bleu PAGE FAULT IN NON PAGED AREA. Je n'ai jamais su comment résoudre ce probleme.
Marsh Posté le 21-05-2011 à 14:11:28
ta fait un memtest , car la ca pue un problème matériel
et hd tune , onglet health du dd il dit quoi ?
et limite ta ventilation du boitier , il faut un ventilos pour envoyer de l'air , et un pour l'extraire minimum
Marsh Posté le 21-05-2011 à 14:26:46
j'avais fait des que j'avais monté mon ordi un memtest avec le logiciel intégré au bios ca m'indiquait aucun problème. Mais je me doute bien que ma ram a peut etre un petit soucis mais qui ne m'empecher pas d'allumer mon ordi comme c'est le cas maintenant.
Par contre je n'ai pas fait et je ne peut pas faire de HD tune vu que je n'ai même pas accès au bios pour l’instant.
Je vais changer le sens de mon premier ventilateur boitier pour envoyer de l'air voir ce que ca donne.
EDIT: toujours pareil. Le truc ce que meme si un composant est defectueux je ne sais pas ca peut etre lequel.
Marsh Posté le 21-05-2011 à 14:38:21
osef des programme integrez au carte mere , ca vos que dale , trouve toi un cd bootable de memtest ^^
Marsh Posté le 21-05-2011 à 14:39:37
oui mais la je ne peux meme accéder au bios et donc je ne peux pas accéder un disque bootable.
Du coup je sens que je vais devoir aller a montgallet.
Marsh Posté le 21-05-2011 à 14:42:17
si tu peut pas acceder au bios , laaaaa ca crain , ta essayer de tous demonter et tous foutre sur un carton ta config , et d'essayer de l'alumer ?
tu a essayer de rest le bios avec le jumper sur la carte mere ?
car la si tu n’arrive pas a accéder aau bios (le premier truc de basse) ca sens vraiment mauvais
Marsh Posté le 21-05-2011 à 14:47:08
Niveau bios j'ai fait un clear CMOs grâce au petit bouton. Ensuite j'ai enlevé pendant 5 min la pile puis je l'ai remise. C'est toujours pareil.
Je ne sais pas si je vais esayer la technique du carton car je ne vois pas ce que cela pourrait changer dans un boitier ou sur un carton...
J'ai bien vérifier tous mes ventilos sont bien en marche pendant cette seconde: Ventirad CPU, ventilos boitiers, ventilos alim et ventilos CG...
Marsh Posté le 21-05-2011 à 14:50:10
test déjà avec une autre alimentation pour voir.
Vérifie aussi toutes tes connexions.
Pareil, hésite pas à sortir carte graphique ou mémoire en cas de mauvais contact, sait on jamais.
Marsh Posté le 21-05-2011 à 15:31:58
J'ai vérifié les connexions j'ai tout branché, rebranché... Je pense que cela doit venir du CPU car quand j'ai demonté le ventirad je n'ai touché qu'à la partie du CPU le reste intact par raport au moment ou ma config marchait.
Un CPU qui a grillé ca se voit ca se sent ou c'est parfois invisible?
Marsh Posté le 21-05-2011 à 16:25:32
quand tu a demanter le cpu , tu a bien remis de la pate thermique neuve , en ayant netoyer l'ancienne a l'aide de sopalin , coton tige et disolvant de vernie a ongle au moin ?
rasure moi , ta pas laisser la vieille pâte hein , heinnn la j'ai un peut peur , faut rasurez les gens
Marsh Posté le 21-05-2011 à 16:32:36
j'ai nettoyé avec une petite lingette alcoolisé exprès pour nettoyer des composants informatiques sensibles. Ensuite j'ai pas pensé a remettre de la pâte thermique après nettoyage. C'est si grave que ca!? ca empeche l'ordinateur de démarrer? (je dis ca par ce que j'ai pas de pate thermique a disposition).
Pourtant l'ordi ne s'allumait pas avant même que je nettoie le CPU. J'ai essayé de le nettoyer par ce que justement ca ne marchait pas.
En tout cas merci pour le temps que tu prend a m'aider ![]()
Marsh Posté le 21-05-2011 à 16:34:23
pfff ^^ félicitations tu as peut etre perdu un processeur
tout ca pour 60° en jeu j'ai envie de dire gros fail
Marsh Posté le 21-05-2011 à 16:35:56
c'est si important que ca la pate thermique. Je redis l'ordi ne s'allumer pas avant d'avoir fait le nettoyage et donc d'avoir enlever la pate thermique.
L'histoire des 60°C ce qui est deja limite pour un proco me dérangeait mais ce qui me derangeait encore plus ce que le ventirad se mettait a souffler a fond (tres bruyant) de facon aléatoire en jeu. Malgres plusieurs reglages logiciel ne n'avais toujours pas trouver la solution.
Marsh Posté le 21-05-2011 à 16:39:38
ben avant le nettoyage ce n'était pas le proc le problème.
maintenant tu risques bien d'en avoir 2.
Marsh Posté le 21-05-2011 à 16:44:04
génial
mais je ne crois pas que cela vienne d'un autre composant que le CPU. Je viens de tester mes autres barrettes de RAM ddr3 qui marche sur le pc avec lequel je vous écris mon PC ne s'allume toujours pas. J'ai aussi testé avec le ventirad intel d'origine toujours pas.
Ensuite tous les autres composants je vois bien leurs ventilateurs tournaient. Et puis je n'ai touché réellement qu'au cpu le reste a part refaire des branchements je n'ai rien fait de particulier.
Si je passe chez un réparateur ils pourront faire tester un CPU compatible socket p67 avant achat ou je dois risquer d'acheter un nouveau proco en prenant le risque que ca ne marche toujours pas...
Marsh Posté le 21-05-2011 à 16:58:05
J'ai eu un souci similaire suite à un nettoyage complet de pc.
Je suis pourtant soigneux, mais voilà, j'ai réussi en reposant le gros rad sur le cpu (I920) dans le socket a déplacer (plier) 3 pins de la carte mere.
Le pc démarrait 1 sec puis se coupait.
Remise en place des pins avec un outil très fin , ça marche.
Marsh Posté le 21-05-2011 à 16:58:39
la pate thermique c'est l'un des truc a ne jamais allumer sans son pc , on a vue des proc exploser littéralement sans pate thermique
donc arete tes connerie et si tu te sens pas capable de régler des problème go réparateur , car la le coup de pas remettre de pate thermique
Marsh Posté le 21-05-2011 à 20:03:06
mais la vous me faite flipper avec la pate thermique du coup je voudrais pas utiliser ta technique avant d'avoir une nouvelle pate thermique. ragde22 si j'ai bien compris ton conseil je devrais brancher mon ventirad sur un port 3 pin(sys_fan) plutot que sur le port 4 pin (cpu_fan) ce qui me fera perdre la rédulation du ventilo.
EDIT: peut etre que le probleme viens de la par ce que j'en mettait tres peu de pate thermique. Est ce qu'il faut bien voir la couche de pate sur le proco?
Marsh Posté le 21-05-2011 à 20:53:37
non il faut bien avoir une couche très très fine (1mm) c'est juste pour combler les micros cavités à la surfaces des proc et ventirad et ameliorer le transfert thermique. Si tu en met trop ca va faire exactement l'inverse : tu vas isoler les deux parties ca sera encore pire.
Marsh Posté le 21-05-2011 à 20:55:43
en gros tu prend ta visa premier ou ta mastercard
tu mais un grain de riz rond de pate thermique sur le proc , et tu étale avec ta carte de crédit le plus lise possible
P.S : une carte téléphonique remplace largement les carte de credit
Marsh Posté le 22-05-2011 à 09:22:56
merci à tous: je vais essayer d'abord d'obtenir une bonne pâte thermique (artic silver 5) d'ici peu pour l'essayer sur mon proco actuel. Si ca marche pas reste plus qu'a me racheter un nouveau cpu ![]()
Marsh Posté le 22-05-2011 à 09:27:37
Non rien à voir avec les branchements de ventilos^^
Retire ton cpu, et regarde bien l'état du socket de la carte mère.
Marsh Posté le 23-05-2011 à 11:28:40
que ce soit le socket de la carte mère ou bien le processeur tout me parait nickel rien de casse tordu, cramé, gonflé...
Je suppose peut etre une surchauffe du proco des l'allumage (a cause du manque de pate thermique peut etre) d'ou son extinction immédiate.
Je vais également changé ma CM pour une b3 au passage.
Marsh Posté le 27-05-2011 à 08:46:27
Petite MAJ: j'ai acheté de la artic silver 5 et j'attends ma nouvelle CM qui devrait pas tarder a arriver.
Si ca marche pas j'essaierais l'alim.
EDIT: je viens de receptionner ma nouvelle CM dici une petite heure je monte le tout et je vous donnerai les resultats si ya eu du changement. sans oublier la pate thermique
Marsh Posté le 27-05-2011 à 13:57:25
apres installation de la CM et de la pate thermique...
CA MARRCHEEE
Je ne serais vous dire si c'est du a la pate ou a la CM mais tout ma l'air d’être en ordre même la température de mon CPU.
parcontre grâce a la pâte thermique la température de mon proco s'est stabilisé et ne dépasse pas les 40°C du coup plus de ventilateur qui tourne a fond pendant les jeux
je considèrerai mieux la pate thermique a l'avenir
je vous remercie pour votre aide. Topic clos!
Marsh Posté le 21-05-2011 à 12:00:39
Voila j'ai essayé de changer le sens de mon ventirad CPU pour voir si cela optimiser la température de mon CPU. (opération que j'ai deja fait plusieurs fois sans soucis).
Sauf que la depuis mon PC s’arrête des que j'appuie il s'allume 1 seconde avec les ventilos (ventirad, alimentation et boitiers) se mettent a tourner très brièvement et puis il s'éteint et se rallume de la même façon indéfiniment.
- J'ai intervertis et/ou enlever les RAM.
- J'ai passé un coup de lingette alcoolisé sur le proco que j'ai enlevé et remis.
Mais rien n'y fait.
-J'ai essayé avec le ventirad d'origine Intel a la place de mon hyepr tx3 (dont je regrette l'achat a cause des fixations plastique qui se tordent très facilement).
J'ai un i5 2400 et une CM msi p67a GD65 pas la B3.
J'ai fait cette manipulation avec le ventirad car lorsque je jouait mon ventirad se mettait en full a peu prés toutes les minutes pendant quelques seconde car la température du proco était limite. (environ 60°C pour un i5 ce qui n'est pas normal)
Je rajoute que mon Proco n'a aucune trace visible de grillé ou de broches cassé.
Également, d’après les LED allumé sur la carte mère. Elles ne vont pas plus loin que le mode d’alimentation du cpu en phase 1. (cf code LED MSI).
Du coup je pensais a la mauvaise fixation de mon ventirad CPU. Mais est ce que cela peut tuer le Proco n'y a t'il pas des sécurités en cas de surchauffe?
Merci de votre aide.
Message édité par mamdou13 le 27-05-2011 à 13:57:51
achat en ligne bijoux argent wild sons et bague tête de mort bijoux et bagues en argent.
